vnt ahtimen johdot
  • JJuuso
    • Sep 2014
    • 42
    • Mikkeli
    vnt ahtimen johdot
    Eli onko joku vaihtanut mitsun ahtimen tilalle garretimen? Ainenki 2.0 diesellissä käy ihan suoraan kiinni... mutta kun laittaa vnt johdon kiinni kone menee vikatilaan. Vnt ei säädy onko jollain tietoa mitkä johdot pitää vaihtaa?
    E70 X5 Lci M- Sport
    E91 320DA AJ Tech
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Onko sulla siis eri ohjainlaite turbolle paikallaan?
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • JJuuso
      • Sep 2014
      • 42
      • Mikkeli
      Ei kun mitsun ja garretissa on erillalla johdot.. kokeiltiin suoraa laittaa liitin kiinni nii mene kone vika tilaan johtuu siitä kun ei muuta siipien asentoa... tutkin johdotuksia niin jos nyt oikein ymmärsin niin pitäs saaha toimii garretin ahdin sillälailla että yks johto ekulta ja kahden johdon paikka pitää vaihtaa siitä liittimestä mikä tulee vnthen kiinni..
      E70 X5 Lci M- Sport
      E91 320DA AJ Tech
