N47 käyntihäiriö
  • X6M
    • Nov 2014
    • 20
    N47 käyntihäiriö
    Auto on e91 318d facelift 9/2008 ajettu 240tkm Välillä tyhjäkäynti "humppaa" ehkä reilun 100 kierroksen verran. Kun vika on päällä auto nykii myös vähän ajossa, jos ajaa taajamassa tasakaasulla. Kiihdyttäessä nykimistä ei tunnu. Testerissä käynyt ja polttoaineen paine aaltoilee humppaamisen tahtiin. Vika ei siis ole jatkuvaa. Onkoha kenelläkään ollut vastaavaa vikaa? Vikamuistissa vikakoodi 452A hiukkassuodatin järjestelmä. Ei pitäisi kait vaikuttaa paineisiin. Aikaisemmin vikakoodi egr,rästä joka on nyt vaihdettu, muta ei ollut vaikutusta.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Ei juu liity hiukkassuodattimeen, mutta se egr liittyi, joten tuo vikakoodi hävinnee kun ajelee vaan.
    Polttoaineen paineensäädin pumpun perässä vaihtoon, kulkee myös nimellä määränsäädin.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • X6M
      • Nov 2014
      • 20
      Tuo egr koodi on tosiaan nollattu vaihdon jälkeen, eikä tullut takaisin.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Juu, mutta tarkoitin tuota hiukkassuodattimen koodia.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Robi
          • 7606
          Yksi samanlaisilla oireilla oleva N47 tullut vastaan ja siinä kansi halki. Eli sylinterien vuototestiä tekemään niin saattaa löytyä syy.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • X6M
            • Nov 2014
            • 20
            Mites tälläsessä kansihalki tapauksessa oliko muita oireita kun tuo humppaus? Ja kun ei tee tuota kun tosiaan välillä.:think
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Mites toi polttoaineen paineen heittely liittyy kansivikaan --> ei mitenkään! Eli tuo on täysin hatusta revitty diagnoosi. Määränsäätimen vaihtaisin jos paine heittelee, koska mikään muu siihen ei vaikuta osakaasulla, tietty rikkinäinen suutin, mutta hieman tuota epäilen...
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • X6M
                • Nov 2014
                • 20
                Oliko noissa suutinvioissa oireina kylmäkäynnistys? Tämä kun lähtee hyvin käyntin myös kylmänä.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Ei välttämättä lähde huonosti käymään jos suutin on rikki, mutta kuten kirjoitin niin en oikein suutinvikaan.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • X6M
                    • Nov 2014
                    • 20
                    Eli ilmeisesti osa nro 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=13&fg=15
                    Mistä kannattaa kysellä?
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Juuri tuo. KL-varaosat, marmori
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • X6M
                        • Nov 2014
                        • 20
                        Osa tilattu, toivottavasti kerkee viikonlopuksi kun unohdin tilata aamupäivän puolella. Ja paikallisesta BMW liikkeestä tilasin 199€. KL olisi ollut 198€+MH
                        • X6M
                          • Nov 2014
                          • 20
                          Meinasi käydä hassusti kun säädin jäi keittiönpöydän reunalla perjantaina. Tessu oli avannut paketin ja vähän maistellut sitä, onneksi ei kuitenkaan näkynyt mitään jälkiä siinä päässä mikä tulee sinne pumpun sisään. Ei ole humppaamista ilmennyt ainakaan toistaiseksi osan vaihdon jälkeen. Liekkö vika korjaantui. Kiitos neuvoista.
                          • marko l
                            • Apr 2013
                            • 192
                            • Hirvensalmi
                            Täällä samanlaisia oireita.Esiintyy lähinnä kylmällä koneella ja kone samalla niin kun hörähtää.
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              Kannattaa lukea topic alusta asti ja tehdä siitä päätelmät toimenpiteisiin.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
