Kävin luetuttamassa vikakoodit öljynvaihdon yhteydessä ja mm seuraavat koodit löytyivät.
(Moottorin vikavalo ei palanut)
30EA Nox varaaja katalysaattori rikkioksidipitoisuus yli sallitun
2AF4 typpimonoksiditunnistin oikosulku
2AF2 typpimonoksiditunnistin oikosulku
2AF6 typpimonoksiditunnistin oikosulku
ts. jotain vikaa Nox sensorissa.
Onko kukaan onnistuneesti puhdistanut nox sensoria? Volkkarifoorumilla joku oli puhdistanut ja saanut toimimaan ainakin joksikin aikaa. ilmeisesti anturin pinta nokeentuu/likaantuu ajan saatossa.
Voiko tuota siis elvyttää vai täytyykö ostaa uusi osa?
mikäli pakko hommata uusi anturi, niin ehdotuksia mistä saa sopu hintaan.
Loppuun vielä "tyhmä" kysymys nox kattiin liittyen.
Jos nox anturi mittaa typpimonoksidin määrää, niin mikäs tunnistin tuota rikin määrää sitten mittaa??
