Webasto ongelma N53 koneella.
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Eikä tuo ilmiö esiinny ainoastaan Webaston tai Eberin kanssa, vaan myös letkulämmittimellä lämmitettäessä..
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • JanskiAWD
      • 202
      • S:t Karins
      Omassa Eber, ja lisäksi Defan säteilylämppäri öljypohjassa.
      Defalla lämmitettäessä ei seuraa tätä ongelmaa, ilmeisesti siinä ei riitä teho lämmittämään jäähdytysnestettä tarpeeksi.
      e92 "330"xiA M-sport
      Mini Cooper R50
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        Eihän se säteilylämppäri lämmitäkään kuin korkeintaan mieltä ja harakoita..
        e90 330i lci -09
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Luonnollisesti näin, samaa nestettä näillä kaikilla lämmitetään.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            WSE1,
            Yritin laittaa privaa mutta laatikkosi on täynnä.
            Kiinnostaisi kuulla lisää aiheesta.
            Privaan tulee niin satamäärin kysymyksiä kaikesta mahdollisesta että se nyt valitettavasti on lähes aina täynnä, kun asialle ei ole mitenkään riittävästi aikaa. Toki voi soittaa ja varata ajan jos kyseinen ongelma vaivaa.
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              Voisit avata ainakin sen verran paljonko "korjausoperaatio" kustantaa kauttasi.
              Tuplastarttaus on kuitenkin aika helppo korjauskeino ja jos käväisee lähikiskalla niin tuplastarttaus hoituu luonnostaan.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                100e jalkeenpain, mutta kuuluu asennukseen jos tilaa weban asennuksen ko. tyyypiselle autolle.
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  Meillä orkkis webasto ja vesiventtiili otettu kokonaan pois sekä lisätty vastus. Jos tähänkin korjaus onnistuu niin täytyy alkaa suunnittelemaan matkaa Lohjan suuntaan.
                  OT. e61 takaluukun johtosarjat oavt alkaneet oirehtia, teetkö myös noita remontteja
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • markok
                    • 3018
                    Onko tehdas Webastolla varustetuissa ja ilman Webastoa olevissa malleissa vesiventtiileiden toiminta samanlaista eli onko näissä aina venttiilit kiinni virrattomana? Pitääkö myös jälkiasennus Webaston asennuksiin tehdä vesiventtiili muutoksia, että saa moottorin ja sisätilat lämpenemään?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Kyllä E6x ja F1x vesiventtiili on virrattomana auki, kolmossarjalaisissa ei edes ole vesiventtiiliä. Ainakin F1x kohdalla muutos tehdään siksi että auton startin jälkeen vesiventtiili napsahtaa joksikin aikaa kiinni, ajatuksella että ptc-vastukset hoitaa kabiinin lämmöntuoton ja moottori lämpenee mahdollisimman nopeasti.
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        #26
                        Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
                        +1, mutta N54 moottori, Eberin lämmitin ja vielä E82.
                        Kysyin asennusliikkeestä ni sanoivat, että oikein se on asennettu. Eip sille minkä.
                        Tosin sanoi että se kierrättää veden jäähdyttimen kautta asti, muttei saa sitä kytkettyä irti kierrosta.
                        Ärsyttävä oire, mutta jatketaan tupla starttaamista.
                        Tuli jo tapa tuosta tupla starttaamisesta, mutta nyt yllättäen ei huudatakkaan flektiä ollenkaan. Ei vaikka on ollut parkissa tovin ja lämmittää eberillä oikein ajan kanssa.
                        Varmaan vaan mennyt tuuletin paskaksi . Tuskin näissä mitään oppivaa systeemiä on.
                        • JanskiAWD
                          • 202
                          • S:t Karins
                          #27
                          Tuli jo tapa tuosta tupla starttaamisesta, mutta nyt yllättäen ei huudatakkaan flektiä ollenkaan...
                          Täällä puolestaan jättää huudattamatta flektiä ehkä noin 1/3 kerroista kun ollut lämmityksessä pidemmän stopin jälkeen. En ole päässyt kärryille mikä muuttuja tuohon mahdollisesti vaikuttaa, tuntuu että vetää ihan arvalla laittaako propelliin kierroksia.
                          Mini Cooper R50
                          • Andylooppi
                            • Jan 2015
                            • 19
                            • Vaasa
                            #28
                            Täällä painitaan saman robleeman kanssa. Mottina on N52 ja lämmitin on juurikään asennettu Eberi.
                            Aika summittaisesti huudattaa flektiä, saattaa olla muutamakin päivää väliä ilman huudatusta. Tänään arpoi kaiken hyvän lisäksi moottorin vikavalon päälle, pitänee käydä pajalla kuittauttamassa niin näkee mitä vikailmoituksia herjaa.
                            • JanskiAWD
                              • 202
                              • S:t Karins
                              #29
                              Talvi tulee, eli kohta on taas Eberille käyttöä ja tuplastartteja tiedossa..
                              Oliko joku jo kokeillut täällä mainittua korjausta ja millaisin tuloksin?
                              Mini Cooper R50
                              • Pohjoisen Poika
                                • May 2014
                                • 464
                                • Lappi
                                #30
                                Ei ole tainnut WSE1 vielä julkaista kuinka tämän ominaisuuden pystyy välttämään.
                                Jatketaan toistaiseksi tupla starttaamista.
