E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Tonich
    • Aug 2014
    • 55
    • Nilsiä
    #421
    Minkä kokosen kumin uskaltais iskee takapyörälle..?
    Vertini stance 6 vanteet 9,5 x 19 et35, 20mm limput paikoillaan
    Aiemmat kumit oli 235/35/19, kärsiikö laittaa leveämmät kumit, vai pitääkö hommata ohuemmat limput että saa kumiin leveyttä?
    Edessä 8,5 x 19 et27, 225/35/19 kumeilla
    E91 preface m-sport alustalla
    E91 335D ///M-Sport -07
    Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
    • Laku
      • 17658
      Voisiko tuohon laittaa 255/30:think?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #423
        Mikä leveys ja et ois paras? Auto e92 330xd ja vanteet tulisi olla 18"
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #424
          Mulla e93 samat speksit takavanteissa ja kumit 265/30. Tosin ilman speissereitä. Jää vielä tilaa omaan silmään reilusti ja miettinykin jotain limppuja väliin. 20mm voi tosin olla jo liikaa noilla mun kumeilla. Kuvankin saat jos haluat, pitää vaan käydä ensin napsimassa.
          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
          • Tonich
            • Aug 2014
            • 55
            • Nilsiä
            #425
            Joo, kiitän tästä. 5mm vai 10mm speicerit uskaltaa laittaa kaveriks?
            • Niiickeee
              • Jun 2007
              • 163
              • Stadi
              #426
              Tässä selventävä video omasta kärrystä jossa vanteet samoilla spekseillä. Tosin autona e93 preface ja matalempi: https://youtu.be/eX7M8w92MWs
              Skodillac Superb ”voll”
              ex. E93 325i ”330i” Showroom
              ex. e46 M3 Showroom
              • P33P33
                • Dec 2015
                • 181
                • Kellokoski
                #427
                En tiiä onko yksilökohtasia eroja e93 ja e91 välillä, mutta koska en oo testannu, niin sanoisin, että nakkaa eka gummi paikalleen ja mittaamaan. Käyn ruokiksella ottamassa kuvan ja laitan tähän ni jos se kertois enemmän
                EDIT: kuvat mukana. Koitin laittaa vähä kontrastia, että näkyy toi missä pokkaus menee, mut näillä kumeilla max speisseri on varmaasiel 5-8mm korvilla. Pokkaukset mankeloimalla toki lisätilaa helposti muutama milli.Click image for larger version
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  #428
                  E90 330i pre facelift tulossa talliin M-sport alustalla. Olis ylimääräsenä 8x18 ET20 ALPINA:t. Mitenköhän nuo istus alle 225/40 kumeilla. Ko. Korimalli ei oo ennestään tuttu niin tuleeko nuo liian ulos vai sopivasti?
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 330i touring facelift
                  e46 318ci facelift
                  e36 320i cab M-Sport
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    #429
                    Etupää just sopiva, taakse saa laittaa 10mm spacerit jos haluaa kaarelle noilla kumeilla. Tai sitten 255/35 kumit taakse..
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      #430
                      Kiitti!
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 318ci facelift
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • pety77
                        • Nov 2015
                        • 18
                        • suomi
                        #431
                        235/265
                        Moro. Onkos arvon tietäjillä kokemusta Nankangien halkaisioiden paikkansa pitävyydestä mitä ilmoittavat? Tuli ostettua 235/35 19 Goodrichtien pariksi 265/30 19 Nankangit. Eikös noiden pitäs olla ns. parit keskenään, eli pitäs toimia nelivedossakin?
                        Itse en ajatellut tuota halkaisiaeroa ennen kuin laitoin alle ja huomasin että kiihdyttäessä auto pyrkii nykimään. No renkaat irti ja rinnakkain, niin kyllä tuo Nankangi on selvästi enemmän matalampi mitä noilla profiileilla ero saisi olla.
                        Tosta renkaastahan puhutaan kapearunkoisena, niin onko nyt näin että myös halkaisija heittää?
                        E: Tulipa tehtyä mittailuja halkaisian suhteen, niin ei tuota eroa ole noiden renkaiden halkaisijassa kuin n.5mm, mut ei vaan meikän autossa pelitä.?!
                        E91 330ix 06
                        • Supa
                          • 7597
                          #432
                          Onkos kukaan sovitellut Styling 270 M3 vakiovanteita normi E90iin?
                          8x18" ET20. Meneekö ilman kaarien mankelointia madalluksella? :think
                          Normi 225/40 kumia ajattelin.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            #433
                            Ei kyseiset vanteet mutta 8x18 ET20 225/40 kumeilla laitettiin just alle. Tällä hetkellä toki vakio alusta mutta Eibach pro kit tulossa alle ja näyttäs että se ainakin menee hyvinkin. Toki mulla on pre facelift.
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 318ci facelift
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • MiroK
                              • Dec 2015
                              • 23
                              • Lahti
                              #434
                              Voi poistaa!
                              • Hekezu
                                • Apr 2013
                                • 24
                                Style 172 19"
                                Moro. Onko kellään tietoa, mahtusko e91 pre-lci alle style 172 pyörimään ja millä rengastyksella? Vanteet ois eteen 8.5"/19 ET18 ja taakse 9.5"/19 ET32. Nyt on viitosen alla olleet renkaat päällä, joka vanteella 255/35, taakse mahtuvat mut edessä ei kyllä toivookaan, rattia saa käännettyä 90astetta ja ottaa sisälokariin et oisko mahkui saada tota settiä jollai toisel rengastuksel pyöriin?
