Onko kellään tietoa että jos on autossa puolisähkö penkit ja vaihtaa ne täyssähköisiin niin mitä kaikkea pitää tehdä? Vai onko autossa johdotukset valmiina?
E9x sisustan vaihto
varmaks en mee vannomaan mutta ainakin e36 sähköpenkit tartti vaan yhen piuhan akulta tai virtalukolta, joten luulis ainakin että ois puolsähköissäkin valmiina..Bmw 325 -92
Subaru Impreza -98
Nissan 200sx -89
Bmw 320 -92
Bmw 320iA -05
Subaru Impreza wrx -06
On periaatteessa koska puolisähköihinkin menee syötöt. Nyt vain on niin että istuintunnistimet muuttuu ja paukut tulee niskatukiin, eli nämä ei muuten käy kaikki ristiin.Originally posted by Joni_p View PostOnko kellään tietoa että jos on autossa puolisähkö penkit ja vaihtaa ne täyssähköisiin niin mitä kaikkea pitää tehdä? Vai onko autossa johdotukset valmiina?
Toki piuhoja muokkaamalla ja ohjainlaitteet koodaamalla alkaa toimimaan.Last edited by böntti; 14-10-2015, 00:28.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Ei muuta kuin WDS esiin ja tutkimaan. tein juuri sähköt/asennuksen, jossa laitettiin täysmanuaalisten peruspenkkien (ilman lämmityksiäkin) tilalle täyssähköiset sportit.
Vähän jouti pohtimaan ja vetelemään piuhoja sekä koodaamaan, mutta hyvin onnistui. Aika iso jumppa tuo kuitenkin on, kun tekee sen 100% kuten olisi tullut tehtaalta.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Onko näihin e9x saanut muita penkkejä kuin nuo perusmallit mitkä itellä on 318d:ssä ja sportit? Mietin vaan ku tulee jonnin verran siinä istuttua josko olis josain vaiheessa ettiny parempaa bersiin alle. Eli onko tätä comfort jakkaraa tähän autoon saanu ollenskaan, ja jos ei, voisiko sellaista siihen laittaa? Sähköä ei ole kuin lämmitys nykyisellään..
M3:ssa taitaa olla normaalit sport jakkarat?Originally posted by tommipommi View PostOnko näihin e9x saanut muita penkkejä kuin nuo perusmallit mitkä itellä on 318d:ssä ja sportit? Mietin vaan ku tulee jonnin verran siinä istuttua josko olis josain vaiheessa ettiny parempaa bersiin alle. Eli onko tätä comfort jakkaraa tähän autoon saanu ollenskaan, ja jos ei, voisiko sellaista siihen laittaa? Sähköä ei ole kuin lämmitys nykyisellään..
Ei ole muita penkkejä.
M3 on periaatteessa hyvin samanlainen kuin sport-penkki, pieni nyanssiero hartioiden kohdalla ja materiaali on eri -
http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1278579193
Onhan sitten vielä toki olemassa Performance penkit -
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Okei kiitti tiedosta. Ja ei ollu tarkoitus kettuilla Akulle, oli vaan näköjää vähä näsäviisas olo yöllä
Tommoset viissatasen comforttijakkarathan ois hauska heittää kiinni, mutta eipä taida aikajaraha riittää ja mahtuisko semmonen edes?
Olipas mut ei se mitäänOriginally posted by tommipommi View PostOkei kiitti tiedosta. Ja ei ollu tarkoitus kettuilla Akulle, oli vaan näköjää vähä näsäviisas olo yöllä
No problem...kossu on taikajuomaa.Originally posted by tommipommi View Postkossun vika sit ainakin
Anteeks.
Komeet on tosiaan M3 jakkarat, performansseista puhumattakaan. Mut performancelle pitäis jo tehä tekniikanvaihdos kun on tuo 318d 90kw..
Itsekin tekis mieli vaihtaa nuo perusmalliset nahkajakkarat sporteiksi Ei ne nyt huonot ole, mutta vähän lisää sivuttaistukea olis tervetullutta. Ei ole tullut ilmoituksia vastaan kerman värisistä.
Kaikki penkin sähköt tulee saman sulakkeen takaa eli periaatteessa uusien penkkien liittimien takaa vaan yhdistää kaikki penkinlämmittimen paksuun plussaan ja miinukseen.
Ite jumppasin just lci:n sportit pre:hen ni oli liittimen pinnitkin eri paikassa, mut niitä helppo vaihtaa. Ei tosin tullut kun kylkipussit lisänä eli ne kytkin juurikin juottamalla hyppylangat.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
