E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Karkkila
    #541
    Originally posted by Bmw 325da View Post
    Sain varmistuksen,että mun auto on toi pre-lci.Noista spacereista vielä sen verran,että tuoko esim 20mm spacerit vanteita kummaltakin puolelta ton 20mm ulospäin vai leveneekö akseliväli ton 20mm,jolloin se tekisi 10mm per vanne?
    Yleisimmin tuo käsittääkseni ilmoitetaan yhden spacerin leveytenä eli 20mm spacerit leventää sen 20mm per puoli eli raideväliä kasvaa 40mm.
    Ebayssa on toki näkynyt ilmoituksissa just jotain 20mm spacereita joista on sitten kerrottu tarkemmin että levittää 10mm per puoli.
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • Bmw 325da
      • Sep 2017
      • 5
      • Turenki
      #542
      Asia kunnossa.Kiitos kovasti avusta!
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 766
        • Kerava
        #543
        Mahtaako muuten sopia ylikoon renkaat e93 /08: 225/40r19 ja taakse 255/35r19? Ei olis niin hiton "ohuet" (original siis 225/35r19...)
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • 88BMW
          • May 2011
          • 127
          #544
          Jarppa
          Ei pitäisi olla ongelmaa sopivuudessa, jos vakio alusta ja nuo style 225 vanteet.
          Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
          Ex: -
          -E91 330d -07 M-sport
          -E46 330Ci -03 M-sport ll
          -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
          -E39 530d -00 M-sport
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 766
            • Kerava
            #545
            M-sportit vaihdettu Eibach Pro kittiin. Korkeus about sama. Eli pitäis mahtua?
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            • Mikkekoo
              • Oct 2013
              • 37
              #546
              Voi olla tyhmä kysymys tai vastaus voi olla jo annettu topicissa, mutta kun ei osunut omaan silmään niin kysytääs viisaammilta.
              Talvikiekoiksi saisin kokoa 225/55/16 olevat Misukat. Nyt on kokona 205/55/16 ja vanteen leveys on muistaakseni 7 tuumaa ja et 35.
              Mietityttää mahtuuko reilusti pyörimään alla? Lähinnä se että ottaako iskariin kiinni?
              Auto on E91 320d vm. 2008
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1198
                • Tyrnävä
                #547
                Saattaisi ne mahtuakin, vaikka on yli 2cm renkaan halkaisijassa eroa, mutta onhan se aivan väärän kokoinen rengas kolmossarjalaiseen. Leveys sinänsä ei ole ongelma, koska levenee vain sentin puolellensa, mutta tosiaan tuo korkeusero on aika huima, mikä mielestäni vähintään aiheuttaa koomisen ulkonäön.
                I01 i3s 94
                • Mikkekoo
                  • Oct 2013
                  • 37
                  #548
                  Itselle taas tuli mielikuva, että vois olla ihan ok näköinenkin kun auto on vakioalustalla. Voisi näyttää "täydemmältä" noilla renkailla:think
                  Olisi vaan ilmaiset n. 2000 km ajetut nastat tarjolla, siinä mielessä voisi kokeilla tuollaista rengastusta
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1198
                    • Tyrnävä
                    #549
                    Niin no, mikäs siinä sitten, jos itseä miellyttää ja hinta on noinkin kohdallaan.
                    I01 i3s 94
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #550
                      Mahtuuko e91 19 etee et35 9.5 vanne 235/35 renkailla?
                      • F-Lame
                        • Jul 2015
                        • 251
                        • Helsinki-Porvoo
                        #551
                        Sanokaapas sopivuudesta e92 vm-08. Eteen 9,5x19 et21 renkaaksi 235/35 ja taakse 11x19 et25 265/30 ?
                        Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                        1989 E30 316i 2D HARRASTE
                        1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                        Ex. E92 335 CiA m-sport
                        Ex. 2005 E87 130i m-sport
                        ...monta muuta ennen sitä
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1905
                          • Pk-seutu
                          #552
                          Takana ainakin tulee kaaresta yli. Itellä 18x9 et 22 ja mahtuu just hyvin vakio lokareiden kanssa olemaan siellä ja 255/40 renkaalla
                          E39 523i Turbo
                          • F-Lame
                            • Jul 2015
                            • 251
                            • Helsinki-Porvoo
                            #553
                            Kohtahan se nähdään kun tilasin vanteet
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #554
                              Varaudu levittämään kaaria 5 senttiä
                              Takakaaria joudut levittää niin paljon että sisälokarit pitää todennäköisesti poistaa, tai muotoilla uudestaan. Vakiokaaresta vanne tulee takana ehkä noin 20mm yli. Edessä ehkä 10mm. Eteen laittaisin 225/35 kumit niin on veny suunnilleen sama. 235 alkaa tulla jo melko paljon kaaresta yli.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • F-Lame
                                • Jul 2015
                                • 251
                                • Helsinki-Porvoo
                                #555
                                No onpahan talveksi harrastetavaa
                                Pitäisköhän taakse vetää 255/30 ? :think
