Lasinpesuri ei toimi
  • Zoppa
    • Aug 2010
    • 239
    Moi.
    Eli auto on E92 ja pissapoika tosiaan ei sano yhtään mitään viiksestä itseensä päin vetäessä, edes pyyhkimet tai lampunpesimet ei sano mitään :think.
    Mikäli pumppu olisi rikki tai tukossa, niin kyllä siitä huolimatta luulisin että pyyhkimet sentään lähtisi pyyhkimään, pyyhkimet toki toimii erikseen kun nostaa viiksestä esim ylöspäin.
    E92 335i M-Sport -07
    EX: E85 Z4 3.0i
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Jos pumppu on rikki niin koko pyyhkimis "prosessi" ei lähe päälle eikä näinkään myös pyyhi pyyhkijöillä muutenkun juuri viistä ylöspäin painamalla.
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Toivottavasti olet oikeassa, ehdin jo tilaamaankin uuden pumpun.
      Kiitos vastauksesta
      EX: E85 Z4 3.0i
      • Zoppa
        • Aug 2010
        • 239
        Noniin, tänään tuli vaihdettua tuo pumppu uuteen ja Petsku333 oli ihan oikeassa pumpun suhteen. Ilmeisesti herätevirta kulkee pumpun kautta pyyhkimille/ajovalonpesureille, ja tämän takia mitään ei tapahdu jos ainoastaan pumppu on hajalla, tämä siis tieoksi jos jollakulla on vastaavaa ongelmaa tulevaisuudessa
        EX: E85 Z4 3.0i
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. E60 2006 525i
          • SettarI
            • Nov 2009
            • 56
            Ostin viikko takaperin saksasta 335d -07 farkun. Kotimatkalla huomasin, että lasinpesunestettä ei tule tuulilasille ollenkaan. Huomasin myöskin, että takalasin pyyhin ei pelitä. Ovatko nämä esim saman sulakkeen takana?
            Muuten kaikki toimii, eli viiksestä vetäessä useammin pesuvettä lentää etuvaloille ja myöskin takalasille eteen päin työntäessä niin kuin pitää.
            Tässä edellä todettiin että jos tuulilasin pumppu rikki, niin myöskään pyyhkijät eivät lähde käyntiin. Tässä tapauksessa pyyhkijät toimivat
            Muuten autoon erittäin tyytyväinen
            • Palosella
              • Aug 2012
              • 84
              • Hyvinkää
              Takalasin pyyhkijän moottori tai lasin läpivienti voi olla jumahtanut ja siksi ei takana toimi. Hyvinkin yleinen ominaisuus
              e91 325dA -08
              ex. e46 320dA touring -02
              • SettarI
                • Nov 2009
                • 56
                Okei, täytyypä tutkia. Takalasin pyyhkijä toimivuus tuskin yhteydessä mitenkään tuulilasin lasinpesuriin? Taitavat olla kaksi eri vikaa.
                Oikeastaan tuo tuulilasin pesuri olisi tärkeämpi, näin syksyn kurakelejä odotellessa
                • ysi3ss
                  • Dec 2016
                  • 9
                  E90 pissapoika meni mykäksi
                  Minulla täällä sellainen ihmetyksen aihe, kun ei korjaantunutkaan sulakkeen vaihdolla.
                  Hetki sitten meni pissapoika mykäksi, ei siis tapahdu mitään kun viiksestä vetää, ei liikahda lasinpyyhkijätkään. Tarkistin sulakkeen 84 ja sehän oli rikki, ajattelin että jes, pääsinpä vähällä. Vaihdoin sulakkeen, mutta se ei auttanutkaan. Tarkistin että uusi sulake kyllä on edelleen ehjä ja oikealla paikalla, vaihdoinkin sitä, mutta ei mitään.
                  Mitä seuraavaksi? Relettä vaihtamaan? Pumppua tilaamaan? Voiko tuosta sulakkeen hajoamisesta päätellä missä vika, hajottaako vikaantunut pumppu sulakkeen tms?
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    Testaappa ottaa rele irti ja laitat takas. Itellä sama vika sulakkeet tosin kaikki olleet koko ajan ehjänä. Kävin jo schmiedmannilla ja olin jo uusien pumppujen kanssa lähössä himaan ja tsekattiin vielä releestä varaosanumero, josko olis ollu schmiedmannin hyllyssä suoraan että ois sitä kokeillu ihan ekana. No laitoin vanhan releen takas ja VOILA, rupes toimimaan ja toiminu nyt reipas pari viikkoa moitteetta. Sain siis palauttaa pumput saman tien takas ku olin ne just hetki sit ostanu
                    Tästä siis kannattaa lähteä liikkeelle, josset jo ole kokeillut.
                    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                    • ysi3ss
                      • Dec 2016
                      • 9
                      Ei auttanut releen käyttäminen irti. Voiko pumpusta jotenkin todeta päällepäin onko se rikki?
                      • ysi3ss
                        • Dec 2016
                        • 9
                        Käytin akun kenkää irti niin alkoi pelittää!
                        • m20power
                          • May 2013
                          • 102
                          • Raahe
                          Auto e91 320d -07. Lasinpyyhkijät toimii edessä ja takana mutta nestettä ei tule. Toiminut joulukuussa katsastuksessa. Vanhat pumput oli ruosteessa ja jumissa, laitoin uudet vaan ei toimi. Kun vetää viiksestä taaksepäin ei tapahu mitään, kun työntää eteenpäin niin takalasin pyyhin liikkuu. Sulakkeet ehjät ja releen käytin irti. Voisko viiksi olla vaan rikki tai sitte rele. En keksi oikeen muuta
                          E91 320d -07
                          E30 316 2d -88
                          E30 320 4d -85
                          E28 524 td -84
                          • m20power
                            • May 2013
                            • 102
                            • Raahe
                            Noniin ongelma ratkes, käytin akunkegän irti ja annoin olla vartin. Takas kiinni niin alko tuleen nestettä eteen ja taakse
                            E91 320d -07
                            E30 316 2d -88
                            E30 320 4d -85
                            E28 524 td -84
                            • tiko4tiko
                              • Mar 2020
                              • 961
                              • Lappeenranta
                              Auto 318i -10. Nestettä tulee lasille satunnaisesti.
                              Tyypillisesti vetämällä viikseä ekalla kertaa nestettä lentää normaalisti sekä lasille että valoille. Seuraavalla pyynnöllä ei sitten tapahdu mitään, ainoastaan pyyhkijät lähtevät liikkeelle. Ei auta vaikka miten renkkais viikseä, ainoastaan pyyhkimet liikkuu.. Auto seis, uudelleenkäynnistys ja lasille lentää hyvin vettä (valoille ei), ja tuulilasin kastelee hienosti useamman kerran peräkkäin. Mutta kun autolla ajaa hetken ja pyyhkimiin ei koske ~10..15min, niin sama juttu. Valoille tulee ensin vettä ja samoin lasille ja sitten ei mitään ?!
                              Taustaksi autolla ajettiin loppu kesällä peurakolari ja oikea valo&valopesuri uusiittiin (+ puskuri). Peura osui aika keskelle keulaa siten että elukan persus osui oikean valon kohdalle. Tuulilasin pesulle ei ole ollut kovin tarvetta korjauksen jälkeen ja liekö edes liityykö koko hommaan, mutta eiks pesusäiliö ole oikean etupyörän edessä jossain..Onko jäänyt korjauksessa huomioimatta? Mutta ei kai pumpuissa mitään älyä ole. Toisaalta jos irtonainen johto, niin vettä ei pitäsi tulla lainkaan.
                              Väsynyt rele?
                              Mitä muuta?
                              Mini, E24, E60, F30, G70
                              exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
