E9x sisustan vaihto
  • Joni_p
    • Sep 2014
    • 138
    E9x sisustan vaihto
    Onko kellään tietoa että jos on autossa puolisähkö penkit ja vaihtaa ne täyssähköisiin niin mitä kaikkea pitää tehdä? Vai onko autossa johdotukset valmiina?
  • henaa92
    • May 2011
    • 26
    • Fi
    varmaks en mee vannomaan mutta ainakin e36 sähköpenkit tartti vaan yhen piuhan akulta tai virtalukolta, joten luulis ainakin että ois puolsähköissäkin valmiina..
    Bmw 325 -92
    Subaru Impreza -98
    Nissan 200sx -89
    Bmw 320 -92
    Bmw 320iA -05
    Subaru Impreza wrx -06
    • Hemi
      • 18880
      On periaatteessa koska puolisähköihinkin menee syötöt. Nyt vain on niin että istuintunnistimet muuttuu ja paukut tulee niskatukiin, eli nämä ei muuten käy kaikki ristiin.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Toki piuhoja muokkaamalla ja ohjainlaitteet koodaamalla alkaa toimimaan.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Ei muuta kuin WDS esiin ja tutkimaan. tein juuri sähköt/asennuksen, jossa laitettiin täysmanuaalisten peruspenkkien (ilman lämmityksiäkin) tilalle täyssähköiset sportit.
          Vähän jouti pohtimaan ja vetelemään piuhoja sekä koodaamaan, mutta hyvin onnistui. Aika iso jumppa tuo kuitenkin on, kun tekee sen 100% kuten olisi tullut tehtaalta.
          • tommipommi
            • Aug 2011
            • 237
            • sastamala
            Onko näihin e9x saanut muita penkkejä kuin nuo perusmallit mitkä itellä on 318d:ssä ja sportit? Mietin vaan ku tulee jonnin verran siinä istuttua josko olis josain vaiheessa ettiny parempaa bersiin alle. Eli onko tätä comfort jakkaraa tähän autoon saanu ollenskaan, ja jos ei, voisiko sellaista siihen laittaa? Sähköä ei ole kuin lämmitys nykyisellään..
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              M3:ssa taitaa olla normaalit sport jakkarat?
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 237
                • sastamala
                eeikai sentääs, oisko muka
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Ei ole muita penkkejä.
                  M3 on periaatteessa hyvin samanlainen kuin sport-penkki, pieni nyanssiero hartioiden kohdalla ja materiaali on eri -
                  http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1278579193
                  Onhan sitten vielä toki olemassa Performance penkit -
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 237
                    • sastamala
                    Okei kiitti tiedosta. Ja ei ollu tarkoitus kettuilla Akulle, oli vaan näköjää vähä näsäviisas olo yöllä Tommoset viissatasen comforttijakkarathan ois hauska heittää kiinni, mutta eipä taida aikajaraha riittää ja mahtuisko semmonen edes?
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Olipas mut ei se mitään
                      • tommipommi
                        • Aug 2011
                        • 237
                        • sastamala
                        kossun vika sit ainakin Anteeks.
                        Komeet on tosiaan M3 jakkarat, performansseista puhumattakaan. Mut performancelle pitäis jo tehä tekniikanvaihdos kun on tuo 318d 90kw..
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          No problem...kossu on taikajuomaa.
                          Itsekin tekis mieli vaihtaa nuo perusmalliset nahkajakkarat sporteiksi Ei ne nyt huonot ole, mutta vähän lisää sivuttaistukea olis tervetullutta. Ei ole tullut ilmoituksia vastaan kerman värisistä.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Nämä ois mahtavat http://i.ebayimg.com/images/g/Ot0AAO...nh7/s-l500.jpg
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              Kaikki penkin sähköt tulee saman sulakkeen takaa eli periaatteessa uusien penkkien liittimien takaa vaan yhdistää kaikki penkinlämmittimen paksuun plussaan ja miinukseen.
                              Ite jumppasin just lci:n sportit pre:hen ni oli liittimen pinnitkin eri paikassa, mut niitä helppo vaihtaa. Ei tosin tullut kun kylkipussit lisänä eli ne kytkin juurikin juottamalla hyppylangat.
                              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                              BMW i4 M50 Supercharged -23
                              BMW i3 60Ah -14
