e90 MAF ongelmaa..
  • puhvc
    • 73
    e90 MAF ongelmaa..
    Helou,
    BMW e90 318d M47n2 (122hv)
    Nyt alkaa mietityttää että missähä tosa on oikee vika, kun herjailee tota P1010 koodia ja sytyttää vikavalon. (toisinaan siellä löytyy myös P0112, mikä ei sytytä vikavaloa) Eli koodin perusteella tilasin ensimmäisenä uuden MAF:in joka oli mikä lie kiinan tarvikepaska.. Se kesti sen pari päivää sain juuri sillä katsastettua sen Puhdistin vanhan boschilaisen ja löin paikalleen ja sillä se toimii niin, että esim. kaupungissa missä pitää autoa sammuttaa ja käynnistellä useammin niin se syttyy aina.. Mutta kun ajan esim 400km lenkin ja sammuttaa ja lähtee uudestaan se ei syty...? Käytin liittimen maffista irti ja sillä se vikavalo ei ensimmäisellä startilla syttyny, mutta toisella sytty...
    Mittasin että tulee virtakin piuhaan.. Arvoiksi se joutokäynnillä kuiten antaa jotain 7,2g/s oli vikavalo päälä tai ei... Voisko tämmönen vika johtua vaikkapa paskasta akusta? Kun startatessa akku tippuu siihe ~9v ja se selittäisi että matka ajon jälkeen se olsi vähän latautunu enempi ja ei sillä syttys? Kiitoksia etukäteen jos jollakin olis jotain ideaa ennenkuin tilaan 250e boschilaisen maffin ehkä turhaan :l
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Vaikea sanoa kun ei itse ole päässyt livedataa seuraan, mutta mitä tuossa on noita pyörinyt niin EGR saattaa aiheuttaa tuota ongelmaa ja täyttymässä oleva DPF. Jos pääset livedataa urkkimaan niin katsele noita arvoja.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • puhvc
      • 73
      Pääsen toki, en vaa niistä mitään ymmärrä ja mitenkä ku se ei nakkaa koskaan sitä vikakoodia ajon aikana.. ainoastaan kun käynnistää auton tai jos laittaa virrat päälle esim 2-3 kertaa putkeen.. mutta pitää koittaa katsoa sitä live dataa
      • Nettipepe
        • 1348
        Eikö kannata ensin ladata tai vaihtaa akku.kuitenkin syksyllä edessä. Tuolla jännitetasolla käytännössä tyhjä akku kyseessä. Onpahan se tekijä suljettu pois ensin. Tosin luulisi muitakin vikailmoituksia keksivän noilla jännitteillä.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Jos päädyt tilaamaan maffin, niin tilaa www.maf-shop.com niin saat edullisemmalla boschin maffin
          M550d
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Koska vikavalo syttyy vasta kun vika on todettu jatkuvaksi. Tämä vaatii vian todentamisen muutamalla perättäisellä ajosyklillä; viasta riippuen voi riittää juurikin tuo virtojen poiskäyttö (komponenttitestaus heti käynnistyksen yhteydessä), tai sitten tarvitaan X aika ajoa, jotta OBD-järjestelmä testaa/tarkkailee komponentin toimintaa (esim. katalysaattorin tehokkuus).
            Jos poistat vikakoodit ja lähet ajamaan, niin koodi voi olla jo tullut takaisin vaikka vikavalo ei vielä pala.
            N62 Money Spender Club
            • puhvc
              • 73
              Kyyllä se alkaa tuntua että maffin vaihto olis eesä, tänää starttasin jonku ajan seisoneena ja lähti hyvin käyntii ja sammu... sit uuestaa startti pysy käynnisä.. löin obd kii nii näytti maffi joutokäynnillä 200g/s ja oliko se nyt inuilman lämpötila -40 ... :P
              • Neutrone
                • Sep 2002
                • 1319
                Lainaan ketjua ettei ihan hiljene. Osaako joku sanoa näistä maf-kuvista tarkempaa, lähinnä että onko ok? Kyseessä 320d M47N2. Molemmat kuvat tyhjäkäynnillä otettu, ainakaan tuo desired / actual ei kohtaa. Suuremmilla kierroksilla ovat lähellä toisiaan mutta asteikko menee yli.
                F10 530d semiVOLL
                ex. E90 320d M-Sport '06
                ex. E39 523i M-Sport '00
                ex. E36 325i Coupe '92
                ex. E30 316i '89
                • puhvc
                  • 73
                  Moro,
                  Niin palatakseni omaan vikaani, niin ongelmat katosivat kun tilasin bossilaisen maffin ja pulttasin kiinni
