Mistä sais nopeasti N47 D20 moottoriin jäähdytysnesteen lämpötila- anturin viikonlopun aikana. Tuntuu, että kaikki varaosaliikkeet on lauantaisin kiinni. Auto vikatilassa ja ei pysty ajamaan :( vinkkejä kaivataan ja käytettykin osa käy, ny O hätä... :/
Auttakaas naista varaosa pulmassa...
Kyllä ainakin Joensuussa fixus,motonet,ad varaosamaailma ja merkkiliike on lauantaisin auki. Sitä en osaa sanoa onko juuri tarvitsemaasi osaa hyllyssä, mutta suosittelen soittamaan ja kyselemään paikkakuntasi liikkeistäsi
Motonetissa ei oo. Salosta ei löydy :(Originally posted by [Snowboarder] View PostKyllä ainakin Joensuussa fixus,motonet,ad varaosamaailma ja merkkiliike on lauantaisin auki. Sitä en osaa sanoa onko juuri tarvitsemaasi osaa hyllyssä, mutta suosittelen soittamaan ja kyselemään paikkakuntasi liikkeistäsi
Oli testerissä. Käynnistyy kyllä, mutta ei pitkäl pääse ku lyö vikatilan päälle. Toki voi odotella vartin tien reunas ja jatkaa taas matkaa hetken aika...Originally posted by Rado View PostVaatii varmaan testerin jos nyt lukossa (ei käynnisty). Lähtisköhän toimii vikakoodin poistolla ja piuhan irroittamisella ?
Taitavat vaan nykyautot olla liian älykkäitä huijattaviksi :(
Ei oo :/ Pitäis tosiaan saada viikonlopun aikana. Tietääkö kukaan olisko Hesas tai Turus liikettä mistä sais ja mikä olis auki lauantaisin? Olis kiva duuniin päästä maanantaina.Originally posted by Rado View PostKokeilitko ajaa ilman johtoa ?
En siis suosittele eli kannattaa kysellä anturia huomen tarvikeliikkeestä.. Olisko Motonetissä ?
Vanhemman tyypin moottoriin tuo osa.Originally posted by Rado View PostMotonetissa ainakin jotain:
Tuotenumero: 37-3272
Tuote: Lämpötila-ant BMW 98- (vesi/öljy)
37-3272 | Lämpötila-ant BMW 98- (vesi/öljy)
Hinta:
13,90 €
kpl
Lisätieto: Anturi on vedenlämpömittarille jollei toisin mainita!
Autokeskus Raisiossa on ainakin hyllyssä noita. Kai Se lauantaisin auki on?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
