E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Koig
    • May 2015
    • 1
    • Pyhtää
    #211
    Kävin hieman suljetulla alueella koittamassa näitä pyörittämishommia kun oli tullut hieman tehoa taivaalta niin parin yrityksen jälkeen ohjaus muuttui jäykäksi ja vuoti öljyä auton alta.
    Kyseessä varmaankin siis ohjaustehostimen rikko. Mitään merkkivaloja ei pala.
    Voisiko tälle asialle tehdä mitään itse vai joutuuko suoraan korjaamolle viemään?
    Kyseessä siis 320i e90 -05 ~60tkm ajettu.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Originally posted by TPM1 View Post
      Eilen oikein nauruksi pisti, kun joku ajeli ohi ja tasaisella tielläkin kuului tuo mukava hetekan narina. Ei oikein imartele muuten siistiä autoa...
      Juu ei
      • TPM1
        • Jan 2013
        • 127
        • Kerava
        #213
        Originally posted by sonikk View Post
        Etten minä ollut jos Keravalla bongasit?
        Jaa a... Ahjossa porvoontietä ajelit ja ahjonsillalle siitä käännyit. Aika lailla samalta näyttää. Puhtaus pisti silmään ja narina korvaan...
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #214
          Hmm..eilen siitä kurvasin illalla mutta en muistaakseni toissapäivänä. No, oli miten oli niin narisee täälläkin päässä.
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            #215
            Originally posted by bmw330D07 View Post
            Elikkäs tän kesän suunnitelmassa on päivittää tuo non m sport puskin m sport puskimeen.. Pohjapanssarin etummaiset sisälokarit sumuvalot ritilät tiedän että pitää vaihtaa mutta onko vielä jotain muuta ? Puskureita saksanmaalla näyttäisi olevan paljon myynnissä lci versioina elikkä ei pitäisi käydä tuohon -07 e92.. Vai käykö. Sitten pdc näyttäisi olevan edessä monessa puskurissa niin onko autossa valmiina johtosarja noille etututkille ? Tai onko ylipäätänsä mahdoton laittaa jossei ole ollut edellisessä puskurissa? Kiitän jo etukäteen
            En mä vaihtanut mitään sisälokareita tai pohjapanssaria. Hyvin passas. Lci ei sovi prelcin tilalle
            BMW F32 435d
            • ///saMi
              • 1198
              • 52300
              #216
              Osaisko joku kertoa miksi omassa 320d -05 farkussa syttyy omia aikojaan millon vasemmalle puolelle ja välillä oikealle puolelle parkkivalo? Auto seissyt pari viikkoa ja avainta en ole edes käyttänyt kojelaudassa. Kummallista.
              Edit: Niin ja vaikka kääntää valokatkasijaa mihin asentoon tahansa ei sillä ole mitään vaikutusta.
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Vilkku päällä jompaan kumpaan suuntaan?
                • AK-87
                  • Apr 2015
                  • 324
                  • Hml
                  #218
                  Mites näissä E91 menee huollot? Ilmeisesti auto kertoo huoltovalikon kautta mitä se milloinkin kaipaa? Nyt näyttää mun autossa, että 1tkm päästä pitäisi huoltaa, mut huoltovalikossa on vielä 15tkm seuraavaan yksilöityyn toimenpiteeseen eli öljynvaihtoon. Mitä tehdä? Kaikki pelaa kuten kuuluu ja kyllähän autokorjaamo aina jotain korjattavaa keksii, jos sinne auton vie 'tarkastukseen'...
                  Auto on siis E91 320d 2006 M47.
                  V60 D4 AWD -16
                  Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                  ex V60 D4 -13
                  ex E36 323i 4D -96
                  ex E91 320d -06 Stage 1
                  • pro_tinnitus
                    • Jun 2007
                    • 273
                    • Etelä-Suomi
                    #219
                    Kyllä sieltä pitäisi selvitä mitä auto haluaa, jos ei korjauksia niin jotain tarkastuksia. Käy vaikka Autokeskuksessa ja anna niille auton avain niin saat heiltä tulosteen mitä pitää seuraavaksi huoltaa ja milloin/km. Tai ainakin tuo toimii noin Laakkosella.
                    E90 320d -05
                    EX: Z3 E36/8 3.0i
                    • miqqi
                      • Oct 2014
                      • 38
                      Katsastusmuistutuksen nollaus/säätö
                      Olisiko nopeita ohjeita, jolla voisi säätää katsastusmuistutuksen oikeaan ajankohtaan?
                      Ei löytynyt haulla, ainakaan käyttämilläni haku(yhdys)sanoilla.
                      Eikä liioin eilen sateessa ohjekirjasta tarpeeksi nopeasti.
                      e90 LCI -11 iDrivellä.
                      Kiitos ja syvät pahoittelut.
                      F30 LCI 320i -18
                      EX: E90 LCI 320i -11
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Meet CIC:llä Vehicle infoon mistä näkyy muutkin huoltoajankohdat ja sieltä katsastusaikaan. Sitten vain muutat sen sieltä. Sitä voi muuttaa ihan sitä kautta.
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #222
                          Dtc
                          ...niin miten se nyt taas toimikaan. 1 painallus niin vetoluistonesto pois päältä, kokonaan pois vai ? "Ajovakautus päällä" muistelen, mitäs se sitten tarkkaan ottaen tarkoittaa ?
                          Pitkällä painalluksella kaikki estot kokonaan pois - eikös.
                          Jos on "puoliasennossa" niin vilkutteleeko valoa kojetaulussa kun aktivoituu ?
                          G26 i4 M50 supercharged
                          ex: F36 440i xdrive msport
                          ex: E91 335 lci xdrive msport
                          • Nettipepe
                            • 1350
                            #223
                            Nelivedon omaavat foorumilaiset voi korjata, toimiiko nelivedossa toisin.
                            Vajaavetoisisssa juuri noin, eli vetoluistonesto pois lyhyellä painalluksella.
                            Ajonvakautus päällä -> vähän kun menee sivuluisuun niin jarruttaa ja luistonestovalo vilkkuu.
                            Pientä "kylkimyyryä" voi ajella, mutta herkästi se ottaa kiinni tuossakin asennossa.
                            pitkällä painalluksella ei pitäisi olla mitään estoja.
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Kyllä se noin toimii mutta ei tunnu sen lyhyen painalluksen jälkeen ottavan luistonesto kiinni ennen kuin himmaa kaasua.
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #225
                                Ei, vaan lyhyellä painalluksella DTC eli "dynaaminen ajonvakautus" käytössä -> sallii enemmän sutia ja luistoa mutta kumpikaan ei kokonaan pois. Pitkällä painalluksella taas poistuu sekä vetoluistonesto ja ajonvakautus.
