Paha tukkoisuus ja nykiminen
  • JuBiX
    • May 2015
    • 7
    • Akaa
    Tervehdys BMW -tietäjät:
    Pari päivää sitten tulin Tampereelta kotiin moottoritietä pitkin ja huomasin pari ikävähköä nykäisyä autossa ja sen jälkeen auto alkoi puutua. Muutaman päivän olin ehtinyt ihmetellä auton vielä normaaliakin tukkoisempaa olemusta, mutta nyt se on lähes käyttökelvoton.
    Ongelma:
    Tyhjäkäynti tasainen ja muutenkin kunnossa, myöskään käyntiinlähdössä ei mitään ongelmia.
    Kaasuun vastaaminen heikkoa.
    Kiertää maksimissaan n.3000rpm ja näin ollen nopeudetkin jäävät siihen luokkaan, että jää rekoillekin jalkoihin.
    Nykii tasakaasulla (ja välillä kaasu pohjassakin) todella tuntuvasti.
    Imuäänet melko voimakkaat ja tuntuu haukkovan ilmaa turhankin paljon.
    Tukkoisuudesta johtuen käy melko lämpöisenä.
    Rheingold antoi seuraavat vikakoodit:
    002A0E DME: Exhaust gas recirculation valve, control deviation, position control
    002D06 DME: AIr-mass system
    002D29 DME: Differential pressure sensor, intake manifold, plausibility
    003070 DME: Cylinder equalization via irregular running, cylinder 1
    Voisiko olla mahdollista, että katalysaattori on irronnut tai hajonnut kappaleiksi ja on nyt tukkimassa pakoputkea? Onko kellään ideoita? Tietäisi vähän mistä alkaisi autoa ensimmäisenä enemmän purkamaan.
    Auto on 2008 E90 316i 90kW n43 moottorilla
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    Kato nyt ensin toi maffi ja sen jälkeen vois sitä nox kattia tms miettiä.
    • JuBiX
      • May 2015
      • 7
      • Akaa
      Irrotin mafista johdon ja heitin testilenkin, mutta ei vaikutusta. Edelleen hyvin tukkoinen. Pakoputkestakaan ei tunnu tulevan kaasua kuin hyvin hiljaa ja sekin on aivan tulikuumaa.
      Tuo nox katti on itseasiassa jo hetken aikaa huudellut regeneroinnin epäonnistumisesta vikakoodia. Olisikohan tämä jatkumoa sille?
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        Omassa pientä nykimistä havainnut ensimmäisen kovan kiihdytyksen jälkeen jonka jälkee sitä ei tule. Epäilen nox kattia. Tarttis tyhjentää koko pönttö, mutta sitten ei taida laihaseos enää toimia, kun anturi haistelee että tulee noxeja ja yrittää rikkaalla polttaa koko ajan? Ketä kokeilee?
        • JuBiX
          • May 2015
          • 7
          • Akaa
          Itsellä tulee ainakin huomenna kokeiluun.. Ongelmana oli ainakin se, että pakosarjassa oleva katalysaattorin kenno oli räjähtänyt aivan kappaleiksi putkeen.
          Sitten, kun auto pelkällä pakosarja+kattiyhdistelmällä toimi normaalisti (mitä nyt luonnollisesti hieman paukutteli) niin laitoimme putken kiinni vain todetaksemme, että tukossahan se edelleen on.
          Huomenna lähtee nox-kattipönttö leikkauspöydälle niin eiköhän ala hengittämään :think
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            Ok. Laita tietoa miten käyttäytyy. Livedataa tutkailemaan et käykö laihalla enää ja kuinka usein rikkaalla jne.
            • jake2710
              • May 2004
              • 828
              Mites leikkaus onnistui?
              • JuBiX
                • May 2015
                • 7
                • Akaa
                Nyt auto käy ja kukkuu taas normaalisti. Voimaa ja varsinkin alavääntöä tuntuu olevan enemmän, kuin ikinä ennen omassa käytössäni. (Plussana tai vaihtoehtoisesti miinuksena mainittakoon jonkin verran koventunut käyntiääni kierroksilla)
                Kävin moottoritiellä pienellä testilenkillä ista töpselissä kiinni. Lukemat näytti täysin normaaleilta mukaan lukien laihaseosmoodi. Vaihteli siis välillä homogeneous-homogeneous_stratified_charge-stratified charge. En tiedä tuleeko jossain vaiheessa vikakoodia siitä, että regenerointi epäonnistuu, mutta se jää nähtäväksi. (Saisikohan autoon sellaista koodinpätkää, ettei se välittäisi tuosta regeneroinnista tuon taivaallista?) Pakolämmötkin putosi parillasadalla asteella.
                Oli nox-katti aivan tukossa alkupäästä, joten tarpeeseen tuo suolestus tuli
                Rälläköin siis pöntön auki, piikkasin katin palasiksi ja heitin jämät roskiin. Sitten rälläköity luukku takaisin tyhjään pönttöön, putki takaisin autoon ja kovaa ajoa.
                • jake2710
                  • May 2004
                  • 828
                  No niin
                  Kiitos kattavasta selostuksesta! Tuon ajonaikaisen rikkaalla käymisen kun saisi ohjelmallisesti pois, niin olisi hyvä. Kävikö tyhjennyksen jälkeen useasti rikkaalla?
                  Edit. Tohon rikkaan seoksen tilalle kun saisi aina homogeneous moodin, niin olisi aika bueno.
                  Ketä ottaa?
                  Tietysti anturin piuhan irrottamalla lähtee moodit pois, mutta haluaisi pitää ton laihaseoksen kuitenkin.
                  Tai anturin näyttämää manipuloimalla
                  • JuBiX
                    • May 2015
                    • 7
                    • Akaa
                    No niin
                    Edit. Tohon homogeneous_stratified_charge tilalle, kun saisi aina homogeneous moodin, niin olisi aika bueno.
                    Ketä ottaa?
                    Itse asiassa suurimman osan ajasta auto on nyt nimenomaan tuossa homogeneous tilassa. Välillä nuo kaksi muuta vaan välähtää ruudussa hetken aikaa.
                    En ole noihin seosmoodeihin hirveästi ehtinyt tutustua, mutta onko tuo homogeneous juurikin se laihaseos?
                    • jake2710
                      • May 2004
                      • 828
                      Pelkkä homogeneous on lambda 1, eli normaali. Tälle se menee pysyvästi jos katti koodi tulee tai anturi rikki.
                      Laihaseos alle tietyn rpm ja vääntö alle tietyn rajan.
                      Tässä (eli toi nro 1 on se alue, jossa laihaseos toimii, 3 normaali ja 2 siirtymämoodi): http://www.bmw-planet.com/diagrams/r..._FB1207011.png
                      ja tässä koko juttu: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...120011-A07.htm
                      Katso happiantureiden jännitettä, että kuinka usein käy normaaliajossa reilusti alle 2.00 V, eli rikkaalla ja paljonko ppm tulee.
                      Tässä homogeneous moodissa ja jännite silloin 2.00V: https://www.dropbox.com/s/cyp9vz5l7u...2013.23.19.jpg
                      Tässä laihalla, jännite varmaan jossain 2.7V -3.2V : https://www.dropbox.com/s/h5tz4ar060ehkcv/NOx.JPG
                      Tässä rikkaalla: https://www.dropbox.com/s/criybazeaok7suk/poltto.JPG
                      Paljonko ajettu tällä pelillä?
                      • JuBiX
                        • May 2015
                        • 7
                        • Akaa
                        Kiitoksia informaatiosta! Nyt pääsee meikäläinenkin opiskelemaan aihetta.
                        Viikonlopuksi on sen verran riehakasta ohjelmaa tiedossa, etten tiedä kuinka olen autolla liikenteessä, mutta heti kun olen, niin voin tutkia arvoja vähän tarkemmin ja laittaa muutaman screenshotin liitteeksi.
                        Autolla tuli juuri 200k täyteen. Nox anturin vaihdoin n. 6000km sitten. Se ehti ilmeisesti olemaan sen verran kauan rikki, että olisiko nox pöntön lopun alku alkanut siitä.
                        • jake2710
                          • May 2004
                          • 828
                          Jos nox anturi on rikki, niin mennään homomoodissa, eikä pönttö tukkeennu, ainakaan lähellekkään niin paljon kuin laihalla.
                          • jake2710
                            • May 2004
                            • 828
                            Miltä näyttää, toimiiko moodit ja käykö liian usein rikkaalla?
                            Voit vielä katin ISTA:lla "ilmoittaa uudeksi" ja katsoa miten sen jälkeen käyttäytyy.
                            Voi olla, että tulee vaan eteen piuhan irroitus NOx anturista, jolloin seos on normaali koko ajan.
                            • JuBiX
                              • May 2015
                              • 7
                              • Akaa
                              Heitin n. 40km testilenkin, joka sisälsi kaupunkipyrähdyksen, 80km/h matka-ajoa ja moottoritietä. Moodit näyttivät ainakin tuolla kierroksella toimivan.
                              Muutama tunti viilenneellä koneella lähdettiin liikenteeseen.
                              Tässä moodissa auto oli varmaankin n. 90% ajomatkasta:
                              Pienemmällä tiellä tasanopeutta voltit nousivat, eli ilmeisesti laihaseosmoodissa?
                              Raskaammalla jalalla ajettaessa voltit laskivat, eli rikkaalla?
                              Jouduin ottamaan kuvat puhelimella, kun ei sormet meinanneet riittää Macbookissa screenshotin nappaamiseen ajon aikana.
                              Näyttääkö lukemat normaaleilta? Olisin heittänyt tänään uudemman testilenkin, mutta auto meni takaluukun maalaukseen ja uuden kilven kiinnitykseen. Joku kilpikonna tarvitsi vappuna rekisterikilpeäni ilmeisesti enemmän kuin minä ja naarmutti luukun samalla
