Mistä kannattaa kysellä vaihtokonetta otsikon kulkineeseen? Konemalli käsittääkseni M57TU2D30-UL, eli 197 PS (145 kW; 194 hp)@2000-3250 (lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 )
Alaketju tosiaan katkesi noin 313 tkm kohdalla ja vauriot toistaiseksi selvityksen alla. Arvelin varautua pahimpaan ja selvitellä josko on jokin paikka mistä noita koneita kannattaa kysellä?
Yhden tarjouksen sain jo, huollettu vaihtokone oli nelisen tonnia. Tämän hetken korjausarvio omasta koneesta liikkuu kolmen nurkilla, joten tuo tarjous ei vielä aiheuttanut pakonomaisia ostotoimenpiteitä. Entä onko tuollainen auto, johon moottori vaihdettu, jotenkin tuhon oma myyntitilanteessa, eli dissaako vaihdettu kone koko auton vai nostaako arvoa jos uusittu tai ainakin vähemmän ajettu takuukone isketään kiinni?
Vahinko kävi motarilla @120kmh, mittaristoon syttyi moottorin vikavalo, auto ajettiin tien sivuun ja sammutettiin. Sitten ei enää lähtenytkään käyntiin (parin starttauksen verran olivat yrittäneet, itse en ollut paikalla).
Mutta tosiaan jos on jokin place-to-be näiden vaihdokkimoottorien hankintaan niin arvostan linkkiä! Kiitos!
