E91 320D alakierrosten vääntö heikko
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 150
    Terve,
    Hommasin tommosen 320D msportin -07 automaatti. Ongelmana on suuremmassa vauhdissa kun painan kaasua hellästi mitään ei juurikaan tapahdu jos painan kaasua tarpeeksi niin tuntuu että lähtee vähä liiankin lujaa siihen nähden mitä hain takaa. Auto lähtee hyvin hitaissa vauhdeissa. Eli semmonen kultainen keskitie yli 60km/h kiihdyttäessä puuttuu. Se alkaa kiihdyttämään kyllä mutta niin hitaasti että takana olevat jo lähtee ohi ja kärsivällisyys lopahtaa. Kierrokset tällöin ovat yleensä alle 2t. Joten joko koneen pitäis vaihtaa pienemmälle vaihteelle tai voisko olla esim joku ilma sensori? Kun sitten kenkii autoa niin turbo lähtee huomattavasti vääntämään ylemmillä kierroksilla joten se täytyy laskea ulos.
    Kiitoksia vinkeistä. Ja muuten on kyllä paras auto tähän mennessä
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Ota maffin (ilmamäärämittari) liitin auki ja lähde ajeleen ja jos toimii paremmin niin hae uusi maf.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 150
      Testasin MAFfi irti. Ei ainakaan mitään suurta muutosta tapahtunut, ehkä maffin kanssa on vähän tehokkaamman tuntuinen noin niinku yleisesti. En tiiä oisko tää vaan sitte niin laiska. Tuleeko muuta mieleen?
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Ajele sen kanssa tänne Kaarinaan, niin verrataan.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Hae uusi maf jos kerran edes vähän paremmaksi muuttui --> liitin auki ei vastaa uutta maffia, mutta antaa viitteitä siihen, että muuttuu vielä enemmän kun uuden laittaa kiinni.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 150
            Ei muuttunu niin paljo et oisin vakuuttunu vaihtaa noin kallista osaa. Eli siis MAF päällä tuntui olevan hieman tehokkaampi kuin ilman maffia. Mitähän muita mahdollisuuksia on? Kun kaasun lämäsee pohjaan tulee luonnollisesti pienempi vaihde silmään ja sitten kyllä lähtee. Joten alle kahden tonnin väännöt puuttuu isoilla vaihteilla. Jotenki tuntuu niin mopolta et en haluis uskoo et on noin tehoton tehtaalta. Esimerkkinä tänään kiihdytin 80 - 110kmh painan normaalisti kaasua ei tapahdu mitään.. odotan hetken ja leipäännyn joten kenkäsen kaasun melkein pohjaan jolloin vasta liikahtaa.
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Liitin auki niin onko yhtä tehoton alhaalta? Siis niin tehoton, että ei tehtaalta tullessa ole ollut?
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 150
                Joo samanlaiselta tuntuu ilman maffia. Lueskelin muita forumeita ja yks kirjottin näin samaisesta laatikosta ja moottorista :
                "toi laatikko vaan on ihan perseestä. ei meinaa vaihtaa kirveelläkään pienempää pykälää, vaan kaasu pitää pitää pohjassa suht pitkään ja sitten hyökätäänkin kunnolla ja kulutus nousee. pitäis ajaa ihan pappa tyylillä, että pysyisi kulutus aisoissa. muutenkin tuntuu, että toi moottori on ihan liian laiska noin raskaalle autolle automaatilla."
                Joten täytyy ehkä vaan sulattaa se tosiasia että kone on vaan liian pieni isoilla vaihteilla vääntämään alakierroksia tolla lootalla.
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                • X6M
                  • Nov 2014
                  • 20
                  Ex: 320d 06 tuntui kanssa laiskalta alakierroksilla. Tosin kuvittelin sen johtuneen jonkun asentamasta "tehoboxista"
                  • Niilopi
                    • Dec 2010
                    • 150
                    Tullu muuten typo tonne eli kyseessä on just 2006 120kw malli.
                    F11 530Da -11
                    E70 X5 3.0Da -08
                    E92 330XDa -06
                    • Allright
                      • Jan 2015
                      • 5
                      Laiskuus
                      Itellä on e91 05 320dA ja ihan samanlainen laiskuus alle 2000 kierroksessa ja sen jälkeen lähtee ehkä vähän liiankin hätäseen liukkailla keleillä, kaverilla on msport ja siinä on kuulema ihan sama homma mutta lastulla tuli paremmaks alaväännöt
