335i putkistot
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    335i putkistot
    En löytänyt 335i-putkistoketjua, joten teinpä sellaisen.
    Väsäsin tuossa joutessani tälläisen TOP19-koosteen youtubeen eri putkistoista, mm. Bastuck, Supersprint, Eisenmann, Akrapovic, suorat putket, Dinan, yms...Jos jotakin vakioputkisto kyllästyttää, tuosta kuulee jotakin mallia.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    Hyvä pätkä
    Tästä saa hyvin motivaatiota modata putkistoa
    BMW i4M50
    • tommi69
      • Feb 2012
      • 419
      Näin on hyvää pätkää. Rupes jo himottaa vaimentimet.
      M140 xDrive v.2017
      Kawasaki zH2 v.2020
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        Onkos kukaan "tyhjentänyt" etu katteja?
        Kaveri teki diisseli saappiin hiukkassuodattimelle(DBF) poiston. Eli romut pois sisältä kuoret nätisti avaamalla, ja sit hitsisauma katsastusinssiltä piiloon...
        Ei ahistais nii paljoo ja olis katittoma daunpipet?
        • Veeksi
          • 2178
          Varmaan aika moni on laittanut katittomat DP:t ilman että on tyhjentänyt alkuperäisiä katteja. Suora(hkot) putket on edulliset viritykset 335i:n.
          BMW E85 3.0i '05
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            + ovat tuuman verran isommat vs. orkkis...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Mitäs jos otat rälläkän käteen ja poistat tavaraa sieltä takapöntöistä + tukit niitä vaimennusreikiä varovasti... helppoa ja edullista. Jos jatkuva pörinä ei miellytä, ota vasemmasta pöntöstä tavaraa pois enemmän. Läpän toiminta vakiona hillitsee murinaa jonkin verran. JB4sella voit sitten vääntää läpän auki tai vakioksi.
              Diy mallisuoritus, ite en peittäis noin paljoa oikealta puolelta, ehkä vaan 1/3 rei'istä piiloon.
              http://www.e90post.com/forums/showth...739970&page=19
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                Vähän kiinnostaisi poistaa takakatit, jos siihen paikalle laittaisi laipat ja pienen putkenpätkän. Katsastukseen saisi helposti katin takaisin. Oiskohan mitään järkeä? Tai siis järkeähän siinä ei ole, mutta oiskohan tuossa mitään fiilistä?
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Lievä OT: Manuaalivaihteisen kiihdytys kuulostaa kyllä paremmalta kuin automaatin.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • jengstro
                    • 380
                    • 02-alue
                    Jos haluaa pörinää, meteliä ja resonointia. Sitten vaan suoraa putkea :-). Hienovarainen racing-ääni on vaikea laji. Kaikki ovat kehuneet bemarin omia performance takapönttöjä.... Ja sitähän noilla modeilla on yritetty jäljitellä. Kaikkein hienoin ratkaisu olisi sellaset butterfly-läpät mitkä avautuis ja sulkeutuisi kaasupolkimen asennon ja kierrosten suhteessa. Niinkuin kalliimmissa urheiluautoissa. Harmi kun tollasia ei ole myynnissä (järkevään hintaan), ainoastaan sähköisiä hitaita full on/off.
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      Ja vielä äänistä. Omasta mielestä paras ääni on sellainen matala bassovoittoinen ilman mitään resonointia. Esim. evot ja subarut onnistuneet siinä vaikka neloskoneet. Liekö vaikutusta niillä hillittömillä takapöntöillä, joihin mahtuu pää sisälle?
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        Omassani oli Milltekin putkisto etukateilta taaksepäin. Mukavan matalat äänet matalilla kierroksilla mutta ajonopeuksissa ei mitään resonointeja tai liian kovaa ääntä sisälle tullut. Tässä jää tosiaan sitten takakatit pois niin ei sovellu autoon josta puuttuu etukatitkin.
                        Voin suositella!
                        e39 M5
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          Itellä on nuo OEM Performancet ja niissähän on butterfly-läppä vasemmassa putkessa. JB4:lla tai putken tulppaamalla saa läpän kokoajaksi auki, mutta äänet on varsinkin katittomilla downpipeillä aika järkyttävän kovat Tosin dronea ei ole juuri yhtään. Läppä aukeaa itsekseen 1-2.vaihteilla jossakin 4000rpm kieppeillä ja sen kyllä huomaa...
                          Tuo Performancen saundi on aika kireä ja pärisevä yläkierroksilla, sellasta matalampaa murinaa kyllä kaipais, sopisi 335i:n paremmin
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            Onkos sulla resonaattori paikoillaan? Vaikuttaa jonkin verran matalien äänien vaimenemiseen, ainakin tyhjäkäynnillä/ pienillä kierroksilla.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              Empä kyllä tiiä? Putkisto on ihan OEM poislukien nuo downpipet, mutta pitää tsekata kunhan pääsen auton alle.
