Bmw 320i -06 , n46, vikavalo palaa
  • Forssjan
    • Feb 2016
    • 7
    Moro , eli ongelmia bemarin kanssa. 2006 vuoden 320i kyseessä. Taustatietoo sen verran että 2015 tammikuussa vaihettu valvetronic moottori, ja sinne ne pysty ja keinu jotkut hommelit. Eli se puoli pitäs olla kunnossa. Pari viikkoo sitten sytty vikavalo joka anto valvetronicille vikakoodia ja lähti hetkeks pois tulppien vaiholla ja ohjainyksikön koodauksella.
    Nyt sytty uudestaan normaali ajoon lähön yhteydessä. Tällä kertaa perus pbd mittari anto koodin p1062 eli johkin sensoriin viittais. Onko ideoita mistä vikaa vois ettiä? Käy ihan normaalisti, kerran menny suojatilaan.
    Kiitos!
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Ne hommelit vähän kulunut ja nyt uudelleen kalibrointi, niin pitäisi toimia?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Forssjan
      • Feb 2016
      • 7
      Pystyyks tommonen perus huolto tekemään sen vai pitääkö viiä merkkihuollon hoteisii?
      • suppari
        • 4048
        Ei välttämättä tarvitse olla merkkiliike, mutta asiansa osaava pitää yleiskorjaamon jannun olla. Tuo kuluneet keinut ja sen kalibrointi on kyllä huttua, valvetronic calibroinnilla haetaan vaan molemmat ääriasennot, ja sillä ei ole mitään tekemistä kulumisen kanssa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Forssjan
          • Feb 2016
          • 7
          Okei, itellä siis ei mitään hajua näistä, muutaku mitä kokeilin googlella ettiä. Lähinnä huolenaiheena se että eikai tässä tarvii taas olla tekemässä keinujen vaihtoa. Luulis että ei vuodessa (20tkm) noi kerkee nii paljoa kulumaan että pitäs taas vaihtaa uusiin... Eli veikkaatte että tolla calibroinnilla pitäs onnistuu? Miten onko tolle valvetronicille joku oma anturi tms mikä vois heittää ton saman koodin jos liittimet hapettunu tai jtn vastaavaa ? Kiitos.
          • suppari
            • 4048
            Kannattaisi aloittaa koodien luvulla jollain BMW testerillä. Kalibrointia ei kyllä tarvita jos ei moottori ole välissä käynyt pois. Eccentric shaftilla on oma anturi kyllä.
            Vaihdettiinko myös valvetronic akseli?
            Missä päin asut?
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Forssjan
              • Feb 2016
              • 7
              Missä päin asut?
              Viime tammikuussa vaihdettu servo moottori, keinuvivut , ja vvt akseli.
              Asun Järvenpäässä. Mietin vaan että eikö lähtökohtasesti jos ois mekaaninen vika nii autossa pitäs tapahtuu jotain toimivuuteen liittyen. Kuitenkin käy ja kulkee ihan normisti eikä kuulu mitää ylimääräsiä ääniä konehuoneesta tai haise palanu.
              • Dualfun
                • 17942
                • PKS
                Ääni tälle Eccentric shaft anturille (osa #7). Noita antureita hajoilee ja joskus vika tulee öljystä ko. anutin liittimessä. Oletan kuitenkin, että anturin tiiviste (osa #7) on mennyt vaihtoon samalla kun remppaa on tehty. Ota nyt ainakin koneen suojamuovi pois ekana ja katso ettei anturi ui öljyssä ja että liitin on kiinni.
                Voihan se toki olla valvetronic moottorikin (osa #9), katso samalla sen liitos kun on muovit irti.
                Ehkä Valvetronic testin ajaisin itse ohjelmistolla (esim. DIS), siitä ainakin selviää toimiiko anturi ja moottori oikein.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Forssjan
                  • Feb 2016
                  • 7
                  Jees kiitos neuvoista. Otin sen suojan äske veke ja irrotin ton anturin liittimen. Totesin siinä ku oli irti et siin oli ns hyytynyttä öljyä semmonen kerros parin pinnin kohalla. Putsailin kummatkin päät siitä ja nakkasin takasin kiinni. Nyt ainakin mitä kävin kokeilee nii tuntuis toimivan. Hopefully oli vaan tosta kiinni.
                  • Forssjan
                    • Feb 2016
                    • 7
                    Vähän päivitystä tilanteeseen, vikavalo pysy poissa pari pv ja nyt tuli takas, tarkistin taas saman eccentric shaftin sensorin liittimen, ja öljyähän siel pohjalla oli.. Nyt menee anturin tiiviste vaihtoon ja liittimet putsaukseen uudestaan, katotaan riittäiskö tää vai tarviiko vaihtaa koko anturi siihen.
