Auttakaas naista varaosa pulmassa...
  • Ma-rii
    • Apr 2014
    • 12
    • V-S
    Mistä sais nopeasti N47 D20 moottoriin jäähdytysnesteen lämpötila- anturin viikonlopun aikana. Tuntuu, että kaikki varaosaliikkeet on lauantaisin kiinni. Auto vikatilassa ja ei pysty ajamaan :( vinkkejä kaivataan ja käytettykin osa käy, ny O hätä... :/
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    Kyllä ainakin Joensuussa fixus,motonet,ad varaosamaailma ja merkkiliike on lauantaisin auki. Sitä en osaa sanoa onko juuri tarvitsemaasi osaa hyllyssä, mutta suosittelen soittamaan ja kyselemään paikkakuntasi liikkeistäsi
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • Ma-rii
      • Apr 2014
      • 12
      • V-S
      Motonetissa ei oo. Salosta ei löydy :(
      • Rado
        • 716
        Vaatii varmaan testerin jos nyt lukossa (ei käynnisty). Lähtisköhän toimii vikakoodin poistolla ja piuhan irroittamisella ?
        Taitavat vaan nykyautot olla liian älykkäitä huijattaviksi :(
        • Ma-rii
          • Apr 2014
          • 12
          • V-S
          Oli testerissä. Käynnistyy kyllä, mutta ei pitkäl pääse ku lyö vikatilan päälle. Toki voi odotella vartin tien reunas ja jatkaa taas matkaa hetken aika...
          • Rado
            • 716
            Kokeilitko ajaa ilman johtoa ?
            En siis suosittele eli kannattaa kysellä anturia huomen tarvikeliikkeestä.. Olisko Motonetissä ?
            • Ma-rii
              • Apr 2014
              • 12
              • V-S
              Ei oo :/ Pitäis tosiaan saada viikonlopun aikana. Tietääkö kukaan olisko Hesas tai Turus liikettä mistä sais ja mikä olis auki lauantaisin? Olis kiva duuniin päästä maanantaina.
              • Rado
                • 716
                Motonetissa ainakin jotain:
                Tuotenumero: 37-3272
                Tuote: Lämpötila-ant BMW 98- (vesi/öljy)
                37-3272 | Lämpötila-ant BMW 98- (vesi/öljy)
                Hinta:
                13,90 €
                kpl
                Lisätieto: Anturi on vedenlämpömittarille jollei toisin mainita!
                • Ma-rii
                  • Apr 2014
                  • 12
                  • V-S
                  Hinta:
                  13,90 €
                  kpl
                  Vanhemman tyypin moottoriin tuo osa.
                  • suppari
                    • 4048
                    Autokeskus Raisiossa on ainakin hyllyssä noita. Kai Se lauantaisin auki on?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Aspoi
                      • Nov 2006
                      • 222
                      • Ylöjärvi
                      N47 moottorin lämpötila-anturi päästää hajotessaan usein nestettä liittimeen ja hapettaa sen. Joten kannattaa tarkistaa liitinkin. Se tarvii usein myös uusia.
                      Nyt: E36 323i M-Sport
                      Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                      • Ma-rii
                        • Apr 2014
                        • 12
                        • V-S
                        Anturi haettu Raisiosta ja auto kunnossa. Ei uskois, kuinka tuollainen pieni osa saa auton ihan sekaisin. Kiitokset kaikille avusta! ^_^
