335d ahtovuoto/ inisevä ääni! Apua kaivataan! (Vika löytyi/korjattu)
  • makeclick
    • 268
    Moikka
    Oli pakko tehdä kyselyä tänne ja TOIVON, että joku tietää korjauksen tähän ongelmaan!? Eli esimerkki videoitakaan en ole löytänyt kuin 2, vaikka olen etsinyt huolella tähän korjausta. Tässä ne:
    Kaikki sai alkunsa ensin loppukierrosalueella täydellä kiihdytyksellä ja nyt ääni on siirtynyt noin 2000rpm kohdille (Torquen mukaan noin 0.9-> barin rasituksessa ääni alkaa)
    Tehdyt korjausyritykset:
    Vaihdettu o-renkaat 16 ja 17 http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...turbo_charger/
    Vaihdettu o-renkaat 9, 8, 2 ja 3. Putken (7) alempi kiinnikekynsi puuttui ja myös pultti. Elätin jo toiveita työn onnistumiesesta, mutta ei... http://bmwfans.info/parts-catalog/E9..._air_duct_agr/
    Pakosarjaa yrittänyt kuikuilla ja mitään vuotoa ei näy. Turbojen ja pakosarjan väliset tiivisteet ei näytä vuotavan. Ison turbon siivekkeiden säätötangon juuresta ihan pientä nokijäämää. Molempien turbojen ahtopuolen siivet hyvässä kunnossa. Tehot eivät ole häviksissä!
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    Kuulostaa kyllä ihan siltä että ahtimen laakereissa vikaa.
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      Kyllä tuo hyvin samalta kuulostaa kuin oma, jossa vuoto lopulta paikallistui pakosarjan tiivisteeseen. Vinkuminen alkoi "isolla kuormalla" siirtyen ajan myötä yhä alemmille kierroksille kun konetta "väännätti" ja lopulta alkoi kuulua jo tasanopeuksissakin.
      Ei sotkenut mistään vieläkään konehuonetta niin että olisi päällepäin osannut sanoa mitään.
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • makeclick
        • 268
        Kiitos paljon vastauksista. laakereitakin yritin kokeilla, ja hyvin tuntu pyörivän. Miten tunnistaa huonon turbon laakerin? Siivet ei ainakaan ole ottanut kiinni.
        Missä kohtaa sulla oli se vuoto? siis pakosarjan tiivisteet (pakosarjan ja koneen väliset) vai turbojen ja pakosarjan?
        Pitää kai käärmekameralla alkaa oikein tarkkaa urkkimaan.
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Niin siis tottakai kannen ja pakosarjan välistä.. etupäästä, ei ollut pultitkaan kovin kireällä, niin varmaan sen takia "korkannut" omastani. Showroomista löytyy pari kuvaa tostakin.
          Laakereissä ei saisi juurikaan olla pitkittäis -välystä. "Sivu" -suunnassa saa pikkasen olla kun keskittyy sitten öljynpaineesta.
          • sQaw
            • Jun 2013
            • 2
            Vesiletku kuluttaa monesti reijän alumiiniseen ahtoputkeen joka tulee välijäähyn oikealtapuolelta läheltä umpiota alhaalta ylös. Tarkistappa sieltä.
            • makeclick
              • 268
              Kiitos! Kävin ihailemassa samalla kuvia, siisti peli . Turbot tairvii kai ottaa irti ja vaihto alakautta? Oma pirssi E92, joten tilaa ei ihan hirveesti ole...
              Pitää katsoa tuo vesiletkukin. eli tarkotat hanttarin puolta? tuo Oikea on vähän kiistsnalainen viittaus , eli kumpi oikea?
              • sQaw
                • Jun 2013
                • 2
                Kuskinpuolelta, Konehuoneeseen katsottuna oikea
                • hopeanuoli
                  • 211
                  Itse askartelin jokin aika sitten isosta silikoniletkusta, kahdesta isosta letkuklemmarista, päätylaipasta ja paineilmaliittimestä adapterin, jolla ahtopuolen voi ylipaineistaa kone sammutettuna. Omassa kone on M57, mutta kyllä yleensäkin tuommoisen adapterin aina johonkin ahtopuolen liitokseen kiinni saa. Sitten vaan painetta (maltillisesti...) sisään ja pihinöitä/vihellyksiä kuuntelemaan. Painetta kannattaa seurata esim. ahtopaineanturin avulla, jottei riko paikkoja. Tuolla kyllä löytyy pienetkin ahtovuodot, tarvittaessa voi käyttää saippualiuosta vielä apuna.
                  e90 330d -05
                  • makeclick
                    • 268
                    Laakerit oli ihan jees, niinkuin epäilinkin, mutta kappas. Mulla aivan sama vika kuin sinulla oli! Ykkös sylinterihän se siellä vuosi ja pultit tuntui olevan todella heppoisesti kiinni!
                    Kuva pakosarjasta
                    Eli jos teillä vielä toimii ja on 2008/12 - 2010 niin kannattaa tarkistaa! Epäilen, että tuon saisi ehkä kiristämällä kuntoon. Tiiviste ei näyttänyt täysin palaneelta minkään pellin välistä (tiivisteessä monta peltiä päällekkäin). Voin siitäkin laittaa kuvan jälkeenpäin. Itse vaihdoin molempien turbojen ja pakosarjan kaikki tiivisteet. Pakosarjan mutterit 35Nm (ohje sanoi 20Nm), turbojen.... tarpeeksi kovaa
                    ps. oli muuten vmäinen homma! NYT voi taas nauttia ajamisesta ja kiitos kovasti kaikille ja toivottavasti tämä auttaa seuraavia!
                    Last edited by makeclick; 16-11-2014, 21:29. Reason: Foorumi ei osaa keskittää kuvaa, joten linkkinä.
                    • makeclick
                      • 268
                      Tähän voi kommentoida tämän! Oho! Oli kyllä sinnekkin kuoppa jo kaivertunut, mutta ei vielä läpi. Asettelin putkia vähän nätimmin sinne, jotta ei hinkaa. Kiitos tästä varoituksesta! Kannattaa kaikkien tarkastaa sQaw kuvailema kohta, jotka tänne sattuu eksymään. 100 varma vuotokohta joskus jos ei hoida pois!
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        No nyt alkoi omastakin 535d:stä kuulumaan sama ääni kuin ekan postauksen tokalla videolla
                        Toivottavasti on myös sama vika ettei tarttis alkaan turboja uusiin.
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • fraatti
                          • 4676
                          Kannattanee uusia pakosarjan mutterit samalla jos alkaa remonttiin...
                          F11 535dX LCI
                          • Remppa
                            • Jun 2019
                            • 7
                            Tampereen alueelta pajaa?
                            Moro,
                            Itsellä täysin samaa ongelmaa, mitä tässä ketjussa kuvataan. Tosiaan kuormalla alkaa äänet kuulua ja pikkuhiljaa siirtyy alemmille kierroksille sieltä 2000 nurkilta.
                            Auto: E92 2007 335D ajettuna ~237tkm.
                            Onko kellään antaa hyvää paikka Tampereella tai lähettyvillä, missä tästä viasta pääsis eroon? Muutamasta paikasta kyselly ja siellä vastaukset aika ympäripyöreitä. Ei viittis montaa sataa maksaa jannuille nenänkaivelusta.
                            Itsellä ei tosiaan ole tässä tampereen nurkalla mahkuja alkaa purkaan autoo, eikä sen puolen liioin mekaanikon taitojakaan :think
