320d M47N2 Käy vajaalla ja savuttaa
  • Heke_01
    • Oct 2010
    • 49
    • Pohjois-Karjala
    Auto alkoi täristää kesken ajon. Ei ottanut enää kunnolla kierroksia ja kierroslukumittarin viisari heitelehti miten sattuu. Auto parkkiin ja huomasin että ei käy myöskään tyhjäkäyntiä kunnolla. Tuntui kuin puolet pytyistä olisi pois pelistä. Tyhjäkäynnillä myös savutti runsaasti harmaata.
    Inpa antoi vikakoodiksi 4B10 rough controller, Engine smoothness control correction quantity too high.
    Tarkistin suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä
    1. +5,30 2. -0,48 3. +0,27 4. -5,10
    Ennen tätä auto toimi moitteettomasti. Ei nykimistä, pätkimistä eikä savutusta. Suuttimien arvot katsoin viimeksi pari viikkoa sitten ja silloin olivat kaikissa pytyissä -1 ja +1 välillä.
    Onkohan joku suutin hajonnut vai voiko tuollaiset arvot aiheutua jostain muusta? Miten tätä kannattaisi lähteä tutkimaan?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Vielä kaikkiin suuttimiin ohivuodon (20ml/2min) mittaus niin saadaan lopullinen varmuus 1. pytyn rikkonaisesta suuttimesta.
    • Heke_01
      • Oct 2010
      • 49
      • Pohjois-Karjala
      Tuo saattaisi kertoa jotain, mutta käy niin huonosti että en usko että kestää kahta minuuttia tyhjäkäynnillä. Voi olla tiukassa että edes käynnistyy. Eilen kun starttasin lämmintä konetta niin yskähteli ainakin 10 sekuntia ennen kuin suostui käynnistymään.
      • Heke_01
        • Oct 2010
        • 49
        • Pohjois-Karjala
        Ei selvitty pelkällä suuttimen vaihdolla. 1. pytystä puristukset kateissa. Ilmeisesti suutin vuotanut pyttyyn ja mäntä sulanut.
        • Heke_01
          • Oct 2010
          • 49
          • Pohjois-Karjala
          Kansi otettu auki. Mäntä ei ole sulanut vaan haljennut. Sylinterissä ei vaurioita. Ilmeisesti myös suutin ehjä. Mistähän männän halkeaminen voi johtua?
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Oliko lastutettu, yks tommonen tullu vastaan jossa laakerit petti kun paineet liian kovat. Multa löytyy 2006 180 tkm purkukoneesta ehjä mäntä, jos kiinnostaa.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • Heke_01
              • Oct 2010
              • 49
              • Pohjois-Karjala
              On lastutettu. Ajattelin ostaa uuden männän, mutta laita privalla tarjous niin harkitsen asiaa.
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                Mäntä+veivi, saisko tuosta viiskymppiä + postikulut.
                Näky olevan parisataa uusi mäntä ja veivi satasen (BMWFANS).
                Aika hurjas kunnos oli yhdes lastutetus M47 veivin laakeriliuskat, hiushalkeemilla. Jos sulla tuo on auki, niin katso liuskojen kunto, eivät liene kalliit jos kaikki vaihtaa.
                • Heke_01
                  • Oct 2010
                  • 49
                  • Pohjois-Karjala
                  Ehdin jo tilaamaan uudet osat. Laakeriliuskoja en tilannut. Pitää tarkistaa niiden kunto.
                  • jvakeva
                    • 2432
                    voisiko 320d 98 olla mäntävika kun tekee suunilleen samaa, meinaa talliin tukehtua, kun käynnistää kylmänä. ei se haju paljon parane kyllä lämpöisenäkään, mutta savu ainakin häviää lähes täysin. kun alkaa kierrättää, ekalla polkasulla vastaa vielä jotenkin kaasuun, mutta sen jälkeen alkaa ottamaan jenkaa hitaammin ja savutus alkaa.. ja erikoista kyllä konehuoneen puolelta.. eikä 1-2 suuttimetkaan lähe irti perkele. 4 suutin asentotunnistimella on uusi.
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
