Kannattaa lukea täältä juttuja, on käsitelty paljon tarkemmin ja kattavammin kuin tässä langassa -
E9X N43 Nox anturin puhdistus
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mitenkä teillä oireillut toi nox anturin vikakoodi? meillä tossa autossa kylmänä moottori täristää huomattavasti normaalia enemmän mutta lämmetessä käy tasaisesti kulutus on tällähetkellä 8.3l mikä on noussut reilulla 1l tämän vian ilmettyä, vikakoodi tulee takaisin välittömästi poiston jälkeen, kylmällä säällä syttyy moottorin vikavalo ja tulee 2 sylinterin polttokatkoksia minkä luulisin olevan tämän nox anturin aikaansaannosta...
suuttin vikaOriginally posted by Chatchat View PostMitenkä teillä oireillut toi nox anturin vikakoodi? meillä tossa autossa kylmänä moottori täristää huomattavasti normaalia enemmän mutta lämmetessä käy tasaisesti kulutus on tällähetkellä 8.3l mikä on noussut reilulla 1l tämän vian ilmettyä, vikakoodi tulee takaisin välittömästi poiston jälkeen, kylmällä säällä syttyy moottorin vikavalo ja tulee 2 sylinterin polttokatkoksia minkä luulisin olevan tämän nox anturin aikaansaannosta...sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Mitä kristallipalloa hieraisemalla heität tällaista faktana? Koska sinulla vika sattui olemaan suuttimessa? Vika voi olla sadassa muussa paikassa. Joku saattaa vaihtaa useamman sadan osan turhaan tällaisen ei mihinkään perustuvan mutuilun pohjalta. Kaikki me emme ole työttömiä, joille raha napsahtaa tilille kuukausittain katteettomasti ei mitään vastaan...Originally posted by hcaape View Postsuuttin vikaE46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
en heitä tätä minään faktana,ja itselle vaihdettiin nox anturi turhaan sekä lambda anturi turhaan ja käyn myös töissä enkä todellakaan saa kuukausittain rahaa ilmaiseksiOriginally posted by walde View PostMitä kristallipalloa hieraisemalla heität tällaista faktana? Koska sinulla vika sattui olemaan suuttimessa? Vika voi olla sadassa muussa paikassa. Joku saattaa vaihtaa useamman sadan osan turhaan tällaisen ei mihinkään perustuvan mutuilun pohjalta. Kaikki me emme ole työttömiä, joille raha napsahtaa tilille kuukausittain katteettomasti ei mitään vastaan...
ja totta vika voi olla vaikka missä
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Kuitissa mainitaan että juuri tähän 2 sylinteriin vaihdettiin suutin ja puola missä sytytyskatkokset ilmeni, luulis että lämpimällä säällä vika olisi myös päällä eikä pelkästään kylmällä ja kun tämä nox anturin sytytyskatkokset on tainut olla kokoajan listalla ja tulee takaisin heti koodien nollakusen jälkeen...Originally posted by hcaape View Postväärä suutin vaihdettiin:think
millä todettiin että vika 2 sylinterissäOriginally posted by Chatchat View PostKuitissa mainitaan että juuri tähän 2 sylinteriin vaihdettiin suutin ja puola missä sytytyskatkokset ilmeni, luulis että lämpimällä säällä vika olisi myös päällä eikä pelkästään kylmällä ja kun tämä nox anturin sytytyskatkokset on tainut olla kokoajan listalla ja tulee takaisin heti koodien nollakusen jälkeen...
eipä toi auto osaa kertoa missä sylinterissä vika on
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
"Originally posted by Chatchat View PostYlämaan autossa käytettiin heillä omat laitteet, sitten tolla autocomilla ja en tiedä mitä laitteita Laakkonen käyttää....
mulla kanssa luettiin autocomilla ja herjasi 3pyttyä mutta vika oli 2 sylinterisssä.eli se bank mistä vikakoodi tulee siellä on vika ja en todellakaan sano tätä varmana tietona jokainen saa vaihtaa autoonsa mitä haluaa
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Niinpä..Omituisen hommasta tekee juuri nyt se kun tämä 2 pytyn ongelma on hävinnyt lämpimän sään myötä, jostai kun saisi testattavaksi ton nox anturin ni siinä voisi säästää ton 400€ mitä osa suunnilleen kustantaa....Originally posted by hcaape View Post"
Nox tunnistin ei aiheuta käyntihäiriöitä, ainoastaan laihaseos ei toimi.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
