E91 LCI täryttää rattia maantienopeuksissa
  • PEK
    • Apr 2014
    • 61
    • S
    Auto E91 318D. Ongelmana on häiritsevä vapina ratissa maantienopeuksissa. Vapina muuttuu ajoittain välillä tuntee kun hellästi pitää ratista kiinni ja välillä heiluu koko ratti. Pahin nopeus alue on 90kmh tienoilla. Tähän mennessä vaihdettu uudet jarrulevyt, iskareiden yläpäät kolinoiden takia, uudet renkaat samalla katsottu vanteiden suoruus (vapinaa oli vanhoillakin renkailla ja myös talvirenkailla). Auto kulkee suoraan eikä vetele. Tänään tutkiskelin väljyyksiä, otin raidetangotkin irti ja kokeilin, ettei väljyyttä ole. Ainoa mikä vielä tulisi mieleen on pyörien suuntaus. Voisiko sillä olla merkitystä. Mitään ylimääräisiä kolinoita ei ole, ainoastaan tämä kiusallinen vapina.
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Reaktiotangot tai niiden puslat tarkemmin. Ainakin e60 aiheuttaa tuota, ei tunnu väljältä, tai hankala havaita.
    • PEK
      • Apr 2014
      • 61
      • S
      Ptääpä kokeilla vaihtaa reaktiotangot. Onko tarvikeosilla kuinka laadullisia eroja esim. VAICO, NK, FEBI BILSTEI, LEMFÖRDER, MAPCO, METZGER, SWAG? Vaicolta saisi halvalla tarvikeosia, mutta kannattaako sijoittaa enemmän johonkin tiettyyn merkkiin laadun takia? Tuli vielä sellainen ajatus mieleen, että voiko esim. raidetankojen uloimmat päät aiheuttaa vapinaa jos pallonivel on löysähkön oloinen heluttaessa?
      • PEK
        • Apr 2014
        • 61
        • S
        Nyt on ainakin yksi väljyys löytynyt kun aikani eri osia heiluttelin. Eli auto maassa ja kuskin renkaasta ylhäältä heiluttaa edestakaisin niin selvä klonkse kuuluu ja tuntuu myös renkaassa. Ongelmana on vain, etten saa selville mikä siellä oikein klappaa ja heti kun auton tunkkaa ylös niin klappi katoaa. Lisäksi klappi ilmenee vain renkaat suorassa. Kokeilin myös jarrua painaa, mutta klappi ei sillä poistunut. Reaktiotankoja en ole vielä vaihtanut, koska meni tilaushommiksi. Voisiko väljyys olla kumminkin pyöränlaakerissa?
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          Tuolta kannattaa tutkia:
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • PEK
            • Apr 2014
            • 61
            • S
            Ongelma edelleen päällä ja vapina tuntuu pahenevan ajossa. Reaktiotangot vaihdettu sekä pyörän suuntaus tehtynä. Kuskin puolen rengas klappaa tasaisella maalla ollessa ihan selvästi kuulee ja tuntee, mutta mistään ei väljyyttä tunnu löytyvän. Klappi poistuu saman tien jos renkaita kääntää tai tunkilla vähänkään nostaa autoa siten, ettei rengas ole edes ilmassa.
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              Voikos pyöränlaakeri olla väljä? Muijan pösössä oli aivan helvetin väljä edestä ilman että oli päästäny ääntäkän. Mutta luulisi kyllä että rengas ilmassa tuntuisi välys silloin
              • PEK
                • Apr 2014
                • 61
                • S
                Täristikö auton rattia kun pyöränlaakeri oli lopussa?
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Millasilla kumeilla ajat? Halvat vai laadukkaat kalliit? Itsellä oli mystinen tärinäongelma kovemmilla nopeuksilla ja kävi ilmi muutaman rengasfirman ja korjaamokäynnin jälkee, et kahdesta renkaasta runko paskana ja kolmannesta menossa.
                  F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                  ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                  ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                  ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                  ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                  ex. vRS -11 - 270hp/428N
                  ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                  ex. VW Jetta :think
                  ex. Opel Ascona :think
                  • PEK
                    • Apr 2014
                    • 61
                    • S
                    Uusilla goodyear efficientgrip, talvella misukoilla sama ongelma ja kaikki hetot tarkistettu rengaspajalla.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Kannattaa lähteä ihan perusasioista, mulla loppui tutinat kun otin pyörät irti ja putsailin porakoneella ja teräsharjalaikalla kiinnityspinnat levyistä ja vanteista. E39 oli aikoinaan myös tarkka että kaikki osapuolet puhtoisia.
                      • PEK
                        • Apr 2014
                        • 61
                        • S
                        Perusasiat jo kokeiltu eli vanteen sekä pyörän navan pinnat putsattu teräslaikalla. Kolina tuntuu, että kuuluisi pyörän navan kohdilta, mutta hemmetin vaikea paikantaa. On kokeiltu heilutella, että toinen tunnustelee väljyyksiä käsin eri varsista, mutta kun väljyyksiä ei vain tunnu ja sitten kun ottaa renkaan yläreunasta kiinni ja repii edestakaisin liikkein niin väljyyttä on monta milliä. Seuraavaksi vaihdan koko pyörän navan jota pahasti epäilen.
                        • pro_tinnitus
                          • Jun 2007
                          • 273
                          • Etelä-Suomi
                          Kävisin sinuna tarkistuttamassa vielä pyöränkulmat ennen mitään napojen vaihtoa. Jos pyöränlaakerit ovat entiset niin kyllä se jyrisee ajossa tarpeeksi kuuluvasti. Yksi potentiaalinen tärinän aiheuttaja voi olla myös kardaanin tukilaakeri tai ne guibot (kumipuslat). Kerrohan sitten jos/kun saat tärinän aiheuttajan selville.
                          http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
                          The driveshaft flex-disc is used to connect the transmission to the driveshaft. It is made of solid rubber and wears out over time. You may experience a drivetrain vibration or shimmy. If so, inspect your driveshaft flex-disc. It should be free from distortion, cracks, tears and have no missing pieces. If you find any of these problems, replace the driveshaft flex-disc and mounting fasteners. To access the driveshaft flex-disc, you have to remove the exhaust system and exhaust heat shield. When replacing, at the minimum, replace the self-locking nuts that attach the driveshaft flex-disc. I prefer to replace the bolts too. The driveshaft flex-disc is also referred to as the Guibo. Raise and support rear of vehicle on jack stands. See our tech article on jacking your vehicle. If you have an AWD BMW E90, remove complete exhaust system. See our tech article on exhaust system removing. Then remove the center heat shield that runs along the driveshaft tunnel.
                          E90 320d -05
                          EX: Z3 E36/8 3.0i
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            Ei kyllä täristänyt mutta bemari voi olla vähän tarkempi ku pösö pullakumeilla
                            • PEK
                              • Apr 2014
                              • 61
                              • S
                              Nyt on napa vaihdettu eikä ongelma edelleenkään poistunut. Katsastus on lähiaikana jolloin saavat selvittää, missä vika piilee.
