E9X N43 Nox anturin puhdistus
  • Dualfun
    • 17935
    • PKS
    Kannattaa lukea täältä juttuja, on käsitelty paljon tarkemmin ja kattavammin kuin tässä langassa -
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1960
      • Hki
      Polttoajossa tankki pitää olla vähintään puoliksi täynnä, muuten ei tule polttoa.
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        Mitä tai onko eroa N43 ja N53 Nox-antureilla? Omassa autossa(N53) antaa vikakoodia Nox-anturista ja hyllystä löytyisi ehjä N43:ssa ollut anturi.
        • Chatchat
          • 100
          • jyväskylä
          Mitenkä teillä oireillut toi nox anturin vikakoodi? meillä tossa autossa kylmänä moottori täristää huomattavasti normaalia enemmän mutta lämmetessä käy tasaisesti kulutus on tällähetkellä 8.3l mikä on noussut reilulla 1l tämän vian ilmettyä, vikakoodi tulee takaisin välittömästi poiston jälkeen, kylmällä säällä syttyy moottorin vikavalo ja tulee 2 sylinterin polttokatkoksia minkä luulisin olevan tämän nox anturin aikaansaannosta...
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            suuttin vika
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • Chatchat
              • 100
              • jyväskylä
              Originally posted by hcaape View Post
              suuttin vika
              Laakkosella aikanaan vaihdettiin suutin eikä muuta vaikutusta kuin 540€ köyhempänä ulos...
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                väärä suutin vaihdettiin:think
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  suuttin vika
                  Mitä kristallipalloa hieraisemalla heität tällaista faktana? Koska sinulla vika sattui olemaan suuttimessa? Vika voi olla sadassa muussa paikassa. Joku saattaa vaihtaa useamman sadan osan turhaan tällaisen ei mihinkään perustuvan mutuilun pohjalta. Kaikki me emme ole työttömiä, joille raha napsahtaa tilille kuukausittain katteettomasti ei mitään vastaan...
                  E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                  F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    en heitä tätä minään faktana,ja itselle vaihdettiin nox anturi turhaan sekä lambda anturi turhaan ja käyn myös töissä enkä todellakaan saa kuukausittain rahaa ilmaiseksija totta vika voi olla vaikka missä
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • Chatchat
                      • 100
                      • jyväskylä
                      #25
                      Kuitissa mainitaan että juuri tähän 2 sylinteriin vaihdettiin suutin ja puola missä sytytyskatkokset ilmeni, luulis että lämpimällä säällä vika olisi myös päällä eikä pelkästään kylmällä ja kun tämä nox anturin sytytyskatkokset on tainut olla kokoajan listalla ja tulee takaisin heti koodien nollakusen jälkeen...
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #26
                        millä todettiin että vika 2 sylinterissä
                        eipä toi auto osaa kertoa missä sylinterissä vika on
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Chatchat
                          • 100
                          • jyväskylä
                          #27
                          Ylämaan autossa käytettiin heillä omat laitteet, sitten tolla autocomilla ja en tiedä mitä laitteita Laakkonen käyttää....
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #28
                            mulla kanssa luettiin autocomilla ja herjasi 3pyttyä mutta vika oli 2 sylinterisssä.eli se bank mistä vikakoodi tulee siellä on vika ja en todellakaan sano tätä varmana tietona jokainen saa vaihtaa autoonsa mitä haluaa
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • Chatchat
                              • 100
                              • jyväskylä
                              #29
                              Niinpä..Omituisen hommasta tekee juuri nyt se kun tämä 2 pytyn ongelma on hävinnyt lämpimän sään myötä, jostai kun saisi testattavaksi ton nox anturin ni siinä voisi säästää ton 400€ mitä osa suunnilleen kustantaa....
                              • suppari
                                • 4048
                                Nox tunnistin ei aiheuta käyntihäiriöitä, ainoastaan laihaseos ei toimi.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
