2C6D tarkkailevan lambdan ikääntyminen
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    Tuollaista vikakoodia on tullut joitakin kertoja muistiin. Viittaisi bank 1:n tarkkailevaan lambdaan ja sen huonoon vastaavuuteen (reaktionopeus).
    Vikakoodi olisi ihan järkeenkäypä kun auto on alkanut kuluttamaan yhä enemmän polttoainetta ja tuon mootttorin(N46B20) ilmamäärän mittaamiseen käytetään algoritmia, jonka tärkein muuttuja on tarkkailevan lambdan antama signaali.
    En viitsisi lähteä ihan arvalla vaihtamaan ja ostamaan kallista osaa. Olisiko neuvoja miten kannattaisi asiaa tutkia?
    Istan kautta katselin livedataa niin oxygen sensor controller bank 1 on kierroksilla enimmäkseen rikkaalla (0.96-0.99) ja tyhjäkäynnillä laihalla. Bank 2 on paljon enemmän lambda 1:n tuntumassa. Harmi kun Ista ei näytä kuvaajana arvoja.
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
  • pheno
    • 2023
    Test-O osaa piirtää myös graafisessa muodossa käyrää lambdan arvoista. Mikähän moottorinohjaus tuossa motissa ahtaa olla ?
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 164
      Luultavasti on DME MEV9.2 4 moottorinohjaus.
      Pitäisikö kummaltakin puoliskolta tulla samanlainen signaali ja graafisessa kuvaajassa pysyä suorana viivana ideaalitilanteessa? Tietysti voisi oskilloskoopilla mitata suoraan liittimestä, mutta aika hankalaa eikä ole välineitä.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • pheno
        • 2023
        Saitko kuntoon? Myöhäinen vastaus mutta jos autossa on laajakaista lambat niin piirtää suoraa viivaa. Muuten kuvaaja sahaa ylös-alas tasaisesti
        • mirrinmurkina
          • Jul 2012
          • 164
          Vaihdoin sen kuitenkin, vaikka en saanut kunnon diagnoosia. Ei ollut sanottavampaa vaikutusta. Vikakoodia ei tullut uudestaan kun sitä pari kertaa tarkastelin. Nyt en ole vähään aikaan katsonut.
          f10 535xi vm2011
          e92 335i vm2007
          e90 320i vm2005
          e46 328CiA vm1999
