E91 LCI täryttää rattia maantienopeuksissa
  • PEK
    • Apr 2014
    • 60
    • S
    Nyt on kosla katsastettu eikä katsurikaan löytänyt mistään väljää vaikka kuinka etsi. Hienoja nämä vehkeet!.
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Omienkin kokemusten perusteella se, mikä ärsyttää bemarimiestä ei vielä haittaa katsastusmiestä.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • jari73
        • Dec 2016
        • 5
        • finland
        onko onkelmaa löytyny ratkaisua?itellä täsmällee sama vika
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Tarkastakaa jarrut, herkistely ja liukupintojen putsaus kunnolla.
            Kolina saa olla melkoista ja silti leima monesti tulee. Toki muutomia tarkkoja inssejäkin löytyy, mutta yleensä eivät kyllä pieniä välyksiä löydä/mainitse. Useamman kerran on tullut useasta eri autosta kyseltyä, että mikä siellä kolisee katsastuksessa, niin vastaus on ollut, että mitään väljää ei löytynyt.
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              Itse joskus kun laskin e92 alustaa niin tuli kaikenlaisia kolinoita milloin mikäkin letku tai palikka otti vääriin paikkoihin kiinni.
              Otin renkaan irti ja tunkkasin koko napa iskarihässäkän tunkilla suunnilleen ajokorkeuteen jolloin oli huomattavasti helpompi havaita välyksiä ja kiinni ottavia kohtia, kun rengas ei ollut edessä.
              Pitikö ajossa mitään normaalista poikkeavaa ääntä? Itse sain selville etupyörien laakerivian havaittua käännettäessä rattia jolloin ääni voimistui tai poistui kun paino lisääntyi/vähentyi ko. Kulmalla.
              E91 335i /// LCI Alpinweiß III
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • jari73
                • Dec 2016
                • 5
                • finland
                renkaat kyllä ujeltaa ku viimestä päivää mut ääni ei muutu vaikka kuinka rattia veivais.miulla ongelma alko ku vaihoin nastarenkaat alle,omasta mielestä vaivaa ei ollu kesärenkailla.en tiiä onko nää mite uraherkkiä vehkeitä(e90)mut jos kesärenkailla ajaa hyvältä asfaltilta uriin,ni tempasee aika voimakkaasti,normaalia?katsuri ei löytäny mitää valituksen aihetta.nii ja tuota uriin tempomista ei oo nastarenkailla,omituista:think
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Talvirenkaat kokoa ?
                  Kesärenkaat kokoa ?
                  Iso merkitys sillä mitkä et luvut yms
                  • jari73
                    • Dec 2016
                    • 5
                    • finland
                    iha normi koko,samat kesä sekä talvikumeilla,muistaakseni 205/55/16
                    • TM3
                      • Sep 2015
                      • 60
                      • Kotka
                      #25
                      Auto E91 318D. Ongelmana on häiritsevä vapina ratissa maantienopeuksissa. Vapina muuttuu ajoittain välillä tuntee kun hellästi pitää ratista kiinni ja välillä heiluu koko ratti. Pahin nopeus alue on 90kmh tienoilla. Tähän mennessä vaihdettu uudet jarrulevyt, iskareiden yläpäät kolinoiden takia, uudet renkaat samalla katsottu vanteiden suoruus (vapinaa oli vanhoillakin renkailla ja myös talvirenkailla). Auto kulkee suoraan eikä vetele. Tänään tutkiskelin väljyyksiä, otin raidetangotkin irti ja kokeilin, ettei väljyyttä ole. Ainoa mikä vielä tulisi mieleen on pyörien suuntaus. Voisiko sillä olla merkitystä. Mitään ylimääräisiä kolinoita ei ole, ainoastaan tämä kiusallinen vapina.
                      Mulla oireili 330 xdrive samalla tavalla ja vain n. 100 kmh- vauhdissa. Ongelma poistui kun rikkinäiset etuiskarit vaihdettiin.
                      F32 435i
