335i jysäys ja moottorivalo
  • ferret
    • Mar 2011
    • 65
    • EpSooo-siti!
    Elippä, tänään kotiinpäin ajaessani kun kiihdytin kuului jysäys moottoritilasta, moottorin vikavalo syttyi ja kone rupesi täristämään.
    Lisäksi saatoin huomata pientä palaneen käryä (tosin voi olla viereisistä autoistakin kun ikkunat olivat auki ). Tärinä hävisi kun kaasun päästi pois ja ilmeni taas kun kierrokset olivat n.kahdessa tonnissa.
    Vikavalo ja tärinä hävisivät kun sammutti auton ja käynnisti uudestaan. Oiskos kenelläkään havaintoa missä mahtaa kiikastaa?
    Huomenna käyn kaverilla lukemassa vikakoodit jos sieltä ilmenisi jotain.
    E70 4,8i
    Ex's:E92 335i -o7; E30 318i -87 projekti; E36 325i -90 <3
  • jake2710
    • 828
    Vois olla vaikka hpfp tai joku muu... koodit.
    • Veeksi
      • 2179
      Voihan se olla vaikka halennut ahtoputkikin. Ahtaako normaalisti vielä? Muistan kun Opelista jysähti ahtoputki irti kaasuläpältä, niin komeasti se kyllä jysähtää.
      BMW E85 3.0i '05
      • Zeta
        • 7687
        • Kotona
        Voi olla vaikka jakoketju hypännyt mutta ei vielä niin paljoa että olisi sekasin mennyt? Mutta mistä näitä tietää....
        Käyttöautona: F20
        • Blitz
          • Apr 2003
          • 262
          Veikkaisin sytytyskatkosta ja sen jälkeen "Reduced power"-tilaa. Jos oli, niin ensimmäiseksi uutta tulppaa ja/tai puolaa paikalleen.
          Voi myös liittyä polttoainepuoleen (pumppu tai anturi), mutta koodeista selviää.
          X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
          YV:llä lisätietoja
          Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
          996 Turbo X50
          500whp.net
          • Veeksi
            • 2179
            Luultavasti noin ku Blitzi sano.
            Jysähdys kyllä sopii tosiaan aiempiin kokemuksiini ahtopuolen antautumisesta, mutta se on sen sortin vika ettei häviäisi käynnistämällä uudelleen.
            BMW E85 3.0i '05
            • ferret
              • Mar 2011
              • 65
              • EpSooo-siti!
              Tadaa.. Ketju on hypännyt. Nyt sitten metskaamaan ketjuremppaa. Vikakoodi oli 2A87
              E70 4,8i
              • Blitz
                • Apr 2003
                • 262
                Ennen ketjuremppaa varmistaisin, että kyseessä ei ole takerteleva Vanoksen solenoidi.
                YV:llä lisätietoja
                996 Turbo X50
                500whp.net
                • jake2710
                  • 828
                  Ja ongelmat häviää uudelleen käynnistämisellä..?
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    Lonkalta veikkaisin samaa. Itsellä muistaakseni pari vuotta sitten antoi saman koodin ja vanoksen toinen solenoidi oli jumissa ja heitti moottorin puolivalon. Uudelleenkäynnistys auttoi mutta puolivalo tuli aina takaisin parin päivän päästä.
                    Vanoksen solenoidit voi kokeilla heittää toisinpäin ja jos vika siirtyy imupuolelta pakopuolelle tai toisinpäin niin vika siellä.
                    Voin olla toki väärässäkin mutta tuo ois ehkä se ilmeisin vika!
                    Tuolta lisää: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=453413
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                    • ferret
                      • Mar 2011
                      • 65
                      • EpSooo-siti!
                      Juu no pojat katteli tosta noita muitaki arvoja ja viittas niiden perusteella enemmän siihen ketjun loikkaamiseen/venymiseen.. Voihan sen solenoidinkin toki tarkistaa kun kerkeää.
                      E70 4,8i
                      • Zeta
                        • 7687
                        • Kotona
                        Ikävää olla tällä kertaa oikeassa veikkauksessa...
                        Kun ei ole (vielä) hypännyt pykälällä niin on palautunut takaisin paikalleen sammutuksen jälkeen?
                        Käyttöautona: F20
                        • ferret
                          • Mar 2011
                          • 65
                          • EpSooo-siti!
                          itseasiassa teen tän homman varmuudeks heti kun kerkeän, kuitenkin tuolla minkä linkitit on jollain solenoidien puhdistus tehty ja sanottu vikakoodien uudelleen ilmestymisestä.
                          On meinaan semmonen operaatio tehty tuossa taannoin... ja sillähän sen selvitän että onko vaan solenoid vaihtokunnossa.. halvemmalla siinä taitaa selvitä.
                          E70 4,8i
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            Tuo on aika helppo homma selvittää tuo solenoidien vaihto/puhdistus. Toivotaan että vika olisi se helpoin tällä kertaa!
                            • larippa
                              • Jun 2015
                              • 110
                              • hki
                              Itsellä kun pakopuolen Vanos alkoi temppuilemaan syttyi puolimoottorivalo ja uudelleenkäynnistyksellä sammui, ei kyllä mitään pamausta kuulunut. Ja samaan aikaan tarjosi
                              2A87 VANOS exhaust
                              3100 Boost-pressure control, deactivation
                              Itse en jaksa uskoa tuohon ketjun hyppäämiseen, luulisi että aika pahaa ääntä pitäisi ja kävisi huonosti...
                              Näissä kai ketjut toimineet muutenkin aika hyvin?
                              e90 335i AT
                              JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
