N47 käyntihäiriö
  • Humerrus
    • Sep 2014
    • 26
    • Lahti
    Antaakohan tämä polttoaineenmäärän säädin minkälaista vikakoodia luettavaksi? Itsellä pientä kierrosten hyppelyä ja nykimistä puolilämpösenä myös huomattavissa, mutta vikakoodeista löytyy vain lisävesipumpusta vai mikä lienee viralliselta nimeltään, koodi A6D1. Jos oikein ymmärtäny niin tämähän voi aiheuttaa jossain määrin myös tämmöistä nykimistä? :think
    • X6M
      • Nov 2014
      • 20
      Ei muistaakseni antanut tästä mitään vikakoodia. Auto toiminut moitteettomasti osan vaihdon jälkeen.
      • Hiltunen_
        • Apr 2014
        • 48
        • kellokoski
        Täällä on 128t ajetussa 320d -09 samanlaista ongelmaa, eli nykii tuntuvasti välillä 40-60 vauhdeissa pintakaasulla, eli siis ei kiihdyttäessä eikä kovemmissa nopeuksissa eikä ole kokoaikaista. Autoon on vaihdettu siirto pumppu, vaihdelaatikon turbiini,pa suodatin sekä ekp ohjainlaite. Mistä voisi johtua?:think
        Ex:f10 525d,e60 520i,e90 320d msport,F10 535d msport 2012 satin dark grey,a7 3.0tdi quattro
        535d xdrive f10, mb cls 350cdi,530e g30, xc90 d5, e61 525d msport.
        nyk. Bmw 730d xdrive f01 lci individual
        f30 328i
        toyota hiace
        • Humerrus
          • Sep 2014
          • 26
          • Lahti
          Polttoaineen määränsäädintä olisi tarkoituksena jälleen lähteä vaihtamaan N47mottiin. Ajattelin varmistella, että onkos jotain mitä kannattaapi ottaa kyseisessä operaatiossa huomioon.. Lenteleekö polttoaineet pitkin tallia säädintä irti nykiessä, vai pitäisikö onnistua ilman sen suurempia sotkuja
          • suppari
            • 4048
            Lähinnä puhallella ympäristöstä paskat ja roskat pois ettei joudu töhnä pumppuun sisälle. Ei lennä polttoainetta ellet sitten auto käynnissä vaihda
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • MET
              • 203
              • Lappeenranta
              Täältä löytyi samaa vikaa. Humppasi tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla. Polttoainekisko ja suodatin täynnä harmaata alumiinimönjää. Syyllisenä korkeapainepumppu. Pumppu ja suuttimet uusiksi ja vika edelleen päällä. Loppujen lopuksi viaksi paljastui 4-sylinterin imuventtiilit jotka vuotaa. Kantta irti siis. Potilaana 08 520d.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Tänään korjailin asiakkaan N47-koneisesta 520d:stä tuon humppailun tämän topicin vinkeillä, eli vaihdoin korkeapaineen säätimen pumppuun. Vikakoodeja ei ollut mitään, ja ennen säätimen vaihtoa mittasin vielä siirtopaineen, joka heitteli n. 0.2 bar, joten siitä ei kannata hämääntyä. Sihti oli vanhassa säätimessä putipuhdas, eli pelkästään säätimen vaihto riitti. Fixuksen kautta saa Boschin säädintä OEM-numerolla hakemalla, tulee nimellä "Korjaussarja" tjsp. Hinta parin sadan luokkaa.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • Bostoni
                  • Sep 2022
                  • 6
                  • Rovaniemi
                  Täällä myös 318d manuaali e90 lci n47 143hv, ja oireita oli että tyhjäkäynti humpasi ja nyki taajamassa pintakaasulla. KL varaosista uusi boschin määränsäädin korkeapainepumppun ja ongelmat loppu siihen paikkaan. Nyt ei humpaa kierrokset eikä moottori nyi
