e91 330xd yliohjautuu
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Lisäksi kannattaa muistaa että nuo ohjekirjassa annetut paineet on syytä tulkita alarajana. Itse olen pitänyt +0,3 bar annettujen paineiden päälle.
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      Se että alustakulma-arvot ovat "vihreällä", ei sunkaan tarkoita että ne olisivat lähelläkään oikeita, eikä varsinkaan alla olevalle vannekoolle.
      Annetut toleranssialueet ovat niin laajat että kulmat voivat olla mm.todella paljon epäsymmetriset, josta taas kuvatun kaltainen ajokäytös voi hyvinkin johtua.
      Olisiko näyttää sitä suuntauspöytäkirjaa?
      Jääny vähän kesken tämän selvittely. Nyt siis tuo yliohjautuminen on vähentynyt kun kelit kylmenneet, mutta ohjauksen palautus on laiskaa.
      Ohjaus siis palauttaa hitaasti mutkissa ja jää kaartamaan itsekseen. Ratti täytyy siis mutkissa tielläkin itse keskittää suoraan muuten jää semmosen klo 11 tai 13 kohdille ellei itse käännä loppua.
      Etupäähän on vaihdettu molemmat raidetangonpäät, mutta tietääkseni muu on alkuperäistä (aj.185tkm). Kuopissa pakkaskelissä kuuluu edestä narinaa (oisko kallistuksenvakaajan kumit?) Tässä tuo suuntausraportti nyt esillä. MItä pitäisi tehdä :think
      G08 LCI iX3 M Sport
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        Iskarin yläpäänlaakerit katsoisin myös, jos alkavat olla kuivat rasvasta niin laakeri ei tule enää kestämään kauan. Tuo keskittämisen ongelma voi johtua ihan siitä että suuntauksen jälkeen ratin anturia ei ole keskitetty/nollattu kunnolla.
        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          http://www.bimmerforums.com/forum/sh...gle-sensor-E90
          Kurkkasin eilen myös nuo yläpään laakerit ja kirkkailta ja puhtailta nuo näytti. Laitoin kuitenkin sinne ölppää tippakannulla ja suojat takas kiinni ja kääntelin jokusen kerran rattia laidasta laitaan.
          Nostin myös rengaspaineet 2,6bar joka pyörässä. En ehtinyt sillä paljon viä ajeleen, mutta katton miten se nyt käyttäytyy
          G08 LCI iX3 M Sport
