E91 Lci 320d ei starttaa eikä lataa.
  • jumuli
    • Apr 2010
    • 496
    Ongelmatapaus on E91 lci 320d (12/09).
    Auto lähtee vetämällä samantien käyntiin ja toimii normaalisti, mutta suoraan laturilta mitattuna, jännite on vain 12,2V ?
    Auto on ollut virrattomana pitkään, mutta uusi akku ja autocomilla "opetettu". Kaikki virrat tulee muuten normaalistl.
    Autossa palaa abs valot viallisen abs anturin takia joka vaihdetaan huomenna.
    Autocomilla tulee cassilta vikakoodit
    A0C1 A0C1 Output, terminal 50
    A0C2 A0C2 Output, terminal 50 RS
    Olisiko apuja mistä lähteä tutkimaan vikaa?
    Nyt
    Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
    Ex
    F25 30d M-sport GNA-500
    E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
    F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
    E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
    F25 20d M-Sport UZV-655
    Audi B8 S4 ILM-448
    F31 330d M-Sport VYZ-717
    E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
    E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
    F30 320d M-Sport VXU-494
    E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
    E91 335i M-Sport N54 CJT-858
    E91 335d M-Sport NJN-958
    E91 330d M-Sport GJB-752
    E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
    E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
    • 9232
    Eikös tuo terminal 50 ole starttimoottorin aktivointi CAS:lta. Startti ei ilmeisesti edes yritä pyörittää?
    Kokeile napata akun luota IBS:n piuha irti, josko latausjännite nousee.
    • jumuli
      • Apr 2010
      • 496
      Juuri niin, startti ei yritä edes pyörittää! Voisiko olla rikki?
      Pitää huomenna koittaa tuota IBSn piuhan irrotusta ja katsoa onko merkitystä lataus jännitteisiin. Piuha vaihtoon jos rupeaa lataamaan vai?
      Nyt
      Ex
      Audi B8 S4 ILM-448
        • 9232
        Jos kerran antaa vikakoodin tuosta terminal 50, niin eiköhän se vika ole todennäköisemmin siellä CAS:n päässä. Ilmeisesti CAS:lla on tuolle syötölle ihan perinteinen rele purkin sisällä.
        Kyseinen syöttö liittimeltä X13376, pin 22 (musta). Testimielessä voit kokeilla syöttää suoran jännitteen tuon kautta.
        Oletko tarkistanut CAS:n sulakkeet F4 ja F51?
        • jumuli
          • Apr 2010
          • 496
          Cas moduulin otin käteen ja avasin, en lähtenyt sitte tarkemmin tutkimaan sen sielunelämää kun kaikki silmämääräisesti oli kunnossa, kun starttaa cas moduulista kuuluu samaan aikaan naksahdus. Autossa ei ole koko 4 sulake paikallaan, koitin huvikseni laittaa sulakkeen siihenkin, mutta ei vaikutusta. Missä 51 sulake sijaitsee, en löytänyt koko kaaviosta?
          Mittasin moottori tilassa olevat sulakkeet ja releet, kaikki kunnossa.
          Seuraavaksi ajattelin startin koittaa vaikka ajankuluksi irti. On niin helpossa paikassa
          Nyt
          Ex
          Audi B8 S4 ILM-448
            • 9232
            Noi sulakenumerot on pre-LCI versiosta, joten pienellä varauksella. Ei tullut ISTAa avattua tuon tiimoilta, kun sieltä löytyy uudemman kaaviot.
            Eikö startin irrotusta helpompi olisi antaa jännitettä tuohon aiemmin mainittuun startin herätteeseen CAS:lta startille, tai mittaa, tuleeko siihen jännite startatessa (vaikka nuppineulalla eristeen läpi).
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              Voisiko auto olla hukannut jotkut synkronointi tiedot vai lähtisikö silloin lykkäämälläkään käyntiin?
              Asentelin istan myös koneelle. Uusi kaapeli ei tullut vielä saksasta. En pääse diagnostiikka suorittamaan muutakuin autocomilla vaikka hyvä softa tuntuu sekin olevan. Toki kuvat varmaan aukeasi istasta!
              Tuo nuppineula taktiikka voisi olla kokeilun arvoinen!
              Nyt
              Ex
              Audi B8 S4 ILM-448
              • jumuli
                • Apr 2010
                • 496
                Sain mitattua. 8volttia kokoajan jännitettä? Startatessa 12v. Nimenomaan siitä mustasta johdosta ja tarkistin vielä liittimestä, että oli 22numero. :think
                Nyt
                Ex
                Audi B8 S4 ILM-448
                • jumuli
                  • Apr 2010
                  • 496
                  Vika selvisi. Oli loppupeleissä hyvin simppeli vika.
                  Maadoitus kaapeli oli murtunut jostain syystä.
                  Nyt
                  Ex
                  Audi B8 S4 ILM-448
