E90 dsc+abs+init+käsijarruvalo palaa
  • Thorodos
    • Jun 2013
    • 27
    Elikkäs kyseessä E90 325i N52B25 koneella, kyseiset dsc+abs+init+käsijarru valot palaa siis satunnaisesti, mikä vika olisi kyseessä? Voisko olla itellä vikana myös tuo pyörimisnopeuden anturi kuten tuolla -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=264485
    Vikakoodia en oo ainakaan saanu tuollasella yleisvikakoodin lukijalla..
    Itsellä valojen palamisen lisäksi auto alkaa jarruttelemaan itsestään, varsinkin sen jälkeen kun kääntyy jyrkästi oikealle? Ei taas vaihteeks meinaa järki riittää..
    Kiitos etukäteen!
    -Tomi
    Ajossa: BMW E39 528i
    Ex -E90 325i
    -E46 316i
    -E36 325i Coupe
    -E39 528i Touring
    -E39 530dA
    -E32 735iA
    -E34 520i
    +muutama muu saksalainen
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    Kiitos etukäteen!
    -Tomi
    Jos otat tuon luistoneston/DTC:n kokonaan pois päältä kojelaudan namiskasta, häviääkö itsestään jarruttelu kaarteessa?
    325i E90
    • Thorodos
      • Jun 2013
      • 27
      Oon ottanu tuon DTC:n kyllä pois päältä, mutta en kyllä muista vaikuttiko.. Pitää tänää testata kun menee töihin.
      Nyt tuo saattaa jarrutella jo ilman noita valoja kojelaudassa..?
      Aika monessa paikkaa (e90post/btcf/bimmerwerkz) tuota ongelmaa laitettu tuon hydro unitin syyks, mutta kellään muulla ei oo jarrutellu itsestään auto.
      Pitäs ny kokeilla vikakoodien lukua heti ku syttyy valot tauluu että antaako jotain koodia, tiiä vaa meneekö päivä vai viikko että valot syttyy..
      Ex -E90 325i
      -E46 316i
      -E36 325i Coupe
      -E39 528i Touring
      -E39 530dA
      -E32 735iA
      -E34 520i
      • Thorodos
        • Jun 2013
        • 27
        Elikkäs nyt kun töihin ajelin niin ilman dsc:tä/dct:tä ei ole ongelmia mutkissa, mutta kun laittaa päälle niin alkaa jarruttelemaan..
        Ex -E90 325i
        -E46 316i
        -E36 325i Coupe
        -E39 528i Touring
        -E39 530dA
        -E32 735iA
        -E34 520i
        • joni_t
          • 108
          • Esbo
          sama ongelma oli itsellä, vika oli oikean takapyörän ABS kehässä. Oli heikossa kunnossa...
          Mulla ilmeni vasemmalle kaartaessa. Jarrutteli itekseen ja jos paino mutkaan kovempaan niin mittaristossa syttyi jouluvalot jolloin lähti DSC+ABS pois päältä.
          Uusi kehä tuli briteistä ja schmiedmann vaihtoi sen vetarin päähän.
          F30 320iA xDrive M-Sport Edition
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Oliks virma tämä: http://www.reluctorrings.com/ ?
            • joni_t
              • 108
              • Esbo
              Liekö sama kuitenkin mutta täältä se tuli,
              http://www.ukpartsdirect.com
              • joni_t
                • 108
                • Esbo
                Ajattelin nyt vielä valaista muille tiedoiksi että ongelmat sen kanssa alkoivat jo puoli vuotta aiemmin. Satunnaisesti saattoi esim. vakkarin tipauttaa pois päältä ilman mitään vikakoodeja. Luuli vissii takapyörän luistavan. Sitten alkoi vasemmalle kaartaessa nykimään ja vilautteli valojakin joskus.
                Tilasin ensin uuden tarvikeanturin. Tämä ei toiminut ollenkaan. Satuin siitä anturin aukosta katsomaan niin kehä oli aika ruosteisen näköinen. Dremelin kanssa pyörittelin ja putsasin kehää minkä pystyi.
                Samalla huomasin että monesti pelkän anturin vaihto auttaa asiaan kun se pää on muovia ja se on "liian" pitkä, jolloin hinkkaa kehää puhtaaksi. Tarvikeanturi oli vain hetken käytössä ja selvät urat tulivat siihen.
                Kuitenkin ongelmat jatkuivat myöhemmin ja tulivat heti päälle kun vasemman käännöksen teki.
                Kehän vaihto ja vanha alkuperäinen anturi paikalleen niin taas toimii ongelmitta. Schmiedmann totesi myös tarvikeanturin olevan täysi susi. Eli jos anturin vaihtaa niin otetaan sitten se alkuperäinen suosiolla. Fixus sanoi samaa että ne lopetti tarvikemallien myynnin kokonaan kun niissä liikaa ongelmia ollut. ATE:n mallin olisi myynyt tuohon, liekö OEM osaa? Tarvikeanturin tilasin ihan Ebaysta briteistä ja ulkoisesti on 1:1 OEM anturin kanssa.
                Toivotaan että jotain tämä tieto vielä auttaisi. Laakkoselta kun menet kysymään niin korjaus on koko vetoakselin vaihto. Pelkkä vetari on yli 600e, joten alappas laskemaan mitä maksaa. Itselle maksoi töineen 160e koko operaatio.
                • Thorodos
                  • Jun 2013
                  • 27
                  Noniin kiitos vinkistä. Eilen puhdistin anturin, anturin reiän, sekä yritin hieman puhdistaa hieman abs-kehää. Töihin tullessa ainakin pelitti taas mutta pitää varmaan laittaa kuitenkin tilaukseen tuo uusi abs-kehä!
                  Ex -E90 325i
                  -E46 316i
                  -E36 325i Coupe
                  -E39 528i Touring
                  -E39 530dA
                  -E32 735iA
                  -E34 520i
                  • red-eyez
                    • May 2008
                    • 69
                    Vastaavanlainen tilanne tuli, jarru tuntui antavan hieman periksi kun ajoin kauppakeskuksen parkkihalliin, kun lähdin taas liikeelle niin ABS, rengaspaine ja käsijarruvalo palaa. Heti alkoi ahdistamaan kun luin netistä että hydro pumppu saattoi levitä ja sen korjaaminen maksaa mansikoita.
                    Pystyin ajamaan normaalisti kotia, onko autolla nyt turvallista ajella ettei aiheuta lisää vikoja ja miten olette vian korjanneet? Onko hankala korjata itse?
                    Osaatteko sanoa mitä tulisi maksamaan jos veisin ihan huoltoon?
                    E61 530xD M-Sport
                    ex: Showroom E90 325i Sedan
                    ex: E30 316i Bavaria -90
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      hydrauliikkayksiköstä noissa hajoaa korkeintaan paineanturi, ehkä joskus harvoin pumpun hiilet, koko hydrauliikkayksikkö antureineen ja pumppuineen maksaa marmorilla noin 190e ja vaihtoon.menee pari tuntia että kyllä tuohon pitäisi normaalituloisen rahat vielä riittää... jos vika on ohjainlaitteessa niin sekin on korjattavissa... mutta vikakoodien lukuun ensin niin ei tartte arpoa.
                      • red-eyez
                        • May 2008
                        • 69
                        Ok, kiitos paljon. Ajoitus on huikea, isyysloma päällä ja kotona vastasyntynyt =D Ei olisi saumaa istua talllilla ropaamassa autoa vaikka kuinka tekisi mieli.
                        Edit2: Pitää odottaa päivä / 2 että pääsee lukemaan, tuo ebaystä ostettu elm327 obd2 lukija ei antanut mitään vikailmoituksia ulos. Ei torquella eikä car doctor ohjelmalla, närästää.
                        E61 530xD M-Sport
                        • red-eyez
                          • May 2008
                          • 69
                          Äsken katsottiin kaverin mittarilla niin
                          51ad egs
                          5db0 abs valve evr
                          5db3 ivrr
                          5db6
                          Voisiko joku ystävällisesti kääntää minulle onko kyseessä pelkkä anturivika ja minkä osan ostamalla pääsen tästä eroon.
                          Edit: Vasen taka abs-nopeusanturi näyttää olevan viallinen, uusi anturi haettu melasalmelta. Viikonloppuna asentamaan...
                          E61 530xD M-Sport
                          • red-eyez
                            • May 2008
                            • 69
                            Vasemman taka-anturin vaihtaminen poisti 3 vikakoodia, mutta itse ongelma jäi.
                            5db3 ivrr (Hydraulic unit) edelleen herjaa. Autokaupoista on alle 6kk:tta ja autolla ei ole edes sataa tonnia lasissa niin pistän huomenna liikkeeseen puhelua.
                            E61 530xD M-Sport
                            • suppari
                              • 4048
                              Ootko keksinyt tuohon paineanturiin korjauskeinoa?
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
