e91 320d vm.07 n47/130kw vikoja
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    bemari antaa yleensä muutaman vikakoodin
    4A74 tiedonsiirto hehkutuksen ohjainlait. ja moottorinohjainlaitteen välillä, Viallinen
    4A79tiedonsiirto hehkutuksen ohjainlait. ja moottorinohjainlaitteen välillä, Viallinen
    480A hiukkassuodatinjärjestelmä,viallinen
    4CA0 öljynpainetunnistin, todennäköisyyslogiikka
    4A5E hehkutulppa sylinteri 2, ohjaus virheellinen
    arf venttiili asento väärä (en muista vikakoodin numeroa)
    mikähän noihin auttais? hehkut ja rele vaihdettu mut vieläkin tulee samat vikakoodit. moottorin häiriövalo ei kuitenkaan pala. kaks ekaa koodia ei poistu ollenkaan. Dpf koodi tulee ku laittaa auton käyntiin, muut koodit tulee jossain kohtaa kun käy ajemassa. onko johtovikaa vai mikä on?
    paljon teillä on tyhjäkäynnin kulutus ollut pakkasilla kylmällä koneella? salavalikosta ku kattoo niin 1,9L/h kuluttaa kylmällä koneella(-5 astetta pakkasta aamulla), lämpimänä tipahtaa kuitenkin alle litraan.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Tarkusta ensiksi kaikki sulakkeet. Ecu kotelossa (apumiehen puolella tuulilasin alla) on lisää sulakkeita. Saattaa olla kotelossa myös vettä. Huohottimen johdot, sekä tietty koneen pääliset johdot syyniin.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • jessemikkola
      • Dec 2014
      • 83
      • Kuusankoski
      Sulakkeet on kateltu ja ecu kotelo oli kuiva. pitäis vissiin alkaa tutkii johtosarjaa ku kerkeää. Muuten auto kyl toimii hyvin mut vikakoodit häiritsee mieltä
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Mitähän mahdat tarkoittaa hehkujen releellä? Siis onhan hehkujen ohjainboksi imusarjan alla vaihdettu varmasti toimivaan, eikä valmiiksi rikkinäiseen purkuosaan? Nuo hehkun ohjainpoksithan noista paukkuu järjestään jossain 200 tkm tienoilla.
        Muistaakseeni hehkujen toimimattomuus estää DPF:n polton...siitä lienee dpf herja.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Hehkujen releellä tarkoitin juuri sitä boksia mikä on imusarjan alla ja boksi on uusi.
