Lasinpesuri ei toimi
  • tiko4tiko
    • Mar 2020
    • 958
    • Lappeenranta
    Originally posted by tiko4tiko View Post
    Auto 318i -10. Nestettä tulee lasille satunnaisesti.
    Tyypillisesti vetämällä viikseä ekalla kertaa nestettä lentää normaalisti sekä lasille että valoille. Seuraavalla pyynnöllä ei sitten tapahdu mitään, ainoastaan pyyhkijät lähtevät liikkeelle. Ei auta vaikka miten renkkais viikseä, ainoastaan pyyhkimet liikkuu.. Auto seis, uudelleenkäynnistys ja lasille lentää hyvin vettä (valoille ei), ja tuulilasin kastelee hienosti useamman kerran peräkkäin. Mutta kun autolla ajaa hetken ja pyyhkimiin ei koske ~10..15min, niin sama juttu. Valoille tulee ensin vettä ja samoin lasille ja sitten ei mitään ?!
    Taustaksi autolla ajettiin loppu kesällä peurakolari ja oikea valo&valopesuri uusiittiin (+ puskuri). Peura osui aika keskelle keulaa siten että elukan persus osui oikean valon kohdalle. Tuulilasin pesulle ei ole ollut kovin tarvetta korjauksen jälkeen ja liekö edes liityykö koko hommaan, mutta eiks pesusäiliö ole oikean etupyörän edessä jossain..Onko jäänyt korjauksessa huomioimatta? Mutta ei kai pumpuissa mitään älyä ole. Toisaalta jos irtonainen johto, niin vettä ei pitäsi tulla lainkaan.
    Väsynyt rele?
    Mitä muuta?
    Tehty seuraavat toimet
    1. Luettu vikakoodi A6D3 Winscreen washer pump
    2. Nollattu
    Tomi hetken ja sitten taas sama käytös kuin edellä.
    3. Otin relen irti, latoin takasin (ja toisto 2x, jos kontaktissa ois jotain)
    4. Vika koodi sama kuin edellä, nollattu
    5. Koeajo 20min, pyyhkimien eriasetuksilla, toimii ei vikakoodeja.
    ________________
    Muuten kaikki hyvin, mutta konepelti on jumissa
    - Ensin yritin periteistä, toinen vetää kahvasta ja toinen nytkyttää peltiä, ei toimi
    - Seuraavaksi purin kahvan ja yritin vetää vaijeria pihdeillä. No Luck
    - seuravaksi? - suunnitelma, lokari kuskin puolelta irti, ja jollain ilveellä kädellä/koukulla vetäsee vaijereita 'jakopoksin' jälkeen? Vai onko vielä jotain helpompaa kokeilematta?
    Mini, E24, E60, F30, G70
    exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 958
      • Lappeenranta
      2. Nollattu
      ________________
      Viimeisin suunnitelma toteutukseen, ei nyt mukavin homma purkaa lokari pois tieltä pihalla kädet kohmeessa, mutta eipä tuossa muu auttanut.
      Vika oli lopulta yksinkertainen. Kabiinista tuleva avausvaijerin pää oli pois paikalltaan jakolaatikossa, josta vaijerit lähteen konepellin lukoille. MIksi näin oli käynyt jää hämärän peittoon. Laitoin paikalleen ja kokeilin tietty useaan kertaa lukituksen avaamista ilman konepeltiä ja sitten myös konepellin kanssa. Toimi todella kevyesti, oliskohan ollut jo pidempään vaijeri huonosti. No lopuksi lokari paikoilleen.
