Ohjauksen "muriseminen" hitaassa vauhdissa kääntäessä.
  • Lunza
    • Feb 2014
    • 90
    Tätäkö tarkoitit?
    E90 320i -05
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 133
      Originally posted by Lunza View Post
      Noniin käyty lykkäämässä myös tuota tököttiä tehostimeen ja katsotaan josko siitä jotain apua olisi, vaikka luulen kylläkin että murina vielä jatkuu osittain ainakin. Rupeaa ideat loppumaan ja mietin, että onko se lähettävä pumppua vaihtamaan, vai vieläkö olisi jotain konstia mitä voisi tsekata/kokeilla?
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 133
        Nostetaanpas ylös tätä, kun nyt on keinot ja konstit jo loppumassa. Tänään vaihdettiin ohjaustehostimen pumppu, eikä mitään vaikutusta murinaan. Ainoastaan ohjaus tuntuu hieman kevyemmältä, mutta silloin tällöin juuri hitaassa vauhdissa kääntäessä melkoinen murina saattaa välillä kuulua. Ohjaus ja ajaminen tuntuu mielestäni täysin normaalilta enkä ole huomannut mitään poikkeavaa mistä voisi päätellä jonkin osan olevan rikki / hajalla. Nyt ois neuvot ja vinkit tarpeen asiantuntijoilta Ehdotuksia tai kokemuksia asiasta?
        • ace.of.spades
          • Aug 2007
          • 133
          Kokeillaan vielä kerran, jos jollain sattuisi olemaan ratkaisua mahdollisesti.
          Mietin tuossa, kun on pumppu vaihdettu jne. eikä tosiaan vaikutusta ääneen, niin voisiko olla etutolpan laakeri mikä ääntää jos on esim. kuiva tai muuten vaan lopussa? Onko kenelläkään ongelma ratkennut laakerin putsaamisella/vaihdolla? Minkälainen homma vaihtaa laakeri ylipäätänsä?
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            Yläpäiden laakerit aiheuttaa rutinoita ja pauketta. Huomaa yleensä hitaasti ajaessa kun tulee käännyttyä jyrkemmin. Ei ole kokemusta e90 mutta ainakin jousipuristimen tarvii peruskalujen lisäksi että yläpään saa irti. Lopuksi nelipyöräsuuntaus.
            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
            • Takamisakari
              • Jul 2010
              • 150
              Ohjaustehostimen vinkuminen
              Mitäs tietäjät sanoo siitä kun ohjauksesta kuuluu parkkisvauhdeilla vinkumista? Tuntuu pahenevan pikkuhiljaa. Mietin ekana että olisi jotain mekaanista hankausta ratin juuresta mutta ääni on kyllä enemmän semmoista vinkumista.
              • Takamisakari
                • Jul 2010
                • 150
                Vastaan itselleni (kuten tavallista), vika on tuo ekan linkin vinkuminen, elil ilmeisesti nuo laakerit jotka toisen linkin kuvista löytyy. Onkohan ko. korjaustavassa minkäänlaista tolkkua, jotenkin tuntuisi että ameriikanfoorumeiden vinkeissä pitää olla ekstrasuodattimet käytössä..
                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635473
                E: pikkasen silikoonia kumitiivisteen alle ja vaseliinia reunaan ja a-vot, narina loppui siihen..
