330d vuotaa öljyä
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    330d vuotaa öljyä
    Mulla vuotaa turbon ja välijäähyn välinen putki öljyä jäähyn puolelta. Voiko tämä olla merkki turboviasta vai onko se ns. normaalia? Anteeksi jos ole tätä jo kysellyt, mutta kun tulee paljon tietoa niin osa hukkuu matkalla ja toisaalta sain juuri ohjeen vaihtaa turbo uuteen.
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Ei se niin vaarallista ole jos sitä öljyy ei lorisemalla tule.otappa huohotin putki irti kun kone kuuma ja laita käyntiin saattaa olla yllätys miten paljon läähättää ja ölppä voi pikku hiljaa tulla sieltä huohottimen kautta ei välttämättä ahtimesta
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Missä se putki on?
      • mkkk
        • Aug 2014
        • 69
        • kuusankoski
        Missä se putki on?
        Siin se pitäs olla ahtimen imuputkes mikä tulee putsarilta aikas lähellä ahdinta sellanen letkun pätkä, pitää ottaa se imu putki pois niin lähtee se letku muistaakseen samalla saattaa tietyst olla jotain v malli eroja .ei paha testaa
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Tästä tuli mieleen oletteko asentaneet huohotinputken lämmitintä jäätymisen estämiseksi?
          • JMTN
            • Oct 2010
            • 338
            • Haukipudas
            Saa siihen pohjoismaiden huohotin versiota. Itsellä oli alkuun parivuotta ja sit jotain muutin, niin jäi takasin laittamatta. Enkä huomannu mitään murhetta, vaikkei talvisin ollut lämmitin käytössä. Kohtuu lämpimässä paikassa, kun pitää pohjamuovit paikallaan.
            BMW e91 320d -08
            ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
            ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
            ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
            Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Jaksaisiko joku selittää vielä epätietoiselle mistä se öljy valuu sinne välijäähdyttimelle...tarkoitan siis sitä koko reittiä.
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                Turbon läpi hikoaa vähän ja loput menee huohottimelta turbon imupuolen kautta turbon läpi ahtoputkea pitkin.
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Eli kama mitä tulee läpi huohotinventtiilistä, menee sitä huohotinputkea pitkin siihen turbon imutorveen?
