Morjens, autossa kulutusmittari on ruvennut olemaan tapissa eli näyttää yli 20l/100km kulutusta pienellä kiihdytyksellä. Keskikulutus muuten hieman nousut. Olen yrittänyt etsiä tieto mikä voisi aiheuttaa ja paras arvaus :think olisi ilmanmassaanturi "MAF". Olisiko muilla muita ehdotuksia ja miten ton voisi testata ennen kun lähtee ostamaan melkein 300€:n osaa.
E90 318i 2008 140tkm kulutus nousut
Jos tuossa autossa on n46 moottori, siinä ei ole ilmamassamittaria vaan sen sijaan mittaukseen käytetään tarkkailevia happitunnistimia. Itsellä samaa ongelmaa ja vielä ei ole kulutusta saatu tippumaan ennalleen.
Ensimmäisenä kannattaa selvittää onko imuvuotoja ja missä kunnossa vanos-solenoidit ovat.
Onko vikakoodeja luettu? Mikä keskikulutus nyt on?f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
Tässä on N43 kone eli löytyy MAF anturi. Vikakoodit luettu se näyttää koodeja:Originally posted by mirrinmurkina View PostJos tuossa autossa on n46 moottori, siinä ei ole ilmamassamittaria vaan sen sijaan mittaukseen käytetään tarkkailevia happitunnistimia. Itsellä samaa ongelmaa ja vielä ei ole kulutusta saatu tippumaan ennalleen.
30EA Denox-katalysaattori, rikkimyrkyttyminen, jatkuva
2F11 Jäähdyttimen kaihdin, ylös, katkonainen
2A98 Kampiakselin asentoanturi, imupuolen nokka-akseli, korrelaatio, katkonainen
En tiedä mistä tässä pitäisi nyt lähteä liikkeelle
E90 318i 04/2008 (N43B20)
Kampuran asentotunnistimen (tai nokan- ei saa selvää tosta) uusimisesta.
Sitten pakotettu Nox poltto ja/tai pitkää matkaa ajamaan moottoritielle. Saattaa tosin olla että Nox katti on kokonaan tukossa jos on ollut vikaa pidemmän aikaa kulutuksessa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Miten NOX-poltto saadaan päälle ja kuinka usein vähintään poltto olisi hyvä tehdä ?
Saako polton tehtyä Inpalla vai millä ?
Eräs toisen merkkinen ohjelma sanoo että poltto lähtee päälle kunhan auton lämmöt tietyssä arvoissa, mutta mitään tietoa polton aloituksesta tai lopettamisesta ei mihinkään tule.
Huomasin eron kulutuksessa tällä viikolla, seuraan sitä koko ajan. Pitäisikö ensin yrittää ajaa pidempi reisu jos sillä paranisi, mikä olisi sopiva pätkä. Nyt olen pitkään ajanut sellaisa 10km pätkiä joten kone tuskin aina ehtii lämpenemään kunnolla.Originally posted by Dualfun View PostKampuran asentotunnistimen (tai nokan- ei saa selvää tosta) uusimisesta.
Sitten pakotettu Nox poltto ja/tai pitkää matkaa ajamaan moottoritielle. Saattaa tosin olla että Nox katti on kokonaan tukossa jos on ollut vikaa pidemmän aikaa kulutuksessa.E90 318i 04/2008 (N43B20)
Ainakin NOx anturin mielestä pönttö täynnä itseään, jonka takia käy rikkaalla usein.
polttomoodissa 30min / 120km/h / yli puoli tankkia
Polttomoodi pitää laittaa päälle esim. ISTA:lla, mutta harvemmin toi taitaa toimia. Talvella yleinen ongelma...
edit. katso livedatalle anturin ppm arvot, että näyttää järkeviä.Last edited by jake2710; 08-11-2014, 16:58.
Livedata näyttää DeNox katalysaattorille arvon 451mg eikä arvo muutu missään vaiheessa. Voisiko tämä tarkoittaa että Nox anturi rikki?Originally posted by jake2710 View PostAinakin NOx anturin mielestä pönttö täynnä itseään, jonka takia käy rikkaalla usein.
Autossa esiintyy pientä nykimistä laihaseoksella kun mennään tasakaasua 5 ja 6 vaihde.E90 318i 04/2008 (N43B20)
ppm arvo. Toi on se kerätty mg määrä.Originally posted by ArskaAde View PostLivedata näyttää DeNox katalysaattorille arvon 451mg eikä arvo muutu missään vaiheessa. Voisiko tämä tarkoittaa että Nox anturi rikki?
Joo kuten jake sanoi, veikkaan myös vahvasti että käy nyt rikkaalla usein kun pönttö tukossa.
Mikäli Nox-anturi on kunnossa, poltto pitäisi lähteä myös itsestään käyntiin kun sulfaatin määrä kasvaa yli ohje-arvon - mikäli: a) lämmöt riittävät b) ajat pitkää matkaa. Tietääkseni 110km/h, puoli tankkia, 30min on tässäkin se varma "ohje" jolla pitäisi puhdistua kokonaan.
Katso tosiaan se ppm, siitä voi päätellä onko anturi kunnossa vai ei.
Pieni nykiminen on varmaan enemmän ominaisuus kun vika näissä kaikissa N43/N53 laihaseosmoottoreissa, siitä huomaat yleensä että vaihtaa seosta.
Jake: DIS/ISTA sanoo muuten 110, ei 120.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Kävin katsomassa live datan en muista arvoja mutta kaveri sanoi että kunnossa muutenkin päästöt kunnossa. Eli nyt olisi tarkoitus ajaa vähän pidempi matka jos se auttaisi. Tänään denox vikakoodi näytti olevan katokonainen ei jatkuva kuten oli perjantaina, jos olisi parempaan suuntaan menossaOriginally posted by Dualfun View PostJoo kuten jake sanoi, veikkaan myös vahvasti että käy nyt rikkaalla usein kun pönttö tukossa.
Mitä toi puoli tankkia tarkoittaa? Pitäisikö kuluttaa ajossa puoli tankkia?E90 318i 04/2008 (N43B20)
Sen verran tartun tähän, että eipä tässä lähtökohtaisesti ole mitään syytä lähteä kampiakselin, tai nokka-akselin tunnistimia vaihtamaan.Originally posted by Dualfun View PostKampuran asentotunnistimen (tai nokan- ei saa selvää tosta) uusimisesta.
(kuten harvoin muutenkaan pelkän vikakoodin perusteella) 2A98 vikakoodi tallentuu silloin, kuin imunokka-akseli ei ole loogisessa synkroonissa kampiakseliin nähden. Eli lähtökohtaisesti ongelma makaa muuttuvan nokka-akselin ajoituksen (VANOS) toiminnassa, tai mahdollisesti jopa pielessä olevassa perusajoituksessa (tässä tapauksessa jättäisi todennäköisesti myös vikakoodin 2A9B)
Jos nyt jotain tulee arvailla, niin imupuolen VANOS magneettiventtiilin kohdistaisin katseeni ensimmäisenä.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Ok, on tarkoitus vaihtaa imupuolen VANOS magneettiventtiili jos sillä lähtisi toi vikakoodi. Osaako jokuu sanoa kumpi on imupuolen venttiili kun niitä on kaksi päällekkäin moottorin etupuolella.Originally posted by walde View PostSen verran tartun tähän, että eipä tässä lähtökohtaisesti ole mitään syytä lähteä kampiakselin, tai nokka-akselin tunnistimia vaihtamaan.
Jos nyt jotain tulee arvailla, niin imupuolen VANOS magneettiventtiilin kohdistaisin katseeni ensimmäisenä.E90 318i 04/2008 (N43B20)
