Originally posted by JTP
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
225/45 x 17 joka kulmaan, tai vaihtoehtoisesti 225/45 eteen ja 235/45 taakse.Originally posted by hardyy View PostMillaiset renkaat kannattaisi katsoa noilla spekseillä? Talvivanteet ovat.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Tuo 50 -sarjan rengas on halkaisijaltaan 23mm 45 -sarjalaista korkeampi 225 leveänä. Takana tuo korkeusero ei tuota ongelmia, mutta edessä saattaa ottaa käännettäessä sisälokariin kiinni noin pienellä vanteen et:llä.Originally posted by hardyy View PostOlisiko korkeudessa varaa jos laittaisi 225/50?
oon ostamassa noin 50w led paneelia e91 seen mutta miten sen virran syöttö on helpoin/järkevin asentaa?
Rosvoliittimillä olemassa olevilta pitkiltä? Virtaa se paneeli tarvii vähemmän kuin yksi halogeeni, vaikuttaakohan valo tehoon silti tällänen ratkasu?
Vai rele suoraan? Onko canbus autoissa jotain erityistä huomioitavaa? :thinkE91 330dA
Originally posted by Kusilaitu View PostE91 M-Sport-alustalla ja alle tulisi 19*8,5*9,5" vanteet joissa ET35. Minkäkokoisia renkaita olette laitelleet? :think
235/35 ja 265/30 tai sentin kapeammat.
JapanRacingin Jr11:sta 19" vannetta ois suunnitteilla -06 e91:en alle ens kesälle. ET-luvut ois vielä päättämättä joten ajattelin vielä täältä raadin mielipiteitä asioihin kysellä
Mahdollisesti siis eteen olisi tulossa 8,5" ET35, taii vaihtoehtoisesti ET20, mutta tuleeko tämä aivan liian ulos? Taakse 9,5" ET22 mikä ymmärtääksein voi aiheuttaa takakaariin pienet mankeloinnit, jonka jälkeen istuisi kuitenkin vissiin hyvin :think Taii sitten vaihtoehtoisesti taksekkin 35ET:llä, mutta uskoaksein tämä syö vanteesta jonkin verran concave vaikutelmaasa pois, mikä ei ois kuitenka toivottavaa.
Renkaiksi suuniteltu 225/35-19 255/30-19
Sanoisin, että hyvin menee eteen 8,5" et20 ja taakse 9,5" et22 225/35 & 255/30 kumeilla ilman mankelointiakin, varsinkin kun on kyseessä pre-lci.Originally posted by Humerrus View PostJapanRacingin Jr11:sta 19" vannetta ois suunnitteilla -06 e91:en alle ens kesälle. ET-luvut ois vielä päättämättä joten ajattelin vielä täältä raadin mielipiteitä asioihin kysellä
Originally posted by huupi View PostSanoisin, että hyvin menee eteen 8,5" et20 ja taakse 9,5" et22 225/35 & 255/30 kumeilla ilman mankelointiakin, varsinkin kun on kyseessä pre-lci.
Joo jollain oikeen kapella 255/30 kumilla voi mennä raapimatta, jos ei ole paljoa madallettu ja cambereita ei ole säädelty.
Tosiaan M-sportti alustalla josta tarkotus ehkä tuonnempana vähän alespäin tiputella. Renkaiksi todennäköisesti siis taakse ainakin hyväksi todettua Nankangin NS-20:stä.
Takusen koko 9,5" ET22 lyödään siis ainakin lukkoon
Tuo etu 20ET mietityttää sen verran, että täytyy asiaan vielä vähä tutkia. Että kuinka pihalle oikein tulee. Ennenkuin lähtee sarjaa tilailemmaan.
Ei tule edessäkään ongelmia! Mulla on tuossa omassa kulkineessa talvivanteissa ET19 ja rengas 225 leveä, eikä ole vielä edes kriittisillä rajoilla raapimisen suhteen...Originally posted by Humerrus View PostTosiaan M-sportti alustalla josta tarkotus ehkä tuonnempana vähän alespäin tiputella. Renkaiksi todennäköisesti siis taakse ainakin hyväksi todettua Nankangin NS-20:stä.
Tuo etu 20ET mietityttää sen verran, että täytyy asiaan vielä vähä tutkia. Että kuinka pihalle oikein tulee. Ennenkuin lähtee sarjaa tilailemmaan.e90 330i lci -09
Tuo etu 20ET mietityttää sen verran, että täytyy asiaan vielä vähä tutkia. Että kuinka pihalle oikein tulee. Ennenkuin lähtee sarjaa tilailemmaan.Juuri näin, ei tule ongelmia m-sportin kanssa 8,5" ET20 225-renkaalla. Mulla on edessä 9" ET24 225/35 Linglongilla, joka on silmämääräisesti yhtä leveä kuin takana oleva Nexen Nfera SU1 255/30, eikä ongelmia. :think Kuviakin löytyy allekirjoituksen linkistä, jos kiinnostusta löytyy vilaista. Tuo mun etuvanne tulee jopa laskurin mukaan 2,4mm ulommaksi kuin tuo 8,5" ET20.Originally posted by JTP View PostEi tule edessäkään ongelmia! Mulla on tuossa omassa kulkineessa talvivanteissa ET19 ja rengas 225 leveä, eikä ole vielä edes kriittisillä rajoilla raapimisen suhteen...
Originally posted by JTP View PostEi tule edessäkään ongelmia! Mulla on tuossa omassa kulkineessa talvivanteissa ET19 ja rengas 225 leveä, eikä ole vielä edes kriittisillä rajoilla raapimisen suhteen...Loistavaa! Näillä, sekä muilla löytyneillä tiedoilla vannekaupoilleOriginally posted by huupi View PostJuuri näin, ei tule ongelmia m-sportin kanssa 8,5" ET20 225-renkaalla. Mulla on edessä 9" ET24 225/35 Linglongilla, joka on silmämääräisesti yhtä leveä kuin takana oleva Nexen Nfera SU1 255/30, eikä ongelmia. :think Kuviakin löytyy allekirjoituksen linkistä, jos kiinnostusta löytyy vilaista. Tuo mun etuvanne tulee jopa laskurin mukaan 2,4mm ulommaksi kuin tuo 8,5" ET20.
e91 vanne ongelma
Moro. Uus bemari ja nyt on ropleema autona e91 330d 2006vm sportalustalla ja pitäisi kesäkiekot löytää. Kävisikö tämmöiset hyvin
8,5/19 et 35
9,5/19 et 30
Ja tarkoituksena ettei raavi täydellä lastilla kaariin yms. Jos nuo käyvät kyseiseen autoon nii voi kertoa mitkä kumit heittää päälle
Ja kertokaa ihmeessä myös paremmat vaihtoehdot!Last edited by Tonzzaa12; 12-11-2016, 18:28.
