Pappamalli with a twist!
Mikä etupuskuri e91 -06
Alkoi tämän topikin perusteella kiinnostamaan performance-etupuskuri vakion tilalle. Mutta onpahan hintaa tuolla brake cooling kitillä! 237€ Schmiedmannilla, kun koko puskuri on vain 185€ alkaen. Onnistuukohan asennus ilman sitä? Tuo jarrujen jäähdytys ei Suomen olosuhteissa liene kovin tarpeellista.
Entä onko kellään kokemusta, paljonko etupuskurin maalaaminen maksaa? Schmiedmann näkyy tarjoavan maalausta hintaan 263 euroa.e91 330d -06
ex e39 530i
ex e36 325i
Joo en tajuu miks samalla kuvauksella on 10 eri hintaa tuolle performancellekin...vai jäikö multa jotain huomaamatta?Originally posted by viksu View PostAlkoi tämän topikin perusteella kiinnostamaan performance-etupuskuri vakion tilalle. Mutta onpahan hintaa tuolla brake cooling kitillä! 237€ Schmiedmannilla, kun koko puskuri on vain 185€ alkaen. Onnistuukohan asennus ilman sitä? Tuo jarrujen jäähdytys ei Suomen olosuhteissa liene kovin tarpeellista.
Edulliselta kuulostaa tuo 263e.
Siinähän on se puskuri parkkitutkilla ja ilman, pesureilla ja ilman, aktiivisella vakkarilla ja ilman. Ja sitten tietenkin kaikki eri variaatiot näistä yhdistelmistä. Siksi niin monta eri hintaa.Originally posted by aku1979 View PostJoo en tajuu miks samalla kuvauksella on 10 eri hintaa tuolle performancellekin...vai jäikö multa jotain huomaamatta?
Edulliselta kuulostaa tuo 263e.e91 330d -06
ex e39 530i
ex e36 325i
Tämmösen löysin e90post-foorumilta:
"As for the brake vents, the body shop who did the painting and install could not get the 'brake' parts of the pack to fit. They were able allow the stock ones to remain in place and seem to provide the same venting as the cold air pack versions. I'm having a FMIC installed in the next few weeks and will have the shop doing the install give it another go with the cold air pack versions (the ones pictured). If the new ones fit, I'll probably use them, but not really sure what the advantage of the new ones are."
Eli jos oikein ymmärsin, ei tarvi välttämättä tilata brake cooling kittiä.e91 330d -06
ex e39 530i
ex e36 325i
