e90 etupään narina
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    e90 etupään narina
    Vinkkejä mistä etsiä äänenaiheuttajaa.
    Narahdus kuuluu esim. hidastetöyssyssä jos ajaa hieman kovemmin. Myös kylmäkeli vaikuttaa äänen kuulumisen herkemmin.
    Tai näin oli tuossa keskemmällä talvea. Nyt tuntuu kuuluvan myös näillä lauhoilla ilmoilla.
    Etupäätä on jo tullut nosturilla ollessa heiluteltua, ilman tulosta
    Ääni kuuluu sekä sisään- että ulosjoustossa.
    Joku pusla?
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
  • Deadbeat111
    • Sep 2014
    • 143
    • Kouvola/Savitaipale
    Varmaan narinahela. Nro 3 tuosta http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=33&fg=30
    Apteekista iso lääkeruutta ja esim. hydrauliikka öljyä töräytät sisään niin loppuu mahdollisesti. (Ainakin itsellä)
    EDIt: Nii joo sul on etupää kyl, eikä taka
    ***E92 335i***
    • Winx
      • Sep 2014
      • 79
      Sama vika täälläkin nelivedossa. Oon epäillyt vaimenninvikaa tai yläpään laakerointia, mutta tuskin. Coiloverit laitan alle ilmojen lämmettyä tarpeellisine kulutusosineen, mutta en usko vaikuttavan narinaan.
      Nirin narin, vikaa, vikaa toisen perään.
      -09 330xi
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Ootko varma et kuuluu edestä? Jos kuuluu takaa, niin tuo lääkeruuttakikka toimii satavarmasti. Itse sen jouduin myös tekemään.
        • awd-69
          • Jan 2015
          • 229
          • Sawo
          Melko varma olen etupäästä, koska kun etupää menee töyssylle, siitä se ekana kuuluu.
          F10 530d xdrive LCI
          • joni_t
            • Nov 2004
            • 108
            • Esbo
            Joku pusla?
            ääni yläpäänlaakerille! Vaikka näyttää täysin ehjältä, niin ääntä voi pitää.
            Omassa vaihdettu molemmat puolet vuoden sisään juuri kuopissa/töyssyissä ilmenneen kolinan takia. Pakkasella piti enemmän ääntä kuin lauhalla kelillä. Ensin vaihdoin koiranluut turhaan...
            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
            • awd-69
              • Jan 2015
              • 229
              • Sawo
              ^Kolinan kyllä ymmärtäisin, mutta en narinaa. Autolla ajettu n.80tkm.
              F10 530d xdrive LCI
              • joni_t
                • Nov 2004
                • 108
                • Esbo
                Laita vaimo vaihtoon.
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Mulla esim E53 narisi tuo osa nro.10, ruiskutin piikillä palloniveleen öljyä, eikä sen jälkeen narissut enään. Siis ihan kokeilumielessä halusin tarkistaa, vaihdettavahan se on.
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • Lunza
                    • Feb 2014
                    • 90
                    Voisiko narina tulla kallistuksen vakaajan kumipuslista?
                    E90 320i -05
                    • Dualfun
                      • 17873
                      • PKS
                      Hyvä idea tämäkin. Kuriositeettina ko. pusla on myös potentiaalinen kolinan lähde. Vaihdoin omaani 37tkm kohdalla vaihtoehtoiset BMW:n osat, jotka löytyivät PUMA-ohjeesta "asiakas valittaa kolinaa". Ainakin 4-syl M-Sport alustaan tälläiset oli saatavilla. Pusla on hieman "ylikokoa" eli tarraa lujemmin vakaajan ympärille.
                      Enemmän laahaavaa ääntä kuin varsinaisesti narinaa pitää ainakin omassa satunnaisesti iskunvaimentimen pölysuoja, joka on hieman taittunut, ja siten ei enää haitarikumimaisesti jousta.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        Kiitos, hyviä ideoita tullut. Pitänee alkaa poissulkea vaihtoehtoja yksikerrallaan, puslia voidellen.
                        Ps. Ei ole "Hellasärön" aiheuttamaa narinaa
                        F10 530d xdrive LCI
                        • Lunza
                          • Feb 2014
                          • 90
                          ...Kuriositeettina ko. pusla on myös potentiaalinen kolinan lähde...
                          Tuota en ole tullut ajatelleeksikaan :think. Kävin äsken tarkastamassa, notta olisiko tuo se autoni etupään kolinan lähde. Ei ollut. Sen sijaan taaimmaisen alatukivarren rungon puoleinen pultti oli löysällä. Lienee jäänyt minulta kunnolla kiristämättä etujousien vaihtotyön yhteydessä . Testilenkillä ei ollut enää kolinoita. Noh, tämähän ei nyt liittynyt mitenkään ketjun aloittajan huolenaiheeseen - pahoitteluni.
                          Awd-69:lle tsemppiä narskujuuston etsintään
                          E90 320i -05
                          • Lunza
                            • Feb 2014
                            • 90
                            No, onko syy löytynyt?
                            E90 320i -05
                            • awd-69
                              • Jan 2015
                              • 229
                              • Sawo
                              Löytyi, vakaajatangon ulommoiset puslat. Renkaan vaihdossa voitelin ko. paikat ja narina hävisi. Nyt tosin kuuluu jo uudelleen😠
                              Pitää kokeilla toisenlaista sitkostettua vaselinia.
                              F10 530d xdrive LCI
