335i putkistot
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Tuossapa ex E91 335i:stä vielä viimeiset putkiston saundit. Vähän myös urpoilua Joensuun ainoassa "tunnelissa"
    Modit siis tuossa:
    -Performance putkisto, läpät auki
    -JB4, kartiosuodattimet, katittomat downpipet
    -Race flash ja JB4:lla hukkaporttien säätöä asennosta 10 -> noin 600rpm, mikä voimisti ääniä ja paukahtelua kummasti
    Auto oli todella kovaääninen ja mukava kruisailtava. Jonkin verran kajahteli äänet pitkin kaupunkia. Osassa pätkistä kaveri ajelee, vähän varovasti vaihtaa kun ei ole tuttu auto.
    https://www.youtube.com/watch?v=KWVw72pLgmg
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • bemmeri
      • 4180
      Meneekö Coupe-->Sedan putkistot ristiin? Kun jotku ilmoittaa sopivuuden e90, e92, jne.
      EVERYTHING | WORKS
      • jengstro
        • 380
        • 02-alue
        Muistaakseni Sedanissa on X-resonaattori keskellä putkea, mitä coupessa ei oo.
        • bemmeri
          • 4180
          Juu. Selvisi tuo asia jo aikasemmin kun katto osanunerot. Sillö hetkellä ei jaksanu kännyllä plärätä realOEMAää. Olisi ollu tarjolla Supersprintin koko putkisto suorilla keskiiputkilla (ilman katteja siis) DP:ltä taakse päin. Tonnin juttu ois käytetty putkisto ollu. YV:llä voin antaa yhteystiedot jos jotain kiinnostaa Coupeen/cabiin laittaa moinen. Suomessa on osat.
          EVERYTHING | WORKS
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Tuli tossa vaihdettua rosteri takavaimentimet mitkä on teetetty 335i , niin kyllä ääni koveni melkoisesti kauhea kumina tietyillä kierroksilla. Onko vinkkejä millä sais ton kuminan pois. Katselin tossa semmosia sähköllä toimivia läppiä. Onko kellään kokemuksia noista, futurestillä maksas 159e kpl
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • bemmeri
              • 4180
              Autossa oli muutaman kuukauden katiton Supersprintin putkisto DP:ltä taaksepäin, myös DPt on katittomat. Äänet oli oikein mukavat mutta pieni drone oli n. 1700rpm kohdalla ja se häiritsi itseä. Dronea tuskin olisi ollut, jos jommatkummat katit olisi ollut paikoillaan.
              Äänet oli hyvin normaalin kutoskoneisen bemarin kuuloinen. Ei pärissyt, tai resonoinut millään kierrosalueella. Ite tykkään kuitenkin enemmän normaalin 335i putkiston, etenkin PE-putkiston äänestä. Niin sitten jotain oli tehtävä.
              Nyt vaihdoin SS takapönttöjen tilalle alkuperäisen vaimentimen, eli kokoonpano nyt katittomat DPt, Supersprintin katittomat etuputket ja X-pipe, sekä oem vaimennin ilman läppää. Äänet on just hyvät, hienoinen pärinä/resonanssi tulee n. 2000rpm paikkeilla. Ei tunnu dronea olevan (vaatii vielä testiä, kun en matkaa vielä ajanu) ja äänet on hieman matalammat kuin PE-putkella ja ei ole niin kova ruplatus/pärinä kuin videoissa, kellä PE-vaimennin tai muokattu takapönttö.
              Kylmäkäynnistyksessä hetken aikaa järkyttävän kuuloinen, mutta tasaantuu siitä sitten.
              Edit: Kävin pikaseen pienen pätkän nappaamassa, ikävästi tuuli suhisee kun vauhti nousee ja ei kuulu äänet kunnolla. Kuskin ikkuna oli n. 5cm auki, ikkuna kiinni hiljaisempi.
              Ulkoa:
              Sama sisältä:
              Nuo Supersprint vaimentimet on myynnissä. Nämähän sopii myös 335d.
              Tai jos joku haluaa normaaliin e9X:n samanlaiset tuplaulostulot kuin 335i/d, niin mukaan saa pientä korvausta vastaan 335i putkiston keskiosan, johon nämä vaimentimet saa suoraan kiinni ja takapenkin alle tekee pienen sovitustyön että saa sopimaan esim. 320i/325i/330i putkistoon. Kuvien mukaan muissa kutosissa kulkee myös kahdella putkella samasta kohti (putken paksuuksista ei tietoa ja saattaa vaatia pikku muokkauksen)
              EVERYTHING | WORKS
              • FastDsl
                • Apr 2003
                • 178
                • nollayhdeksän
                Moro.
                Mikähän putki/vaimennin tämä mahtaa olla, ks osanro kuvasta. Onko BMW:n oma Performance putkisto vai vakio? Näyttää siis aivan vakiovaimentimelta. En löytänyt RealOEM:stä. Äänet ei kyllä ole vakiot. Meteliä lähtee enemmän kuin tarpeeksi, ja 80km/h alueella ärsyttävä drone/kumina tulee sisälle. Katti on paikallaan, tai voihan se olla tyhjä siitä ei ole tietoa. Läppä on toiminnassa.
                Yritin siirtää putkenpäitä ulospäin, kun nyt jäävät melkein puskurin alle, jos sillä olisi vaikutusta tuohon kuminaan. Nämä putkenpäät eivät kuitenkaan suostu liikahtamaankaan vaikka kuinka vasaralla hakkaa. Olen ymmärtänyt, että vakioputkessa nuo päät liikkuvat melko helposti kun näyttää vasaraa. Ulkohalkaisija putkenpäällä on 80mm, olisiko tuohon päälle saatavilla tarvike päitä?
                Ehdotuksia millä tuon dronen saisi pois?
                Musta 335i E91 N55
                Musta 520d F11
                Musta 535d E60
                Musta 320d E91
                Musta 330d E46
                • 88BMW
                  • May 2011
                  • 127
                  • Tuusula
                  Originally posted by FastDsl View Post
                  Moro.
                  Tuo putki on 335is mallista, mutta ymmärtääkseni täysin vastaava kuin performancen tuote. Eipä tuolle dronelle taida muuta fiksua keinoa olla kun putkenpäiden tuonti ulospäin.
                  Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                  Ex: -
                  -E91 330d -07 M-sport
                  -E46 330Ci -03 M-sport ll
                  -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                  -E39 530d -00 M-sport
                  • FastDsl
                    • Apr 2003
                    • 178
                    • nollayhdeksän
                    Joo taitaa tosiaan olla is putki. PE:sta is eroaa siten, että PE:ssä ei ole lainkaan läppää putkessa. Muitakin eroja voi olla, niistä en löytänyt faktaa.
                    Musta 335i E91 N55
                    Musta 520d F11
                    Musta 535d E60
                    Musta 320d E91
                    Musta 330d E46
                    • FastDsl
                      • Apr 2003
                      • 178
                      • nollayhdeksän
                      #25
                      Olisko kellään myynnissä 335i pakoputken takavaimentajia? Vaihdossa voin antaa 335is vaimentajat jos joku haluaa paremmin virtaavat. Teen toki myös suorat kaupat.
                      Tarjoa yv kautta.
                      Musta 335i E91 N55
                      Musta 520d F11
                      Musta 535d E60
                      Musta 320d E91
                      Musta 330d E46
                      • hasba
                        • Feb 2004
                        • 584
                        • 05900
                        #26
                        Tarjoa yv kautta.
                        Muuten olisi kiinnostanut vaihto, mutta E91 ja E92 ei käy keskenään
                        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #27
                          Osanumeron perusteella noi vaimentimet olisi E92:seen sopivat. Ja aikaisemman kuvauksen perusteella kun ulostulot ei tule riittävän pitkälle viittaisi myös E92:sen vaimentimiin. E91 kun on hieman lyhyemmät ulostulot verrattuna E92:seen.
                          Edit: Tuli selitettyä hieman ristiriitaisesti. Eli E92 pitäisi olla pidemmät ulostulot kuin E91. Mutta nykyisellään ulostulot olikin liian lyhyet E91:seen.
                          • FastDsl
                            • Apr 2003
                            • 178
                            • nollayhdeksän
                            #28
                            Mitä olen kuvia näistä katsellut niin näyttäisi siltä, että kiinnityspisteet on ihan samat. Eli erona voi olla juurikin putkenpään pituus.
                            Musta 335i E91 N55
                            Musta 520d F11
                            Musta 535d E60
                            Musta 320d E91
                            Musta 330d E46
                            • hasba
                              • Feb 2004
                              • 584
                              • 05900
                              #29
                              Mikäli näin on, niin olen kiinnostunut vaihtamaan vaimentimia jos vakio E92 vaimentimet kiinnostaa. Oliko nämä vaimentimet hitsattu vai oliko niissä jotkin laipat jolla kiinnittyy putkistoon?
                              • bemmeri
                                • 4180
                                #30
                                Nuo Bilteman liittimet käy vallan mainiosti ja muistaakseni 60mm on oikea koko.
                                EVERYTHING | WORKS
