Mulla vuotaa turbon ja välijäähyn välinen putki öljyä jäähyn puolelta. Voiko tämä olla merkki turboviasta vai onko se ns. normaalia? Anteeksi jos ole tätä jo kysellyt, mutta kun tulee paljon tietoa niin osa hukkuu matkalla ja toisaalta sain juuri ohjeen vaihtaa turbo uuteen.
330d vuotaa öljyä
Ei se niin vaarallista ole jos sitä öljyy ei lorisemalla tule.otappa huohotin putki irti kun kone kuuma ja laita käyntiin saattaa olla yllätys miten paljon läähättää ja ölppä voi pikku hiljaa tulla sieltä huohottimen kautta ei välttämättä ahtimestaOriginally posted by aku1979 View PostMulla vuotaa turbon ja välijäähyn välinen putki öljyä jäähyn puolelta. Voiko tämä olla merkki turboviasta vai onko se ns. normaalia? Anteeksi jos ole tätä jo kysellyt, mutta kun tulee paljon tietoa niin osa hukkuu matkalla ja toisaalta sain juuri ohjeen vaihtaa turbo uuteen.
Missä se putki on?Originally posted by mkkk View PostEi se niin vaarallista ole jos sitä öljyy ei lorisemalla tule.otappa huohotin putki irti kun kone kuuma ja laita käyntiin saattaa olla yllätys miten paljon läähättää ja ölppä voi pikku hiljaa tulla sieltä huohottimen kautta ei välttämättä ahtimesta
Siin se pitäs olla ahtimen imuputkes mikä tulee putsarilta aikas lähellä ahdinta sellanen letkun pätkä, pitää ottaa se imu putki pois niin lähtee se letku muistaakseen samalla saattaa tietyst olla jotain v malli eroja .ei paha testaaOriginally posted by aku1979 View PostMissä se putki on?
Saa siihen pohjoismaiden huohotin versiota. Itsellä oli alkuun parivuotta ja sit jotain muutin, niin jäi takasin laittamatta. Enkä huomannu mitään murhetta, vaikkei talvisin ollut lämmitin käytössä. Kohtuu lämpimässä paikassa, kun pitää pohjamuovit paikallaan.Originally posted by aku1979 View PostTästä tuli mieleen oletteko asentaneet huohotinputken lämmitintä jäätymisen estämiseksi?BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Turbon läpi hikoaa vähän ja loput menee huohottimelta turbon imupuolen kautta turbon läpi ahtoputkea pitkin.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
