bmw 320d e91 ei kiihdy alakieroksilla
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    moi
    juu sori, tarkoitin sitä säädintä, mut en osaa sanoo, et oisko pelkkä säätimen vaihto auttanut, itse vaihdoin kuitenkin koko ahtimen bemariin, ku mul tais olla viel alkuperäinen ahdin bemaris ja bemaril on ajettu 315000km. niin ajattelin, et vaihdan koko ahtimen, ku ei ollu varmuutta, et tuleeko pelkällä säätimellä kuntoon.
      • 16528
      Minulla aika identtiset ongelmat kuin topikin aloittajalla olleet.
      Ei ahda oikein mitenkään ennen kuin kierroksia 2500rpm.
      Ohjelmoitu 2018 n.100tkm takaperin, stage2 (210hv/420nm)Dpf ja egr säilytetty. Nyt mittarissa 369tkm. Ei puhettakaan että moisia lukuja olisi nyt pelissä. Oikeastaan ollut koko ajan tämmönen minulla ollessa, ei vaan talvella oikein tullut noteerattua kun oli sysipaskat renkaatkin alla.
      Vikakoodia vielä tarjoilee aika ajoin josta kuva liitteenä ja livedataa katottuna kyllä ne ahtopaineet on jossain lomalla tällä hetkellä.
      Ahdin paskana vai?
      Auto on tuo 05 320d E91
      • _Pietu_
        • 3660
        • Kuopio / Maaninka
        Ahdin paskana vai?
        Samaa koodia antoi mullekin ennen lopullista laukeamistaan ahdin..
        BMW F25 xDrive 20d
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • 10950
          Ahdin paskana vai?
          Kokeile nyt ensimmäisenä miten se vnt tanko liikkuu.
            • 16528
            Liikkuu. En osaa oikein muuta sanoa.
            Tilasin jo ahtimen. Päivittelen tähän miten menee kun sen saa vaihdettua.
              • 10950
              Jos ahdin on alkuperäinen, niin voi se vika hyvin olla siinä.
                • 16528
                Näin minäkin ajattelinkin. Kilsoja nyt se 369tkm ja vaikka huoltokuitteja aika merkittävä määrä onkin mukana tullut niin ei ole tietoa että ahdinta ois vaihdettu vielä.
                  • 16528
                  No niin, ahdin vaihdettu ja sinne katosi ahto ongelmat. Nyt voisi sanoa että toimii aika pirun hyvin.
                  Edit: Vanhassa ahtimessa suuri päittäisvälys akselissa tai akseli poikki. Oletettavasti alkuperäinen ahdin kyseessä ja vaihtohetkellä mittarissa 370tkm.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Nostellaan tätä.. Ootteko laittanu vain orkkis Mitsun ahtimia näihin, vai uskaltaako mennä tarvikelinjalla? Joku tietty tarvikemerkki parempi ku toinen?
                    BMW 740iA "ALPINA"
