05 e91 xda sähkönen vesi pumppu.
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Sähköinen vesi pumppu (ehkä rest toiminto) antaa vika koodin ,muistelisin että täällä olis joskus ollu juttua että sen vois jotenkin poistaa . En sitä tarvi koska on jälkkäri webasto ,vai tarviinko .vois tietysti sen vaihtaakkin .
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Kyllä se varmaan kannattaa vaihtaa. Jos se ei toimi niin pahimmassa tapauksessahan se on jumissa ja hidastaa vesikiertoa kabiiniin. Voihan sen kokonaan poiskin ottaa, mutta vikakoodi siitä jää päälle.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Jos pois haluaa ottaa niin laittaa liittimeen vastuksen esim 10-15w olisko ollut 5ohmia niin ei tulee koodia.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • mkkk
        • Aug 2014
        • 69
        • kuusankoski
        Sitähän mun piti kans oikeestaan kysyä että pyöriikö pumppu milloin muuten kun käyttämällä rest toimintoa . Kun en ole ainaskaan tietosesti toimintoa käyttänny ole .
        • mkkk
          • Aug 2014
          • 69
          • kuusankoski
          Hiilet siittä pumpusta täysin finaalissa,vanha thermo top
          joutu luovuttaan hiilet mitkä täysin samat ton pumpun kanssa.
          • Kouris
            • 896
            Tämä kiinnostaisi minuakin? Luulisi että pakko sen on muulloinkin pyöriä kuin rest toimintoa käyttäessä, koska tuskin se muuten olisi lähes joka autosta rikki.
            • Panzerfaust
              • Oct 2009
              • 60
              Epäilisin että tuo pyörii "koko ajan", auttaa mekaanista pumppua (hyötyä esim. tyhjäkäynnillä). Samaten jos flekti jää jälkijäähdytykselle moottorin sammuttamisen jälkeen, niin sähköpumpulla saadaan nesteet kiertämään?
