bmw e91 ajovalo umpion lasin vaihto
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    moi
    elikkä olis sellanen kysymys, ku itellä on bmw e91, jossa on xenon ajovalo umpiot. toinen umpio on vaihdettu uuteen ja toisen umpion lasi (muovi) on todella kulunut ja harmaantunu ja valon teho on heikko.
    kysymys kuuluu, et sopiiko halogeeni umpion lasi tohon xenon umpioon, jos ostaisin halogeeniumpion ja vaihtaisin siitä lasin tohon xenon umpioon, niin onnistuuko sellanen homma?
    ku toi xenon umpio on niin pirun kallis ostaa uutena ja käytettynä ei löydy hyvän kuntoista mistään
    kiitos jo etukäteen vastauksista
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Originally posted by Jasa10 View Post
    moi
    Eikös tuon harmauden saisi pois ihan vain vesihiomalla ja kiillottamalla?
    • Semiamis
      • Oct 2007
      • 89
      Ihan mielenkiinnosta, lähteeköhän samalla tekniikalla myös kiveniskemät sun muut kolhut pois umpioiden lasesita?
      • Jasa10
        • May 2015
        • 72
        Kokeiltu on hiomista ja kiillotusta, mut ei auttanut
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Joo kyl ne varmaan saa hiomalla kuntoon mut taitaa olla aikamoinen urakka.
          • Hemi
            • 18880
            Ei se nyt ole mikään urakka, mutta onnistuu toki vain mikäli ”lasi” ei ole läpi asti ”säröytynyt”. Eli pääsee kyllä ”tuntipalkoille”.
            Eli pahoinkin kuluneista ja kivien hakkaamista laseista saa uuden veroiset vesihiomalla 1200+2000 ja medium tahnalla myllyttämällä.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Eli ei tarvii noita kaikkia steppejä mitä videolla? Mites tuo suoja-aine? Millainen myllytystyyny ja löytyykö esim. motonetistä sopivaa tahnaa? Onko kierroksilla merkitystä?
              • Hemi
                • 18880
                Hiot ja Fareglan G3:sta perään...
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Vitut ku hiot 120-> 2000 jonka jälkeen kiillotus. Sit rasvanpoistajalla kaikki paska pois pinnasta. Muovitartunta primeri ja 2K lakka joka tarkoitettu ajovaloumpioihin päälle. Sitten tulee uudenveroista jälkeä.
                  Malliesimerkkinä E39 facelift umpio.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    Steppien määrä riippuu ajovalojen kunnosta. Robin ohjeet oli hyvät, mutta itse en ihan niin karkealla hiomapaperilla aloittaisi. Oranssia tai vihreää kiilloituslaikkaa käyttäisin. Motonetistä löytyy sopivia tahnoja ja ainakin Espoossa on hyvä valikoima.
                    • Jasa10
                      • May 2015
                      • 72
                      Mistä löytyis sopiva kiillotus laikka tohon hommaan
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        Motonetissa on ihan hyvä valikoima.
                        • Robi
                          • Nov 2002
                          • 7606
                          Jos syviä kiveniskuja niin alkuun hyvä pyyhkäistä karkein pinta sillä 120 paperilla ja siiitä pykälittäin hienompaan. Toki jos ei pahat voi aloittaa 240-320 paperilla. Ja hiominen tietysti vesissä.
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Ite just eilen hinkkasin E91:n lamput Turtle Waxin Headlight Lens Restorer kitillä. Paketissa hiontatyynyt, hiomissuihke, hiontatahna sekä primer ja lakka pyyhkeet. Maksaa alta 20e ja ihan ok jälkeä riippuen miten kauan jaksaa hinkata. Ehkä karkeampi paperi alkuun jos pahasti kiveniskua ja hiontalaikka loppukiillotukseen vois olla lisäks hyvät. Lakkapyyhe loppuun on kuiteski se joka tekee taikoja. Toki spraylläkin vois suihkuttaa mutta joku pinnoite loppuun on välttämätön muuten on äkkiä samanlaiset.
                            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                            BMW i4 M50 Supercharged -23
                            BMW i3 60Ah -14
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Pystyykö tällaisella hioa/kiillottaa, kun kierrokset 10000 http://m.motonet.fi/fi/tuote/751018/...akone-5-laikka ?
