E91 '05 busi navi USB ja Xenon jälkiasennus
  • Sallinen
    • Apr 2010
    • 96
    Kyllä. Kappaleita voi selata soittolistassa eteen ja taakse rattinapeilla. Myös kappaletiedot näkyvät CIC:n näytöllä. Mutta itse soittolistoja ei voi selata CIC:n kautta.
    e91 320dA xDrive -12
    Porsche 911
    Audi TT
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Originally posted by siksta View Post
      Luin topicin läpi ja vielä selvyydeksi:
      Jos lähtökohta on Business-navi (M-ASK), jossa bluetooth ja aux, niin tarvii hommata Mulf 2 high, usb/aux-liitin ja johto noiden väliin?
      Ja tällä saa esim. mp3-toiston muistitikulta ja biisien nimet yms. näkyy auton näytöllä?
      Sitten kysyn tässä samassa yhteydessä kysyn, että musiikin streamaus bluetoothin yli onnistuu vain asentamalla CIC tai NBT?
      Ja jos biisejä haluaa tuossa systeemissä vaihtaa esim. spotifysta auton nappuloita käyttäen, pitää puhelimen olla jonkun sortin omena? :think
      Tuo MULF-homma menee just noin. Semmonen juttu tuossa on että en ole varma toimiiko usb-toisto MASK:lla (nuolinavi), vai pitääkö olla nimenomaan uudempi MASK2 (business-navi karttanäkymällä).
      Streamaus onnistuu juu CIC+combox-paketilla tai NBT:llä. Kannattaa miettiä tarkkaan jos meinaat tuon CIC+comboxin laittaa, uudempi NBT tulee aikalailla saman hintaiseksi ja sisältää kaikki CIC+comboxin ominaisuudet. CIC:n Apps toimii vain Applella, NBT:n Apps toimii myös Androidilla.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Edit. Onko näihin saanut jotain tehdasmallin ipod interfacea? Jos on niin minkäslainen se on?
        Mulla ainaki möhkössä on ihan oem ipod kit, mutta se nyt on muutenki kivikaudelta koko äänentoisto laitteisto. Nooh kyllä se asiansa ajaa ja vaihtajaa se matkii tuossa orkkiksenaki.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Ylkka
          • 316
          Originally posted by Sallinen View Post
          Minulla on CIC + combox ja siinä rattinapit toimivat spotifyn kanssa niin Android, Windows Phone kuin omenakin.
          6FL, eli usb-suoratoistoa varten tilasin usb-liittimen ja kaapelin. Tämä tosin vain päivitysmahdollisuuden takia.
          Minullekin on vielä hieman epäselvää, että mitä toimintoja combox mahdollistaa pelkällä bluetooth-yhteydellä? Musiikin suoratoisto ainakin, mutta entä muut, kuten BMW Apps, nettiselain?
          BMW Apps ei toimi bluetoothila, mutta nettiselain toimii. Appsi vaati piuhan, sitten myös saa näkymään Spotifyn soittolistat näytöllä.
          Nyt Suzuki gsx-r
          ex. e91 320d m-sport
          ex.Bmw e46 330ia cäbi
          ex.Mazda Rx-8
          ex.Bmw e36 328i touring
          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Lisätään vielä sen verran että Androidin kautta BMW Apps on ainakin tällä hetkellä täysin turha, ei toimi Spotify eikä webradiot. Streamauksen kautta tietenkin toimii mutta niinku jo joku totes, ei voi vaihtaa soittolistaa auton napeista. Seuraava/edellinen toimii kyllä ja tällä mennään.
            Tuo nettiselain on täysin turha, vaikka toimiikin bt:n yli. Live sen sijaan ei ole täysin turha, ja toimii myös bluetoothilla.
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              Mitkäs apps:it (BMW) toimii tässä CIC - omenaluurissa suroraan vai vaatiko nuo jotain kikkailua? Kertokaa viisaammat vai vaatiiko tääkin toiminto lisää palikoita väliin
              G08 LCI iX3 M Sport
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Eihän sulla ole CIC siinä autossa?
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Asetin tuon kysymyksen huonosti, joo mulla siis CCC ja siinä ei kait toimi apps:it mutta siis jos olis CIC, niin mitkä silloin toimisi, tätä hain
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • Sallinen
                    • Apr 2010
                    • 96
                    Toimivatko muut kuin BMW:n alkuperäiset iPhone kaapelit luotettavasti? Ebaysta löytyy aika paljon tarjontaa: linkki
                    Porsche 911
                    Audi TT
