[QUOTE=Lucifer-61;3543109]Niitä tulppia on 2 eri kokoa. noin tunti ja vartti meni noilla ohjeilla poisto, kun ei tartte ruuvipatenteilla rakentaa ja osta samalla termarit jos ei oo vasta vaihettu, menee samoilla tulilla.../QUOTE]
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
On herkkiä ja nuilla kilsoilla, mutta näihin on bemarilta tullu\tulossa jonkusortin helpotus.Originally posted by jjanii View PostUskaltaako tuommosen 2l 177hp e91sen ostaa? 08vm ja vähän yli 200tkm rullattu manuaali. Onko nuo jakopäät miten herkkiä hajoamaan ja missä km määrässä? :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
[QUOTE=Lucifer-61;3543111]Ostin varmuuden vuoksi tulpista molemmat koot ja palautan sitten ylimääräiset. Imusarjantiivisteet menee myös vaihtoon samalla. Termarit on vaihdettu jo.Originally posted by Lucifer-61 View PostNiitä tulppia on 2 eri kokoa. noin tunti ja vartti meni noilla ohjeilla poisto, kun ei tartte ruuvipatenteilla rakentaa ja osta samalla termarit jos ei oo vasta vaihettu, menee samoilla tulilla.../QUOTE]
Onko kokemusta millä aineella ja tekniikalla imusarja kannattaa puhdistaa?
No käy paikan päällä toteamassa yleiskunto. Aina saa kyllä yllätyksiin varautua enemmän ajetuissa, ja varsinkin alusta kannattaa kuulostella tarkasti läpi, jos on orkkis niin kohta saa jumpata. Samaten pyöränlaakereita voi pikkuhiljaa mennä, jossei ole jo vaihdeltu. Mulla on samoilla spekseillä ja 300tkm ajeltu, ja oikeastaan seuraavaksi jännitän koska alkuperäinen kytkin antautuu, kun on softakin nyt. Vikakoodit ilman muuta samalla tsekkaukseen, sieltä voi aina paljastua asioita.Originally posted by mikkis View PostMites e91 320d -06 manuaali laatikolla mittarissa 260tkm uskaltaako ostaa? imusarjan läpät kuulemma poistettu ja Dpf uusittu just..muista korjauksista ei tietoa mutta kuulemma täysi huoltokirja ym..Last edited by Supra^; 01-05-2015, 22:52.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Miten e91 idrivesta poistetaan auton kanssa (bluetooth) paritettuja laitteita ?
Ärsyttää kun puhelinvalikossa on laitteita joita ei ole enää olemassa mutta listalla vaan roikkuvat...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Pian on auton omistusaikani ensimmäinen öljynvaihto ajankohtainen ja ajattelin heittää Castrolit sisään. Auto on E90 325i -06 eli N52B25 moottorilla. Ohjekirjan mukaan muistaakseni viskositeettina suositellaan ensisijaisesti 5W-30, mutta Castrol suosittelee auton tietojen perusteella ensisijaisesti Edge 0W-30. Kokemuksia mitkä kannattaisi sisään heittää? En tiedä mitkä öljyt ovat nykyään sisällä, mutta kulutus on ollut noin 1l / 10 000 km eli aivan siedettävä.
Käynnistäessä auton ja laittaessa automaattilootaa R asentoon kaupan pihalla ilmestyi mittariston näyttöön keltainen hammasratas ja huutomerkki keskellä ja vaihdevalitsin jumittui. Uudelleen käynnistys ei auttanut joten ohjekirjaa selaamaan. Sieltä ohjeiden mukaan sain vapautettua vaihdevalitsimen ja seuraavaan käynnistys kertaan asti autossa oli jonkunlainen hätä/vara ohjelma päällä ajaessa.
Kannattaako olla huolissaan ja mistä moinen voisi johtua jos rupee uudestaan herjaamaan samaa?
Autona 325i xdrive -09 ja 106tkm mittaris.e91 330da vm06
Onko autossani
e91 335d 1/2008
jotenkin koodattavissa valojen korkeudensäätö?
Alustan vaihdon yhteydessä huomasin taka-akselilla olevan korkeudensäätö palikan, jonka kiinnitysrauta oli vääntynyt, nyt korjattu. Valot näyttää aivan auton eteen.Nyt ix m60 2024
ex:E70 X5 40d + F31 330d
Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
Myyty tämäkin335d E91 perheauto
Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
Villi veikkaus vain, mutta se on ollut vääntynyt jo pidemmän aikaa, ja joku sitten katsastuksessa tulleen hylsyn takia suunnannut valot alaspäin umpioita säätöruuveista?Originally posted by Komu View PostOnko autossani
e91 335d 1/2008
Alustan vaihdon yhteydessä huomasin taka-akselilla olevan korkeudensäätö palikan, jonka kiinnitysrauta oli vääntynyt, nyt korjattu. Valot näyttää aivan auton eteen.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
