Lähtökohta usbiin vaikuttaa melkolailla. Onko bluetooth valmiina? Jos näin niin Mulf 2 high modulin piuhoineen vaatii että saa usbin. (mulla ois ylimääräinen mutta piuhat puuttuu)
Jos ei ole mitään puhelimeen liittyvää niin onnistuu tietysti siltiki, mutta työtä vähä enemmän.
Xenonit ny maksaa mitä maksaa, mutta sekin onnistuu. Täydelliset umpiot etsintään ekana.
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tuo USBn saaminen vaatinee radion vaihdon, jos on 2007/jotain, ainakin non idrive malleissa, mitenköhän noissa business navien kanssa? Joskus sai ainakin USB retrofit kittiä jossa tulee tuo tarvittava kaapelointi mulfille. Hintaa oli 300€ nurkilla. Päivittäisiin tuohon nykyiseenkin, mutta ei sitä taida saada toimimaan kun 06/2006 prof soittimella vai osaako kissvesala kumota epäilyni?
Eli siis USB laittaminen tämmöseen BT:lla varustettuun Pro nav systeemiin onnistuu vain tuon BT (Mulf 2 high) boksin vaihtamisella sinne taakse?
Aux siis löytyy keskeltä ainoastaan nyt. Saako sen USB johdotettua myös tohon keskinojan sisään jos siihen hommaa uuden palikan missä on nuo molemmat? Onko asennus P&P vai joutuuko muuta muuttamaan kuin koodauksen :think
Mulf2 high konttiin, siitä usb-piuha keskikonsoliin, aux-liittimen vaihto usb-aux-liittimeen. Aikalailla plug 'n play pitäis olla, mulfin liittimestä voi joutua veistelemään haitat pois ja jotain muuta pientä. Päälle koodaus ja se olis siinä. Lisäksi mahdollisesti CCC:n ohjelmistopäivitys, sulla vaan Peksu oli muistaakseni jo tuoreet softat autossa?
-Hybridien ja sähköautojen korkeajännitejärjestelmien korjaus -BmWiz Oy, Tampere, puh 0400-176128
Juu uusimmat softat on sisässä et sen puoleen nopeempi homma. Löytyykös noita johtoja ja liittimiä muuta kuin marmorilta? Ebay:ssä näkyy joitain halpoja olevan, mutta käykö näihin? Tyylin tämä tosin vaan 1m johdot
Piti vielä kysymäni että osaako tämä ccc mallin pro soittaa myös mp3 ja näyttääkö jotain tietoja idriven kautta tai jos laittaa tuohon puhelin telineeseen sopivan media sovitteen niin toimiiko sen kautta puhelimen musiikin toisto ja kappaleiden tiedot? Puhelin valmius on siis käsinojan lokerossa jo.
Mulle on tulossa yks mulf2 high, luultavasti ens viikolla. Kiinnostaako?
Usb-hubia ei tartte jos tyydyt yhteen usb-liittimeen. Se hubi jakaa usbin kahtia, liittimelle ja sitten siihen baseplateen eli snap-in adapterille. En tiedä että mitä kaikkea CCC tukee snap-inin kautta, ei se usb siihen kuitenkaan huvikseen mene eli soittaisko tuo musaa kännykästä? Saman saa kyllä varmasti aikaiseksi sen usb-portinkin kautta, kytkee vain kännykän piuhalla siihen.
CIC kyllä onnistuu koodata silleen että soitta mp3-levyjä.
eikö homma onnistu millään karvalakimmalla mulf versiolla? Saisiko ipod interfacesta kikkailtua pelkkää usb toiminnetta käyttöön...?
Herää kysymys, että mitä tuolla snap-in-adapterilla saa toimimaan kännykästä?
Niitä löytyy ainakin basic ja media versioina. Toistaako tuo media myös musiikkia ja lataako ne molemmat mallit kännykkää samalla? Jos lataavat, voisi olettaa että jonkun moinen USB laite löytyy myös siitä konsolista vai toimiiko se muulla tapaa?
Oisko kellään käytössä i-luurin 4S malliin tuota media adapteria ja mitä sen kautta saa toimiin tässä pre mallissa?
No karvalakimmassa mulfissa ei ole usb-porttia. Joku tommonen Fiscon tai Dension toimii mutta ne maksaa uutena yli 400e + asennus. Käytetty mulf2hi + usb-piuha ja liitin maksaa ~220e, koodaus päälle muutamia kymppejä. Tähän Peksun autoon Mulf2 on todella helppo asentaa kun kontissa on valmiiksi mulf tai tcu jonka tilalle tuo heitetään. Tällä saa OEM integroinnin auton soittimeen. Sama onnistuu kyllä tuolla Fisconilla, Dension taas on emulaattori joka matkii cd-vaihtajaa ja ohjaus menee sen kautta.
Edit. Onko näihin saanut jotain tehdasmallin ipod interfacea? Jos on niin minkäslainen se on?
Tilasin hetki sitten nuo marmorilta noin 40 € kappale.
Juu, eipä kannata sitten ebaysta tilailla.
Luin topicin läpi ja vielä selvyydeksi:
Jos lähtökohta on Business-navi (M-ASK), jossa bluetooth ja aux, niin tarvii hommata Mulf 2 high, usb/aux-liitin ja johto noiden väliin?
Ja tällä saa esim. mp3-toiston muistitikulta ja biisien nimet yms. näkyy auton näytöllä?
Sitten kysyn tässä samassa yhteydessä kysyn, että musiikin streamaus bluetoothin yli onnistuu vain asentamalla CIC tai NBT?
Ja jos biisejä haluaa tuossa systeemissä vaihtaa esim. spotifysta auton nappuloita käyttäen, pitää puhelimen olla jonkun sortin omena? :think
Minulla on CIC + combox ja siinä rattinapit toimivat spotifyn kanssa niin Android, Windows Phone kuin omenakin.
6FL, eli usb-suoratoistoa varten tilasin usb-liittimen ja kaapelin. Tämä tosin vain päivitysmahdollisuuden takia.
Minullekin on vielä hieman epäselvää, että mitä toimintoja combox mahdollistaa pelkällä bluetooth-yhteydellä? Musiikin suoratoisto ainakin, mutta entä muut, kuten BMW Apps, nettiselain?
Eli siis rattinapit toimii, kun musiikkia suoratoistetaan bluetoothin yli Androidilla?
Hiukan suunnitellut tässä tuota CIC + combox retrofittia, mutta omena-puhelimiin en koske.
Jostain jäänyt sellainen käsitys, että nimenomaan nuo BMW Appsit toimii vaan Applella?
