bmw 320d e91 120kw turbon vaihto
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    moi
    olis tulossa viikon sisällä turbon vaihto bmw 320d e91 120kw bemariin, et löytyykö täältä jo ohjeita kyseiseen hommaan, itse en kyl löytäny. viittiskö joku neuvoo, et miten kyseinen homma onnistuu ja mitä kaikkee tarttee purkaa edestä pois. ja tartteeko hommaan jotain erikois-työkaluja/tarvikkeita
    kiitos
  • Kouris
    • 898
    Originally posted by Jasa10 View Post
    moi
    kiitos
    Pakoputki irti. Dpf pois.. itse olen ottanut myös koneen korvan niin mahtuu paremmin. Ennen dpf, sähkojohdot irti päältä. Akku irti kun rupeaa johtoja irroittamaan. Kontti auki tai jotain lukon väliin niin ei tarvitse penkin läpi mennä akulle.
    Päältä kaikki muovit ja ahtimeen menevat putket pois. öljyn syottö letkuun käy 14mm hylsy varttituuma. Poikkituet vaativat naaras torx, koot ehkä 14 ja 18. Ahtimen kiinnityspultit ovat ilmanputsarin alla nämä lähtevät 12 kulmaisella hylsylla oisko koko 12 tai 13. Pienia torxeja tarvitsee myös, osaan käy kyllä 12 kulmainen avain.
    Uusi osia.. Pakosarjan tiiviste, 10mm kupari renkaat oljyn syottoon 2kpl. öljyn paluun tiiviste. Voihan ne ahtimen kiinnityspultitkin vaihtaa 3 kpl.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Tuossa yksi kuvallinen ohje:
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        No ei nyt akkua kannata irrottaan lähteä. Muuten hyvät ohjeet!
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Moottorin päältä menevä plussakaapeli on vittumainen irroitella jännitteellisenä, siinä tahtoo kipinät sinkoilla, joten akkukaapeleiden irroitus on mun mielestä ihan järkeenkäyvä asia. :think
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Kouris
            • 898
            Ei kai sitä aivan pakko ole irroittaa, ainakin irtipäin lähti omasta ilman kaapelin irroitusta.
            Btw vaikeinta tuossa koko hommassa saattaa olla ilmanputsarin kopan kiinnitys. Itellä meni ekalla kerralla varmaan useempi tunti että onnistui. Niihin messinki insertteihin saa pultit lähtemään väärille kierteille.
            • Jasa10
              • May 2015
              • 72
              Okei, kiitoksia vastauksista.
              Mul on tulos käytetty turbo bemariin, tartteeko turboon
              Laittaa jotain öljyä sisälle, tai onko jotain muuta huomioitavaa kun laittaa uuden (käytetyn) turbon paikoilleen?
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Ei sitä pakko ole (ei taida tuossa linkittämässäni DIY:ssäkään olla irti), mutta kyllä se mun mielestä ihan liikaa on tiellä jo ilmanputsarinkin irroituksessa.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Kouris
                  • 898
                  Laita moottoriöljyä voitelukanavaan ja pyöritä akselia vähän käsin ennen asennusta.
                  • Sarkka
                    • Oct 2010
                    • 37
                    • Kangasala
                    Lainaan tätä ketjua.
                    Vein oman e91 320dA 2006, ajettu 260 tkm öljyn vaihtoon ja vesipumpun vaihtoon, kun vuoti vettä.
                    Samalla tarkistivat turbon kunnon. Pitkittäisvälys sellainen, että täysin lopussa.
                    Ajoin auton kuitenkin siitä suoraan (800m) katsastukseen.
                    Autossa ilmeni massiivinen öljyvuoto.
                    Katsastuskäynnin aikana vuoti auton alle noin ruokalautasen kokoinen lammikko öljyä! Ei tullut ainakaan poistopropun kautta, vaan jostain muovien välistä se tiputteli.
                    Torstaina menossa RK Cityhuoltoon jatkotoimenpiteisiin.
                    Suosittelivat turbon korjausta. Kestää viikon, mutta säästää merkittävästi rahaa uuteen verrattuna. Ymmärrettävästi. Kuitenkin tulee kerrotun mukaan hyväksi.
                    Nyt kysyn täältä mestareilta:
                    1. Onko tämä järkevin tapa: korjata turbo? (itse en osaa tehdä sille sitten yhtään mitään...)
                    2. Onko kenelläkään muulla kokemusta massiivisesta öljyvuodosta näissä koneissa? Iski nyt tietämättömänä pieni pelko jostain pahemmasta perustavaa laatua olevasta konevauriosta.
                    • pro_tinnitus
                      • Jun 2007
                      • 273
                      • Etelä-Suomi
                      En osaa sanoa miten kannattaa menetellä , mutta muutama kysymys:
                      Mistä huomasit että kone vuotaa vettä? Paisari tyhjeni vai silmämääräisesti tarkastelemalla konehuoneesta?
                      Huomasitkos auton toiminnassa jotain vikaa vai huollossa vain sanoivat että turbo rikki?
                      Voin mutuilla; jos välystä mutta siivet ehjät niin sitten pelkillä laakerin vaihdolla voi selvitä. Jos saat korjatun turbon asennettuna alle 4 numeron hinnalla niin sitten korjauttaisin.
                      Öljyvuodon vakavuus riippuu mistä öljy vuotaa, onkos konehuonekin öljyinen vai ainoastaan lätäkkö auton alla?
                      Tuosta näät miten korjaavat , jos siivet entiset:
                      Ja tästä esim. aihio:
                      http://www.ebay.com/itm/NEUE-Rumpfgr...EAAOSwVL1V-udF
                      Joo mieluummin tuollainen kunnon aihiosta kasattu kuin "valmis" n.300€ ebay turbo.
                      E90 320d -05
                      EX: Z3 E36/8 3.0i
                      • pouri
                        • Feb 2007
                        • 370
                        • 06 area
                        Itse laittaisin mieluummin Melettin keskiön turboon noiden eBayn halvimpien Kiinalaisten(?) sijaan. (http://www.melett.com/) Noitakin saa eBaysta ja omat kokemukset hyviä ja tuo keskiö on helppo vaihtaa.
                        Diesel, fuel of satin man
                        • Sarkka
                          • Oct 2010
                          • 37
                          • Kangasala
                          Jäähdytinnesteen katoamisen huomasin kun valo alkoi toistuvasti pyytää lisää nestettä.
                          Turbosta johtuvaa toiminnan muutosta olen ollut havaitsevinani ikäänkuin kasvaneena turbon viiveenä. Voi olla tosin mielikuvituksen tepposiakin. Ajan itse Ko autolla enää niin harvoin.
                          Kone ei taskulampulla mistään suunnasta ylhäältä katsoen näytä mitenkään poikkeavalta tai öljysotkuiselta. Tippuu pohjamuovien saumasta.
                          • Sarkka
                            • Oct 2010
                            • 37
                            • Kangasala
                            Nyt tuo minun e91 320dA turbo korjattu.
                            Korjaajan raportin perusteella siellä ei ollut kyllä enää paljoa ehjää jäljellä.
                            Alle 1400e laskuun mahtui tuon lisäksi hiukan palloniveltä jne.
                            Päästötkin pakokaasuanalyysissa tippuvat noin 1,4:stä alle yhden.
                            Sitä vain vieläkin ihmettelen että miten se voi vaikuttaa niin vähän moottorin voinanantoon tuo loppuun ajettu turbo. Ehkä viive on nyt pienempi.
                            • pro_tinnitus
                              • Jun 2007
                              • 273
                              • Etelä-Suomi
                              Ei tuo ihan mahdottomalta korjauskululta kuulosta, hyvä että tuli kuntoon. Mikäs oli öljynvuodon syy ja mistä se lopulta edes vuosi?
                              E90 320d -05
                              EX: Z3 E36/8 3.0i
