E91 turbon säädin.
  • Mrjussi
    • Dec 2009
    • 33
    E91 turbon säädin.
    Hei.
    Vaihatin äskettäin turbon, vaihdon jälkeen ilmeni sellainen vika, että turbon säädin jää sammuttamisen jälkeen huriseen. Eli Turbon säätimelle tulee ohjausvirta vaikka kone on sammutettu ja ovet lukossa. Virrantulo katkeaa noin 10 min odottelulla. Säädin on tarkastettu ja vika ei ole siinä. Oisko ohjainyksikkö tai jokin anturi.
    Auto toimii muuten normaalisti.
    Huoltoliikkeessä meni sormi suuhun, joten kokeillaampa teitä probmwjätkiä.
    Wetterille en mielellään mene vikakoodin lukuun, koska vika ei luultavasti korjaannu, mutta lompakon ne homot kyllä tyhjentää.
  • suppari
    • 4048
    Tuollanenhan se kuuluu ollakkin? Vai onko muuta oiretta kun hurina?
    Edut. Jaa ei. Kovaa ajoa vaan.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Mrjussi
      • Dec 2009
      • 33
      Ei se ennen tuota tehnyt. Jotenki tuntuu että jokin anturi vois olla paskana. Siis säädin koittaa säätää, mutta sopivaa "asentoa" ei löydy millään.
      On tämä tämä bmw 320 melko paska, joten seuraava bmw on kuutoskoneella tai sitten taistelen välillä audin kanssa.
      190tkm mittarissa ja turbo vaihettu kakskertaa ja kytkin/vauhtipyörä remppa tuloillaan. vittu
      • tuikku
        • 1353
        Säätimen sisällä on muovinen "kykin", jossa on jousikuormitteiset "hampaat".
        Kun säädin ei pääse haluamaansa asentoon virtojen sammuttamisen jälkeen (auki), ei virta säätimeltä katkeakkaan, vaan se jää vielä yrittämään ja ikään kuin "hakkaa päätä seinään", raksutus kuluu siis siitä kun kytkin antaa periksi, ettei mitään särkyisi. Raksutus loppuu kun aikakatkaisin lopulta armahtaa ja katkaisee virran.
        Säädin on väärässä asennossa.
        Jos et tiedä ketään, joka voisi paikoillaan ollessa liikauttaa systeemiä, niin ainut vaihtoehto on ottaa ahdin irti ja toimittaa vaikkapa Murolalle, tai jollekkin muulle turbopajalle, jossa on pwm-kapula jolla säädintä voi ajaa ja sen avulla siirtää säädin sellaiseen asentoon, jossa se pääsee vapaasti molempiin ääripäihinsä.
        Nykyinen raksutustilanne ei voi jatkua kovin pitkään - ei kestä.
        • suppari
          • 4048
          Jaa niin se hakkaa jatkuvasti? Meinaan se että auton sammuttamisen jälkeen sieltä suunnasta kuuluu vinkumista niin on ihan tyypillistä.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Ääntä - vinkumista ei pidä sekoittaa turbon säätimeen, vaan sammutusläppään, jonka kuuluu pitää kyseistä ääntä sammuttamisen jälkeen ja samalla suunnalla on tämäkin osa. Jos raksumista tai sen tyyppistä ääntä kuuluu niin se saattaa ollakin se turbon säädin.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • suppari
              • 4048
              Kaikenlaisia ääniä on hankala kuvata netissä, mutta pointti oli se että hetken ne kaikki laitteet siellä konehuoneessa metelöi. Nukkuvan auton oven avaus riittää.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Mrjussi
                • Dec 2009
                • 33
                Jotain tämmöistä epäilinkin, ääni tosiaan tulee turbonsäätimestä. Huoltamo tarkasti säätimen ja sen piti olla ihan ok.
                tekeekö turbon säädin hommia ohjainyksikön käskystä, eli voiko ohjainyksikkö antaa väärää tietoa niin että turbonsäädin koittaa hakata yli ääriasennon?
                • tuikku
                  • 1353
                  Ecu käskee.
                  No ei, vie se ahdin jonnekkin jossa ne ymmärtää toimintaperiaatteen, niin saat sen säätimen oikeaan kohtaan.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    320d...minkä ikäinen... eikö siellä ole mitsun ahdin mikä säädetään vaan pyörittämällä karaa ylös\alas ja lukemalla välissä livedataa.... otappa yhteyttä privalla tai alla näkyvään numeroon.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • Stroop
                      • Nov 2006
                      • 322
                      Vanha ketju, mutta mulla on juuri tämä oire n47d20c koneessa. Osaisko joku Jyvässeudullla "kalibroida" tuon ahtimen säätimen? Kone vetää vikatilaan kun antaa vähänkin enemmän vetoja ja vikakoodi tulee tuolle aktuaattorille. Ei viitsisi millään vielä vaihtaa ennen kuin on varmaa ettei vika korjaannu tuossa ylempänä mainitulla kuvauksella. Oireet täsmää täysin, samuttamisen jälkeen säädin selvästi yrittää hakea rajoja.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Ei sitä pysty kalibroimaan. Rikki mikä rikki tai siivet jumii äärilaidassa. Lähetä ahdin turbotohtorille niin se huoltaa eli käytännössä tekee siitä uuden ja korjaa mahdollisen säädinvian. Kaikki muu räpellys vaan vie aikaa ja rahaa.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 322
                          Tämä täytynee tehdä jos muu ei auta.
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 322
                            Vikatilat loppui kun voitelin servon ja ahtimen välisen tangon päät teflonöljyllä. En meinannut millään uskoa että vika poistui sillä, mutta kovalla yrittämisellään ei enää pimpahtanut. Myöskään servo ei enää raksutellut kuten vielä eilen.
