Vikakoodeista
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Vikakoodeista
    Mitähän mahtaa tarkoittaa nämä vikakoodit :
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum : 22.08.2014 12:44:14
    JobStatus: OKAY
    Variante : D62M57B0.PRG
    Version : 15.13
    ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher!
    0x46D1 46D1 Steuergeraet intern 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Kilometerstand 183448 km
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Kühlmitteltemperatur 95.30 °C
    Raildruck Ist 0.00 bar
    Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 994.46 mbar
    Nummer des ersten fehlerhaften EEP Blocks 15.00 -
    Batteriespannung 13.69 V
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Umgebungsdruck 984.62 mbar
    EEP Fehler beim Lesen
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler nicht im Shadow eingetragen
    Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Fehlercode: 46 D1 42 02 00 00 01 28 59 93 00 91 00 00 00 65
    0F 54 00 64
    0x4587 4587 Kraftstofffilter
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Motordrehzahl 661.98 1/min
    Kühlmitteltemperatur 85.26 °C
    Raildruck Ist 267.82 bar
    Einspritzmenge 5.12 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 441.11 mg/Hub
    Vorfördermenge Sollwert 130.87 l/h
    Batteriespannung 13.20 V
    Kraftstofftemperatur 47.11 °C
    Filter verstopft
    Testbedingungen noch nicht erfüllt
    Fehlercode: 45 87 54 02 00 00 01 28 59 93 18 87 22 0D 46 65
    83 51 00 61
    Auto toimii normaalisti ja polttoainesuodatin on vaihdettu uuteen Boschilaiseen . Mikähän tuota vikakoodia vielä antaa? Samoin tuo sisäinen vikakoodi on outo toki kuulemma BMW:llä se selviää , mutta kellekään tullut vastaavaa eteen
    G08 LCI iX3 M Sport
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    Onko uusi suodatin oikeaa mallia, eli lämmitettävä johon menee piuha kiinni?
    Toinen vikakoodi voi liittyä samaan asiaan.
    E90lci'09
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      Joo ihan samanlainen on kuin edellinenkin, mikä oli auton alkuperäinen ja sillä ajettu siis n.180tkm. Oletinkin, että tuo on jo varmaan tukossakin kun ajettu jo noin paljon, mutta se ihmetyttää, että miksi edelleen väittää sen olevan tukossa? Vikakoodit nollattiin uudestaan ja ihmettelin, kun sieltä se taas tuli sama vikakoodi.
      Voiko tuo itse lämmityselementti siitä suodattimen etupäästä mennä tukkoon? Vai onko tuossa pa-linjastossa jossain joku tukos vaiko joku anturi antaa väärää tietoa? Mystinen juttu enkä tiedä pitääkö sille tehdä jotain vai antaa olla noin? Talvikin pukkaa kohta päälle, eikä ole kiva jäädä tielle, jos löpön tulo loppuukin pakkasella kokonaan :think
      "Tilasin siihen nyt uuden lämmityselementin ja katsotaan auttaako se mitään. Tutkin vähän nettiä, ja muillakin on ollut tuota samaa vikakoodia ja syynä on ollut tuo lämmityselementti. Toivottavasti tulee ennen pakkasia italiasta asti..."
      Tilaus olikin peruttu ebay:stä kun tuotetta ei ollutkaan saatavilla. No mistähän sen sitten hommaan, kalliilla suomesta vissiin...
      G08 LCI iX3 M Sport
