Omituinen vinkuminen E91 320dA '05
  • raatis
    • Oct 2014
    • 47
    • Lappeenranta
    Huomasin auton pitävän vinkumista kun ilmastointi/puhallin on päällä ja vaihde silmässä. Joko R tai D päällä, mutta N tai P vaihteella ääntä ei kuulu. Eikä ääntä kuulu silloinkaan jos puhallin on kokonaan pois päältä. Viittaisi ilmeisen selvästi ilmastointiin. Vai oletteko törmänneet vastaavaan?
    Vaihdatin keväällä autoon moniurahihnat, olisiko toinen hihnoista jo mennyt löysäksi tai muuta vikaa? Auto myös narahtaa käynnistäessä. Lähtee jostain rullasta tms. Eivät hihnan vaihdossa osanneet paikallistaa tarkemmin mistä rullasta.
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Kai samalla vaihdettiiin hihnankiristäjä? Itselläni vinkuu myös ja M47 koneessa pitäisi pärjätä vain yhden vapaarullan vaihdolla. Muut ovat kiiinni laturissa tai kompurassa sekä vesipumpussa. Pahimmassa tapauksessa se ääni tulee tärinänvaimentimesta, joka on kampiakselin päässä. INA merkkiset kannattaa ostaa jos ei OEM hintaa halua maksaa, ovat samaa kuin alkuperäiset osat.
    Itse aion vaihtaa hihnat ,vesipumpun sekä tärinänvaimentimen , hihnapyörän ja kiristimen samalla kertaa. Jos vielä tuon jälkeen kitisee niin sitten vikaa voi alkaa etsimään noista apulaite hihnapyörien laakereista.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • raatis
      • Oct 2014
      • 47
      • Lappeenranta
      Joo vaihdettiin hihnankiristäjäkin. Tänään kun ajoin niin ei kuulunut minkäänlaista ylimääräistä ääntä. Eikä muutes aina narahda käynnistyksen yhteydessä.
      Eli nämä asiat ovat todennäköisesti myös yhteydessä toisiinsa?
      • raatis
        • Oct 2014
        • 47
        • Lappeenranta
        En ole kerennyt tekemään asialle mitään. Niin nostetaan asia pinnalle. Onko kukaan löytänyt ratkaisua tähän ongelmaan. Eihän muuten mitää, mutta vituttaa kun vinkuu ryömintävauhdil ajessa. Ääni häviää kovemmassa vauhdissa.
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          Lainataan tätä kun osuu niin hyvin omiin oireisiin. Pitkän aikaa kuulunut jo vinkaisuääni kun auton käynnistää ja selkeästi myös laturin laakeri antanut ylimääräistä ääntä.
          Vaihdoin noiden perusteella kiristimen, laturin. Samalla kertaa meni paikoilleen ohjainrulla sekä vesipumppu. Moniurahihna on vaihdettu vuosi sitten, nyt ei uusittu.
          Toimenpiteiden jälkeen edelleen vinkaisee käynnistäessä, mutta laturin vinkuminen hävisi. Nyt näiden jälkeen tullut aivan jäätävä vinkuva ääni 1500rpm ylöspäin. Käytin hihnaa irti ja pyörittelin kaikki ohjainrullat ja mistään ei vinkumista kuulu ja pyörii jouhevasti, ainut mikä hiukan kahisee on kompuran rulla, mutta en usko että se yhtäkkiä näiden jälkeen aiheuttaisi ko. äänen. Ideoita mitä seuraavaksi vai voiko esim uusi kiristin antaa vikisevän äänen kierroksilla? Silikonisprayta kun suihkuttaa aavistuksen vinkuvaa ääntä ei kuulu eikä myöskään vinkaisuääntä käynnistäessä.
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
            • 9234
            Värinänvaimennin (kampiakselin hihnapyörä) vaihtoon.
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              Vanhan nostoa. Identtiset oireet. Keväällä uusittu dampperi (INA), kaikki rullat, kiristin, vesipumppu. Aluksi kiljaisi sammuttaessa/startatessa. Sitten 1500rpm ja siitä ylöspäin. Nyt tyhjäkäynniltä hamaan tappiin. Laturi uusittu laakerivälyksen perusteella, ei auttanut. Voiko alle 10tkm ajettu dampperi olla sökö? Ei näy minkäänlaisia halkeamia valolampulla ja kameralla. Ei myöskään erityisesti näyttäisi heiluvan (saman verran ”lieppaa” kun heti asennuksen jälkeen). Sigun E61 kyseessä. Kellään löytynyt ratkaisua ongelmaan?
              Edit: Tällainen aihe löytyi:
              Keväällä vaihtamani oe-numerolla tilattu hihna SKF 6PK2080 = 2080mm pitkä. Eli juuri se mitä BMWfansin kuvauksessa mainitaan. Taidan mittailla seuraavaksi tönärillä eilen vaihtamani laturin hihnapyörän halkaisijan.
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Suihkuta vettä hihnaan auton käydessä, jos ääni häviää, on kyse hihna kitinästä jotai voi aiheuttaa esim. rikkinäinen ac kompura
                Kysy jos tarvetta
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  Tällä testillä toki koko helahoito hiljenee hetkeksi. Mutta esim ac-kompura on omalla hihnalla niin se tuskin tässä tapauksessa on ongelman aiheuttaja (ilmastointikaan ei tosin toimi vaikka ainetta on, kylmälaitehuollon mukaan paisuntaventtiili jumissa/sökö). Purin taas ”pää”apulaitehihnalta rullia käsiin ja silmämääräisesti esim. kiristäjän rullasta on tavaraa kulunut pois (ei tosin tönärillä mitattavissa). Samalla rullalla laakerissakin jo välystä (keväällä vaihdettu, SKF:n osa). On niin villiä tuo luisto tällä hetkellä, ettei auta vaikka kiristäjästä kääntäisi käsin räikällä varovaisesti ”ylikireälle”.
                  Edit: tässä vielä video:
                  Tässä viikon sisällä auto myös mystisesti pätkäisi puoleksi sekunniksi/sekunniksi sähköt kesken ajon. Ei jättänyt koodeja. Voiko laturi olla ahtaalla jos esim. päävirtakaapelin läpivienti heikossa hapessa (kauhea ylimenovastus ja siitä johtuen laturi kuormittuisi liikaa?). En tiedä, kaukaa haettu mutta nyt alkaa olla hätä kädessä ja keinot loppu.
                  O: E24 osasia
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 883
                    • Sawo
                    Motonetistä hihna + kiristimen rulla ja taas mennään ilman luistoa.. tosin kuinka kauan. Motonetissä molemmat (halpa ja ”OE-laatu”) 3mm pidemmät vrt. bemarin orkkis.
                    O: E24 osasia
